PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
VT220, CM7209
Я говорю о том, что мои программы должны работать в V4 (если они специально не ориентированы на V5), и для этого нужен V4 чтобы проверить. А не так как сейчас криворукие "программисты" делают - "а, должно работать - чего проверять"...
А насчет VARSZ в V4 - к слову, есть и такое. Пример RTEM-11 V1.0, там свой исправленный DUP для этого.
VT220, CM7209
немного не по теме ;-)
я ради эксперемента делал образ для UKNCBTL, система загружается, но к примеру очень странно ведёт себя терминал - не привычная реакция. Текстовый редактор использовал NYS - и там такая же картина - немного неадекватно отображение строк, то есть длинный исходник не отредактируешь, только стартовый файл если. SL - Сторожевых - не работает ) Образ делал из той версии,
которую Patron в теме эмулятора выкладывал (там 3 и 4 были рядышком вроде, чуть ли не в одном сообщении).
Работать с этой версией - занудство! Ей к примеру всегда надо строго писать
R <filename>, а не просто <filename> что бы что-то с сист. директории запустить,
PRO\UNPRO - не понимает, в общем после 5 кажется какой-то смешной ) А ведь
тот кто её написал - наверное на тот момент считал вполне достаточно удобной.
Возможно я по не знанию просто не настроил правильно и не все необходимые
SYS залил ) А SL Сторожевых я снёс от туда - он не работает там.
По определению - для SL переделывали систему. Видел вариант V4 с добавками из V5 такими как LD, SL, CCL/UCL - у нас когда-то использовался в сети с удаленной загрузкой рабочих мест такой...
Это скорее всего из-за SET TT CRLF по умолчанию. нужно сделать SET TT NOCRLF.
Это тоже фича V5.Раньше не было команд этих. Нужно было PIP использовать напрямую.У нас помню даже V3 был, под ним тупо запускался MU/BASIC и толпа народу человек 8 работала на обычной Э60 без всяких MMU/многозадачностей параллельно на разных терминалах![]()
VT220, CM7209
Так есть V3 можно попробовать MZ ему подпихнуть?
Но если V4 такой нудный - V3 наверное вообще тьма! )
ещё немного про RT11V04G
Знаешь, что там происходит (я уверен ты знаешь) с SL от Сторожевых?
Система его просто игнорирует, то есть клавиши определённые через SE SL LET
так и выдают на терминал свои символы, настройку для TT поправил, NYS стал адекватным - уже веселее, у меня вопрос по входящий в состав дистрибутива
PLOT55.OBJ - это штатное или случайно залетело для ДВК что то??? и остутствие SYSLIB.OBJ ??? И ещё очень плохо, что ближайший патченый на предмет даты DIR.SAV от 5.3 под 4 увы не пашет ) Больше ради
эксперемента в принципе делал. На живой машинке не вижу смысла эту систему
использовать ) Если только в музее показывать на стенде - это да! )
5.0 после 4 просто небо и земля.
А что например из твоего под ним запустить? Гад будет работать, обработчик даты то же, CL.SYS - нет, но он и не должен, да и там
два компилятора ассемблера вроде? Один 8К другой просто MACRO.SAV
- это нормально или опять таки отечественные какие то наработки?
На самом деле в рамках учебного класса ОС RT-11 V4G
вполне пригодна (наверное), не знаю как там с драйверами сетевыми
и сетевым ПО - не проверял. Но ассемблер, паскаль, системный бейсик и наверняка вильнюсовский под ней все те же. Просто
не привычно после 5.0 .
VT220, CM7209
