Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Похоже, "накрывается" дисковод 5,25"
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Denn, хотелось бы внести ясность: сторона 1 - это "верхняя" сторона дискеты? Учитывая, что в отечественной литературе одно время встречалась противоречивая информация, поэтому, в программах бывало они "перепутаны".
    Читается каталог ранее записанных дискет ("нижняя" сторона), или нет? Читается ли верхняя сторона ранее записанных дискет если вручную передвинуть головку в среднее между дорожками положение?
    Можно ли отформатировать верхнюю сторону и потом ее прочитать?
    113
    97 сообщений
    А если проблемный дисковод переключить на другой разъём шлейфа (где другой рабочий дисковод)? Глянь ещё тестером сигнал SIDE прямо на ламЕли проблемного привода при дисковых операциях.
    МГТФ - любимый провод!
    Ростов-на-Дону
    А если попробовать с нуля дискету форматнуть и прочитать? Если почитается - проблема с юстировкой.
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Cool
    Если б я знал Программно даю соотв. команду контроллеру, а где оно там физически - не знаю.
    Да. Более того, сторона №0 всех ранее записанных дискет читается 100% без ошибок. Т.е. юстировка не слетела и в принципе электроника дисковода работает. Контроллер тоже исправен.
    Не понял вопроса...
    Форматируется только сторона №0. На стороне №1 по всем секторам ошибки. Ошибки определяются тестовым считыванием.
    К сожалению, проверить форматируется ли 1-ая сторона с помощью неисправного дисковода на втором (исправном) флопповоде невозможно, т.к. по юстировке они совсем не совместимы.
    ---------- Post added at 18:36 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
    Доберусь до сабжа, попробую. Но шлейф параллельный, механически там ничего не трогалось, при этом второй дисковод прекрасно работает (с дискетами собственной разметки).
    Как я понимаю, если бы не прошла команда смены стороны на вторую, то читались бы данные первой стороны. А в моём случае утилита посекторного считывания задумывается на блоках второй стороны, после чего выдаётся ошибка. Т.е. команда смены стороны во флоппик проходит, но данные на этой стороне по какой-то причине вообще не читаются
    П.С. от головы каждой стороны идёт четыре провода. Как я понял, один из них - общий, а три других - это выводы соответствующих катушек. Одна из катушек имеет сопротивление 20 Ом, а две другие по 10 Ом.
    На другом (исправном) дисководе аналогично.
    Замыканий и обрывов нет, т.е. электрически головки обеих сторон идентичны и скорее всего исправны.
    ---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 18:36 ----------
    Пробовал. Та же фигня - сторона №0 форматируется идеально, а на стороне №1 - 100% ошибок.
    П.С. на другой квартире есть третий дисковод, помню что он по юстировке несовместим ни с одним из двух рабочих, но всё-таки ближе к сломавшемуся. Т.е. можно попробовать многократными попытками посчитывать и сохранить содержимое дискет.
    Последний раз редактировалось Denn; 26.04.2015 в 18:39.
    113
    97 сообщений
    Я намекаю, что могла нарушиться наколка разъёма проблемного дисковода на шлейфе. Т.е. для проблемного дисковода не доходит сигнал SIDE с контроллера - головки не переключаются.
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    SoftFelix, намёк понял. Но тогда бы просто всегда читалась 0-ая сторона. Или я не прав?
    113
    97 сообщений
    Так у тебя, как я понял, так и происходит - работает только одна голова в этом дисководе.
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    SoftFelix, другая сторона не читается (думает, затем ошибка). А если бы просто не переключалась, то читалась бы всегда одна сторона.. ВСЕГДА! Читалась! Без ошибок.
    113
    97 сообщений
    Меньше слов, больше дела.
    Denn,
    г. Минск, Беларусь
    Цитата Сообщение от .jackson Посмотреть сообщение
    Дисковод ЕС 5323.01 нормально форматирует только до 44(88) дорожки, а дальше - зависит от дискеты. При проверке всех имеющихся дискет (около 40) в Quick Commander ошибка при чтении/форматировании/записи дорожки 88, а остальные дорожки - зависит от дискеты. Куда копать?
    Благодаря одному хорошему человеку, который одолжил несколько ВГ на проверку, выяснилось, что дело было именно в ВГ.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Продам дисковод 5,25" "Электроника"
    от gurfunkel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2012, 23:46
  3. куплю родной внешний дисковод - "кирпич" (720К) для MSX 2
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.08.2010, 12:00
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее: 18.09.2008, 23:42
