Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Contended memory и прочие тормоза спектрумов
    Ливны, Орловская обл
    По умолчанию Contended memory и прочие тормоза спектрумов
    Советский гений создал Пентагон, на остальных машинах всё оказывается не так радужно =\
    Вот тут http://www.worldofspectrum.org/faq/r...htm#Contention пишут "so programs which run in the contended memory (from 0x4000 to 0x7fff) or try to read from Port 0xfe ... will be slowed".
    На тормоза с портом, как я понимаю, можно наплевать, всё равно его читать обычно надо на прерывании, когда у нас рисуется бордюр.
    В 128х всё ещё хуже - тормозит не одна область памяти, а половина банков, у разных моделей разные наборы. Не тормозят только 0 и 2.
    Эти тормоза происходят только при исполнении кода из тормозного диапазона или даже когда идёт обращение к данным в эту область?
    Что произойдёт, если я выставлю I=#FE? (ну нету места в нижней памяти на табличку =\) "to crash the machine shortly after I is set to point to contended memory" будет зависеть от банка, торчащего в окне? А если надо банками щёлкать, то когда нужно подтыкать банк№0 с табличкой и обслуживанием инта?
    Какие ещё тормоза можно встретить на спектрумах? Что за "even M1"? Это из-за него Скорп называют тормозом?
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    even M1 - это WAIT на 1 такт, если команда начинается на нечетном такте. Зачем так сделано было - слабо понимаю. Скорее всего из-за схемы всобачивания турбы.
    В фирменных ZX тормозят нечетные банки (схема 128К) или банки 4..7 (схема +3) - это чтобы замедлить банки 5 и 7, где располагаются экраны.
    Медленными портами, кажется, болеют только некоторые варианты 48К.
    "Снег" возникает, если I находится в медленой памяти, включенные в #C000 медленные банки тоже считаются, если I там
    Последний раз редактировалось SAM style; 17.05.2015 в 12:18.
    Все любят гипножабу
    119
    80 сообщений
    при любом доступе к медленной памяти, но и не только. Задержки идут также на промежуточных циклах процессора, когда по факту доступа к памяти или портам нет, но на шину процессор выставляет адрес медленной области памяти и неполную комбинацию сигналов для чтения/записи. Т.е. процессор по сути не обращается ни к памяти, ни к портам, но из-за упрощенной логики ULA, возникает комбинация сигналов приводящих к задержкам процессора. В зависимости от инструкции на шину при этом может попадать содержимое регистровых пар IR, PC, SP или HL...
    ---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:35 ----------
    гдето читал объяснение, насколько помню, такты в скорпионе выравниваются, чтобы избежать конфликта по доступу к памяти между видео генератором и процессором.
    В обычном спектруме для этого тормозится процессор при доступе к видеопамяти.
    В пентагоне для устранения конфликта используется хитрая замена порядка операций при конфликте, из-за чего мультиколор пентагона полноценно проэмулировать проблематично. Отсюда и неточная эмуляция таймингов видео пентагона практически во всех эмуляторах (ктото пробовал эмулировать эту логику в одном из эмуляторов, но не факт что точно).
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 18.05.2015 в 17:41.
    Спасибо!
    Печаль, однако... Тормозищи выходят катастрофические.
    Я конечно не электронщик, но, насколько понимаю, вроде там довольно просто всё было - видео контроллеру каждые 4 такта надо прочитать два байта на точки и цвет, и ему по барабану в какой такт М1 это делать. Если шина занята, он ждёт. И в какой-нибудь такт шина обязательно становится ему доступна.
    А насчёт I можно прояснить, когда там снежить начинает? Тоже _сразу_ при его попадании на медленную память(когда медленную страничку например в банк втыкаем)?
    У отечественных машин такого ужаса ведь ни кого нету?
    Последний раз редактировалось NovaStorm; 18.05.2015 в 20:15.
    1,470
    958 сообщений
    у первых достаточно точных клонов (львовский,москва) всё это есть.
    119
    80 сообщений
    на словах это конечно проще выглядит, правда насколько помню, кроме ожидания шины, у пентагона еще и порядок выборки attr/pixel меняется на pixel/attr. А вот точно проэмулировать такое поведение непростая задачка, для этого нужно четко разобрать как этот процесс на риале происходит, а детального описания и исследований этого вопроса нет
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation
    С чего вы решили? У бресткого горячо любимого Байта, как раз-таки двухполевая схема. И в своё время приходилоь править кучу софта из-за того что пейсатели под пятногон кидали I в медленную память.
    119
    80 сообщений
    насчет снега, я подробного описания не нашел, общий смысл в том, что при значениях IR попадающих в замедленный диапазон, в какие-то моменты происходит необычный конфликт и ULA некорректно читает значение из видеопамяти. Вот как именно некорректно уже не помню, толи ULA читает значение по неправильному адресу, толи байт вообще не читается. Это гдето в книжке про реверс ULA было вкратце описано
    2,247
    883 сообщений
    А схемы посмотреть? )
    И тоже тормоза до шести дополнительных тактов на команду?
  1. Atari 130XE/65XE memory upgrade 1MB (4bit memory chips)
    от dkamenski в разделе Atari
    Ответов: 15
    Последнее: 12.01.2016, 16:20
  2. Дикие тормоза...
    от scl^mc в разделе Форум
    Ответов: 16
    Последнее: 02.11.2015, 13:11
  3. Времянки Contended Memory Spectrum 128
    от ZXMAK в разделе Программирование
    Ответов: 28
    Последнее: 28.09.2011, 23:32
  4. Contended memory /Медленная память/ на Original Speccy
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 05.03.2005, 11:18
