Страница 23 из 162 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #221
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Камиль, а если хочется использовать одну только AT-клаву, какие сигналы на системном слоту не нужны будут? Остальные фичи пока особо не нужны, просто хочется подрубить Вашу разработку к компу не оснащённому системным слотом! Вообще в качестве реверс-инжиниринга можно Вашу карту использовать или нет?
  2. #222
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Syntal
    .. если хочется использовать одну только AT-клаву, какие сигналы на системном слоту не нужны будут?
    Этот контроллер сделан именно под ZX_BUS, поэтому убрать некоторые сигналы не получится.
    Так может лучше тогда подключить контроллер клавиатуры на AT90S2313 (ATTiny2313).
    Он подключается взамен стандартной Спектрумовской клавиатуры и требует дополнительно к шине адреса и данных только несколько дополнительных линий.
    Да пожалуйста.
    Последний раз редактировалось caro; 06.02.2007 в 15:51.
  3. #223
    С.Петербург
    Exclamation
    Цитата Сообщение от caro
    В первом посте выложил файл ZXMC_sch.zip - схема, монтажка и перечень элементов.
    +1
    Спасибо!
  4. #224
    В.Новгород
    Сообщение от caro:
    ..... Получается просто, воткнул в разъем клавиатуры спека эту платку , а к платке AT-шную?
    мне бы тоже схемку такую, вот валяется еще Пентагон 128 там стояла типа такого, платка ,пять микросхем и XT клава подключалась...
    Последний раз редактировалось Vitron; 06.02.2007 в 22:07.
  5. #225
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    По умолчанию Прошивка ZXMC версия 2.0
    В первом посте темы выложена новая версия прошивки
    и файл описания работы с часами реального времени.
    Измения:
    1) Чтение портов 00EFh и 00DFh возвращает
    номер версии текущей прошивки в десятичном
    формате, например:
    PRINT IN 239 или PRINT IN 223
    печатает для этой версии 20.
    Во всех предыдущих версиях возвращается
    значение = 255 (0FFh).
    2) Косметические изменения TinyTerm. см. исходник.
    3) Скорректирована работа RTC в части
    поддержки хранения значения текущего
    года (см. ZXMC_RTC.DOC).
  6. #226
    г. Абакан
    А все со старыми просьбами... Может кто еще поддержит.
    Может все-таки стоит ввести порт для получения скан-кодов?
    Было бы очень удобно использовать всю прелесть полной клавиатуры для тех же текстовых редакторов...
  7. #226
  8. #227
    ИМХО раз на то пошло, лучше сделать совместимо с уже имеющимися вариантами.
    Мне таковых известно два: полная русская клавиатура "Байта" и дополнительные биты на Profi, которые поддерживались профишным контроллером клавиатуры. В СP/M это все хозяйство работало. Про поддержку для Байта мне ничего неизвестно посему ИМХО предпочтительнее второй вариант.
  9. #228
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Sonic
    ... дополнительные биты на Profi, которые поддерживались профишным контроллером клавиатуры.
    Да это хороший вариант, только почему то нигде нет описания,
    каким образом эти биты используются.
  10. #229
    Переславль-Залесский
    вчера заметил, что вместо MOVE на 6-ой клавише CIRCLE, а MOVE и все остальное ([E]+SS) сдвинуто вправо.
    Pentagon 1024 SL 2.2, ZXMC, 3.5"
  11. #230
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Это получилось из-за того, что на клавиатуре Спектрума клавиша [6/&],
    а на IBM-ской [6/^]. Тоесть при нажатии в EXT Mode клавиши [6] c Shift,
    иммитируется нажатие клавиши [H/^], в результате чего и получаем Circle.
    Точно также с клавишами [7/'], [8/(], [9/)] и [0/-], на IBM-ке [7/&], [8/*], [9/(] и [0/)].
    Мне показалось удобным иметь однозначное соответствие между нарисованным
    на IBM-ской клавиатуре знаком и его кодом в Спектруме.
    Если кому то это покажется непривычным или неудобным,
    читайте файл описания раскладки, которую можно перелопатить как угодно.
    Последний раз редактировалось caro; 03.03.2007 в 16:37.
