Страница 88 из 96 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 955
Тема: Демо Запилятор
  1. #871
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Нюк его знает...
  2. #871
  3. #872
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    валяй, спорь
    Собсна, внутри там *****код, признавали все мэтры, кто туда сувался. Отладчик неудобный, согласен. Но лучшего по функционалу отладчика нет. Ибо
    (m(pc)=56) && (m(hl)>0f0)
    хрен кто сможет отловить. Опровергнешь?
  4. #873
    г. Арзамас
    Spectaculator 9 обещали джва года назад, условные бряки заявлены ващето.
    И потом, сохрани-ка из унрыла кусок памяти с $6000 длиной NNNN байт.
  5. #874
    1,460
    949 сообщений
    я кстати такой синтаксис понимаю с-трудом и интуитивно.
    Alex Rider, объясни на-этом примере ( (m(pc)=56) && (m(hl)>0f0) ) словами.
    и 0 надо ставить только перед буквой ? 56 / 0f0
    если что-то=56 и в ячейке адресуемой HL число больше >F0
  6. #875
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Alt-W в отладчике, потом имя файла, 6000, NNNN-6001, что не так? Зато и на образ текущий, и в дизасм.
    ---------- Post added at 15:36 ---------- Previous post was at 15:34 ----------
    Если ld d,(hl) (текущая выполняемая команда, косвенная адресация по PC) читает байт, больший #f0. 0 надо ставить перед hex-константами если она начинается с буквы.
  7. #876
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    unreal ***** только потому что не умеет вейты.
    Например? Не сталкивался, поэтму и не спорю.
  8. #877
    1,460
    949 сообщений
    а как отловить установку/сброс определённого бита в конкретной ячейке памяти / в ячейке адресуемой (IX+n) ?
  9. #878
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Ну тормоза в фирменном спеке эмулировать, как там ее называют "contended memory". Пример любой мультиколор.
    Это не wait, а contented memory. Да, не умеет. Но умеет много другого.
    Бряк на запись. Если не помогает, то открываем справочник и делаем что-то типа
    (m(pc)=0dd) && (m(pc+1)=0cb) && (m(pc+3)=0f9)
    для set 7,(ix+nn)
    Бряк на изменение отдельного бита (xor'ом, например) поставить не получится.
    UPD: хотя, получится, например, если знаешь код команды, которая пишет в память. Типа, если текущая команда xor (hl), следующая - ld (hl),a, то можно поставить условия на байты по PC и на изменение нужного бита в (hl).
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 05.05.2015 в 16:05.
  10. #879
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Ну вообщето я так и написал, а вейтами это реализуется железно.
    Ну чисто тиритищиски оно реализуется подавлением клока на проц юлой. Но да, в целом согласен. Хотя, у меня получалось отладить в unreal мультиколор под фирменный спек. Но только если использовать четнотактовые команды.
  11. #880
    г. Арзамас
    unreal ***** только потому что не умеет вейты. Все остальное там отлично. Или умеет
    А тапки он умеет?
    Ну вот найди в документации дистрибутива, который раздается везде.
  1. Демо на бейсике
    от Viktor2312 в разделе Программирование
    Ответов: 134
    Последнее: 09.07.2014, 01:34
  2. Интерактивность демо
    от goblinish в разделе Демо
    Ответов: 74
    Последнее: 28.08.2012, 07:13
  3. Вспомнить демо.
    от Enigmatic в разделе Демо
    Последнее: 11.03.2012, 23:34
  4. Ищу демо.
    от Adramelek в разделе Демо
    Ответов: 89
    Последнее: 26.01.2011, 11:45
  5. Демо для ребенка.
    от sevol в разделе Демо
    Последнее: 03.01.2011, 16:09
