Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Похоже, "накрывается" дисковод 5,25"
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Question Похоже, "накрывается" дисковод 5,25"
    Доброго дня.
    Много лет верой и правдой служил мне флопповод 5,25" (иностранного пр-ва, модель не знаю, но точно не TEAC). Спустя 15 лет лежания в кладовке также прекрасно работал пару месяцев в этом году. Вчера стал изучать содержимое многочисленных дискет (искал один исходник), за вечер дисковод очень много работал и "покушал" много дискет очень разного качества, в т.ч. совсем пыльных, кривых (еле вставлялись в щель) и "запиленных".
    В какой-то момент дискеты стали плохо читаться - полезли ошибки. Взял проверенные дискеты, которые буквально вчера записывал - практически вообще не читаются (( Иногда даже каталог не может прочесть.
    Головки осмотрел - чистые, на всякий пожарный аккуратно их протёр ватной палочкой - ничего не изменилось. Всю механику смазал машинным маслом - бестолку. При работе никаких новых звуков не появилось, всё хорошо прилегает, исправно крутится/двигается. Разъёмы передёрнул, возможную пыль посдувал. Что ещё могло случиться?!
    Пробовал тестом по-отдельности читать дорожки верхней и нижней головками - читается правильно редко, причём косяки сразу по обеим головкам, что имхо указывает на то, что трабл не в головках, а в чём-то другом. Могло "слететь" правильное позиционирование? Или глючит оптодатчик начала трека? Или что-то полетело в электронике?
    В системе также есть второй дисковод, он работает исправно (т.е. трабл не в контроллере), но он не совместим с первым и использовался как резервный, большинство записей сделано первым дисководом ((
    Есть шансы вылечить? И куда ещё копать?
    Последний раз редактировалось Denn; 24.04.2015 в 12:05.
    Ukraine
    Подключить взамен заведомо исправный дисковод, тем самым проверить исправность BDI. Если будет работать также, проделать тоже с BDI и так по порядку... Возможно потребуется выполнить юстировку головок дисковода, есть соответствующие дисковые утилиты:
    http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1858
    http://trd.speccy.cz/system.php
    Литература:
    http://zxpress.ru/book.php?id=117
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    MVV, что такое "BDI" ?
    Про второй дисковод и исправность контроллера я писал в заглавном посте. Трабл именно в конкретном флопповоде и конкретно после "запила" большим кол-вом дискет.
    П.С. да, сабж юзается не на Спектруме, а на Орионе-128.
    8 сообщений
    попробуйте все же другую ВГшку,а вдруг заработает нужный дисковод.
    "С тобою мы объехали пол света,но каждый раз тянуло нас домой,поставь мою любимую кассету,давай передохнём перед игрой"
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Denn, в случае чтения "засранных" дисков, блок головок может "запиливать" диски.
    Трабла, также может заключаться в шлейфе.
    43
    14 сообщений
    Как сейчас помню - начинают читаться плохо диски - сдохла ВГшка. Я брал их про запас пяток, как расходный материал.
    г. Минск, Беларусь
    Дисковод ЕС 5323.01 нормально форматирует только до 44(88) дорожки, а дальше - зависит от дискеты. При проверке всех имеющихся дискет (около 40) в Quick Commander ошибка при чтении/форматировании/записи дорожки 88, а остальные дорожки - зависит от дискеты. Куда копать?
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Господа, прошу прощения за дезу, на эмоциях неверно провёл диагностику. Итак, в итоге у меня оказывается таки TEAC, модель FD-55FV-03, уже даже забыл, что у меня крутой дисковод
    Далее, проблема оказывается только с одной стороной - второй. Проверка поверхности чётко показывает, что все сектора стороны №0 читаются идеально, а на стороне №1 - 100% ошибок, т.е. она вообще не читается.
    Прозвонил головки омметром, сначала обнаружил некоторое различие - одна линия показывала 20 ом вместо 10 ом на аналогичной линии головки другой стороны. Пошевелил провода, пообжал их в разъёмах, в итоге показания стали одинаковые, но проблема не ушла - также полностью не читается сторона №1.
    По печатной плате вижу, что провода от разъёмов головок идут прямо на ноги TEAC'овского спец-чипа.
    Есть какие-то варианты?
    Ростов-на-Дону
    Мог свернуть голову когда запихивал кривые диски.
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Question
    Как можно отдетектить эту ситуацию? Внешне всё выглядит идеально.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Продам дисковод 5,25" "Электроника"
    от gurfunkel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2012, 23:46
  3. куплю родной внешний дисковод - "кирпич" (720К) для MSX 2
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.08.2010, 12:00
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее: 18.09.2008, 23:42
