Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Мой РК-шечный опыт
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    По умолчанию Мой РК-шечный опыт
    В студенческие годы, в ранние 90-е, собрал я вот такого франкинштейна.
    Уже в новой жизни пытался востановить/запустить. при хранении оторвалась клавиатура от шлейфа. в общем разобрал все почистил. все клавиши помыл/смазал. первая попытка включения, естественно, ни к чему не привела. Подключал к TFT монику через внешний тюнер Aver. На том тогда попытка и закончилась. На вторую попытку собрал на макетке схемку видеовыхода из этого поста. Тоже самое. Понял что надо включать осцилограф. Схемы не осталось. фрагментами восстанавливал на лист бумаги. И вспоминал по ходу. Строчную дает 100 с лишним килогерц. фигня полная. с кадровой тоже самое. данные/адреса носятся. При очередном включении стрельнул совдеповский блок питания. На этом очередная попытка закончилась. Вот фото. Может кому то интересно будет.
    На плате живого места нет. На дочерней плате вынесен генератор (частота кварта 22МГц), проц, добавлен контроллер шины ВК28, ИР82 регистры по адресу. доп ПЗУ, 51 последовательный порт. доп логика работы. Был у меня кабель удлинительный для настройки отладки. чтобы плату ЦПУ вынести. На основной плате стоят РУ5 (свободной памяти 57к). Изменены коэф. деления частот под новый кварц. Почти полностью переписан монитор. (помню дизасемблировал и ручками на бумагу с экрана переписывал, разбирал что и как работает). добавлен программатор/он же RОМ диск еще много чего уже и не вспомню. ну под клаву Суры 8000 от которой корпус раздобыл процедуры подрихтованы были. Сохранена совместимость с родной РК моделью.
    Есть у меня блок питания - 3 напруги дает. под ЮТ-88 покупал. припаяю разъем на шлейф и еще раз попробую повключать.
    С Уважением, Андрей!
    138
    113 сообщений
    Я думаю такой РК надо запустить! тем более что есть БП.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Запущу.. однозначно.
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Вот как раз озадачился составлением схем. В юности имел дело с ORCad-ом.
    Сейчас не могу понять с чем проще дела иметь.. P-Cad ? Eagle? sprint layout ?
    так чтобы библиотеки не делать самому ка к в молодости..
    г. Красногорск
    С geda проще всего, т.к. работают под linux-ом, исходники открытые, в комплекте идёт просмоторщик gerbv и рисовалка pcb.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Одесса, Украина
    И кому это Г нужно.
    Не нужно так резко, про винду у меня такое же мнение, но я же его держу при себе.
    Таганрог
    И кому это Г нужно.
    например мсвс
    ZX Spectrum 48 issue 2, A600, Балтика, Commodore 64 + 1541-II
    г. Всеволожск
    С geda проще всего
    Я его так и не понял. А вот kicad очень хорошо пошел
    ---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 17:01 ----------
    Ну и чё, я тоже линух держу при себе, и вижу какое это убогое Г.
    А где конкретно в linux вы нашли "убогое"? Имя файла, строку в студию! Если вы еще не поняли - то это про ядро. Потому что то что вы видите - это дистрибутив. Так если вы выбрали такой - кто-ж виноват?
    Радио-86РК, Апогей БК01
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Про кикад почитаю. Спасибо.. не знал про такой. А есть под него все библиотеки?
    Так чтобы и схему нарисовать и потом, на её основе, плату развести?
    г. Всеволожск
    Да, там все в одном приложении и схема и разводка платы.
  1. Ответов: 135
    Последнее: 12.05.2020, 19:58
  2. Опыт использования CY62158ELL-45ZSXI
    от Ne01eX в разделе Память
    Последнее: 05.02.2013, 11:16
  3. Опыт LCD TV + спек. Качество картинки не фонтан.
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 28.07.2007, 17:02
