Страница 26 из 40 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 392
Тема: Контроллер Sunrise IDE
  1. #251
    Kemerovo
    я этих на пробу заказал.. http://www.chipdip.ru/product0/8879491759/
  2. #252
    Да это то что нада вот они или вот они же.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 16.04.2015 в 16:15.
  3. #253
    Kemerovo
    Ну пока пауза и обсуждать больше нечего... Други мои умудрённые, а кто сможет просветить меня вот в таком утверждении "Входы неиспользуемых элементов микросхем TTL логики нужно обязательно садить на землю или подтягивать на питание"... Я конечно понимаю, это классика, это рассказывают преподаватели и все кто считают себя грамотным схемотехником.. Я согласен с этим утверждением, это может понизить какой то процент отказов сисетем из-за помех но.. позвольте ряд вопросов...
    1. Каким уровнем потенциала должна быть наведённая помеха на открытый вход TTL логики (ну допустим 555 серии), что бы вызвать срабатывание логического элемента ? вольты, киловольты, через какую ёмкость монтажа, зазор... есть ли практические данные ?
    2. Каким образом изменение состояния неиспользуемого элемента может повлиять на остальные ?
    3. Если такое влияние есть, то почему производители микросхем не пишут в рекомендациях запрет использования нескольких логических элементов одного корпуса в разных участках смехы ? Помоему надо срочно запретить !
    4. На какие постулаты/литературу опираются учёные мужи высказывая вышеуказанное утверждение о недопустимости оставления свободных входов неиспользуемых элементов TTL ? ( о КМОП другая история )
    5. Может кто обяснит физику процесса ?
  4. #254
    Novosibirsk
    9 сообщений
    У меня в голове крутится почему-то идея об энергопотреблении, но пруф на память не дам.
    На неподключенном входе у TTL элемента болтается ровно половина напряжения питания, поэтому ощемта любая помеха способна вызвать самопроизвольное переключение, и он будет питание вкусно жрат, и производить ненужные тепловыделения. Если таких элементов набирается много, то ощемта кипятильник неплохой получается.
    Собсно идея не в том чтобы сажать входы на землю, а в том чтобы сажать их туда, чтобы ключевой транзистор на выходе элемента был заперт (то есть у инвертора вход надо подтягивать на землю а у неинвертирующего элемента на плюс), чтобы сэкономить не только на переключени но и на токе через резистор стоящий в цепи коллектора. Там в принципе единицы миллиампер, что по сравнению с суммарным потреблением некоторых ТТЛ микросхем ваще копейки (некоторые жрут по 200 мА на корпус), но тем не менее.
    ---------- Post added at 09:23 ---------- Previous post was at 09:21 ----------
    Емкости монтажа и волос по питанию обычно достаточно.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 27.04.2015 в 06:31.
  5. #255
    Kemerovo
    Кстати.. ошибочку обнаружил в прошивке ПЛМ... она не позволяет ПЗУшкам прошиваться и заставляет отрезать дорожку от 27 контака (-WE) что бы не лагали при чтении.. надо кому исправление ? как обычно в виде таблицы xls, потому как программатора фирменного не имею )
    Залил в IDE Sunrise от dk_spb последную версию Nextor 2.0.4 и при старте определяет карту CF после чего висит долго(порядка 3 минут) прежде чем идет дальше и попадает в берсик. В барсике делаю CALL FDISK выбираю устройство после чего полный висяк плюнул вернулся на прошивку 2.50
  7. #256
  8. #257
    Платки для нового комбинированного контроллера.
    Kemerovo
    Ну что друзья.. эта новая штуковина заработала.. как ни странно..
    на лишние провода не обращайте внимания.. с цоколёвкой программатора не совпало.. ну и питание при процессе прошива с отдельного блока подавал
ID:	52823   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #259
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Класс! Молодец вы Ptero! Если еще на эту плату навесить мегабайт ОЗУ, то она будет отличным конкурентом Мегафлэшу, который стоит 140 евро.
  11. #260
    Kemerovo
    Спасибо за отзыв!
    вот насчёт мегабайта ОЗУ тут уже в размер картриджа стандартного точно не попадём )
    и.. если ставить SRAM то дороговато чипы стоят, если ставить DRAM надо вытанцовывать с бубном что бы обеспечить регенерацию, силами MSX едва едва хватает на 256 мегабайт пробежаться по адресам.
    тут надо придумывать регенерацию на плате прям.. в паузах между тактами ну и .. как использовать этот 1 Мегабайт ? для эмуляции ROM ? тогда может действительно проще флеш поставить.. а если для основного RAM с MSX маппером, то видимо для тех машинок ( не ямашек ) для которых не придумали ещё плат расширения памяти...
    и так в чём насущность ? в дешёвой RAM или эмуляторе RОМ картриджа ?
  1. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  2. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  3. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  4. Контроллер TR-DOS
    от Sentenced в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 25.09.2010, 22:47
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 11:25
