Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: КР580 - 2,5 Мгц only?
  1. #81
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от hantarex Посмотреть сообщение
    если очень грубо округлить - шины проца работают на частоте макс. 1МГц. в реале - скорее всего ниже.
    Странно рассуждаете. Тактирующий сигнал един для всех элементов схемы. Другой вопрос за сколько тактов микруха выдаст/примет данные на шину. Для обработки этого есть специальные сигналы. И не надо это путать с частотой ЦПУ и её реальной производительностью. Тут совершенно иной коленкор.
    Похоже вы в микроэлектронике ещё меньше меня разбираетесь)
  2. #82
    Donetsk, Ukraine
    тю! делай модульную систему - корзина с независимой шиной хоть на 33мгц и в нее вставляешь любой модуль цп, видло, интерфейсы))) только как потом к ЭТОМУ совместимость с чем либо прикручивать - задача НУМЕР ДВА!)))
  3. #83
    Ставрополь
    ну так расскажите мне, за сколько тактов Z80 выставит/прочитает данные с шины при тактовой 4МГц?
    это чтобы понимать суть вопроса. безвайтовый обмен с памятью.
    Последний раз редактировалось hantarex; 08.05.2015 в 16:48.
    ПК8000 "Веста", "Сура". ПК8002 "Эльф". ПК8010,8020 "Корвет".
  4. #84
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...а с шиной ничего мудрить и не надо, есть стандарт - S-100, обеспечивающий совместимость различной периферии и процессоров. Кстати, там же и определён вариант связи master-slave на разнотипных процессорах в одном устройстве. Курим тут, http://www.s100computers.com/
  5. #85
    Ставрополь
    возможно, я - плохой электронщик но даже я понимаю, что 4МГц тактовой Z80 - это НЕ частота шины.
    а Вы тупо уперлись в 4МГц Z80/2 Мгц периферии. по Вашему периферия должна работать на тактовой процессора. сам процессор выполняет только команды IN/OUT, причем не все машинные циклы, а только цикл обмена с шиной. и CS на выходе дешифратора адреса, а также сигналы RD/WR меняются с частотой 4МГц?
    з.ы. в комплекте 580 серии только проц и ГФ24 имеют дело непосредственно с тактовой частотой. если я не прав - поправьте меня.
    Последний раз редактировалось hantarex; 08.05.2015 в 18:18.
  6. #86
    HardWareMan
    а так же были схемы спектрума с интегрированной ВВ55, но в спеке я не спец или краснодар, или львовский вариант, но точно были.
    вспомнил! в Профи точно есть ВВ55. и, кажется, был на нем же СОМ-порт на ВВ51.
    У меня Магик на ВВ55.
    Графики выше. Без WAIT сигнал записи ровно 1 такт. Т.е. длительность периода тактовой частоты. При IO один такт вставляется принудительно, т.е. длительность минимум 2 такта. А вот чтение всегда шире. Z80, как и ВМ80, читает или пишет быстро но редко. Вот и думайте.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 08.05.2015 в 18:40.
  7. #87
    г. Красноярск
    Давай я лучше расскажу тебе, почему тебя так часто били в школе. Ты ведь этого так и не понял.
    Ой дурак Слушайте, чем вы столько лет тут занимались?
    ---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
    Ухты, привет из Альтаира. Этож ахренеть сколько лет прошло. Спасибо за напоминание, прям как по сердцу погладили)
    ---------- Post added at 19:03 ---------- Previous post was at 18:55 ----------
    Да думал уже. Хочется такой простенький компик, но чтоб всё как у людей, да ещё и с изюминкой. А в идеале и с чей нибудь совместимостью. И чтобы всё лаконично было, а то огроды городить ума много не надо, воткнём то, воткнём сё и забыл что вообще делал.
    Последний раз редактировалось alex-eller; 08.05.2015 в 19:06.
  8. #88
    Ставрополь
    выше речь шла исключительно о частоте. по диаграмме видно, что частота /WR равна 1/3 тактовой. или ТС уверен, что она равна тактовой?
    так, что запас по частоте довольно большой.
    а теперь поговорим о длительности. по справочнику минимальная длительность /WR для ВВ51 - 150нс, для ВВ55 - 400нс, для ВН59 - 420нс. в среднем - 400нс. 1/400нс=2,5МГц. это если адресовать УВВ, как память.
    если адресовать нормально, как порты, то, за счет дополнительного такта ожидания длительность сигнала увеличивается до двух периодов тактовой частоты,тоесть максимальная частота Z80 составит 5МГц без различных ухищрений. ТС мало 5МГц?
    Последний раз редактировалось hantarex; 09.05.2015 в 08:09.
  9. #89
    г. Красноярск
    Тема явно себя исчерпала. Модераторы закройте её пожалуйста или удалите.
    Спасибо всем кто высказался по существу.
