Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Страница 26 из 109 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
  1. #251
    Kyiv/Ukraine
    Для таких чтений нужно статическую память
    Короче не исключаем вариант отката к статике.
    ---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
    Кто за то, чтобы для ускорения работы до приемлемой скорости размеры спрайтов внутри видеокарты были размером 16х16 точек ?
    Т.е. все спрайты, из кусочков 16x16 ?
    Хотим обойти одно ограничения и вводим другое.
    Больше работы для z80.
    Так взял и напечатал большей спрайт и всё,
    а тут разбей его на маленькие, координаты посчитай, зашли это в карту.
    V6Z80P - Back for Good
  2. #252
    67
    52 сообщений
    Может две микросхемы памяти поставить? Для буфера экрана - статику, для буфера спрайтов - SDRAM.
    Может видеокарта сама сможет собирать большие спрайты из кусочков по 256 точек. При таком размере пакета чтение из SDRAM максимально быстрое, почти как из статики.
    "L-256"
  3. #253
    67
    52 сообщений
    Еще про SDRAM. Можно взять за основу время отображения 8 точек на экране монитора (8/14 MHz = 571 nS). Это составит 8*6=48 тактов частоты 84 MHz:
    12 тактов - чтение 8 точек из буфера экрана для отображения на VGA.
    12 тактов - чтение 8 точек из буфера спрайтов в ПЛИС.
    13 тактов - запись 8 точек из ПЛИС в буфер экрана.
    11 тактов - обмен Z80 с видеокартой.
    Во время бордера вместо чтения для отображения на VGA выполнять циклы регенерации SDRAM.
    Таким образом за время отображения 8 точек VGA у нас копируется 8 точек спрайта. Среднее время копирования одной точки 1/14 MHz.
    Время копирования всего экрана 320*240/14 MHz = 5486 uS. Это около 86 строк TV. Всего в кадре TV 312 строк.
    "L-256"
  4. #254
    Kyiv/Ukraine
    Я тоже к этому пришел !
    Вот так:
    Ставим 1 метр статики и вся наша предыдущая схема так и работает, как придумали.
    Но ещё дополнительно ставим SDRAM.
    Из сдрам можно будет делать блиттинг в статическую память (в буф экрана).
    При этом, при блиттинге из сдрам в статику, сдрам будет читаться ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО !
    Будет два типа печати спрайтов, разных по скорости, "быстрый" (из статики) и "средний" (из сдрам) .
    Т.е. перед игрой, грузим в статику спрайты и в сдрам спрайты.
    В сдрам, к примеру, в основном анимация лежит.
    В игре применяем печать спрайтов из статики и печать из сдрам.
    Если проще говорить, то спрайты в статике - это типа как-бы очень "быстрый кэш" спрайтов и какие именно спрайты туда положить, это забота программера.
    К примеру, как-то так:
    У меня спрайт главного героя очень хорошо анимированный. Т.к. главный герой печатается на каждом кадре, засылаем его спрайты в быструю статику. А спрайты врагов, можно печатать из сдрам.
  5. #255
    г. Гусь-Хрустальный
    А как будет делаться скроллинг фоновой картинки? А если фон будет состоять из нескольких слоёв скроллирующихся с разной скоростью для придания псевдообъёма?
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    269
    188 сообщений
    Видеокарта это очень хорошо. Но кто будет писать под неё игры? Не так много людей способных на это. Однако именно с ними и нужно обсуждать все тонкости и премудрости, ведь писать то им, значит им и решать, что лучше и как удобней.
    DenisGrachev, SaNchez, drbars, Oleg Origin - вот с ними бы неплохо посоветоваться ) Да и с Медноноговым можно было бы, он вроде вконтакте есть, и даже, говорят, вполне общительный.
    ___________
  7. #256
  8. #257
    Ukraine
    Парни, не переизобретайте велосипед, он нафиг такой сейчас никому не нужен. Взять к примеру тот-же FT8xx:
    Ну разве что ещё одна железка на полку Делать никто и ничего не будет, кроме автора, это факт. Интерес? Да пофиг, разве что на пати показать да и закинуть в барахолку, и начать делать новую плату исправляя косяки предыдущей. Вот и весь интерес.
    Разработчиков железа и программистов, что ещё остались собирать нужно в новую группу, пока не разбежались и совместно решать что делать.
  9. #258
    67
    52 сообщений
    Спланировать, что нужно изобразить на переднем, среднем и заднем плане. Преобразовать это в последоветельность спрайтов. Каждый кадр вычислять, с какого места изображать каждый план. Сначала напечатать задний план, потом средний, потом передний. Для каждого плана указать координату вывода левого спрайта и номера спрайтов слева-направо. Наверно надо предусмотреть нулевой спрайт, который не печатается, а просто пропускает в буфере экрана место размером со спрайт. Например, в плане могут быть редкие одиночные деревья.
    ---------- Post added at 18:40 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
    Что бурчишь ? Присоединяйся к нам. Вместе разработаем новый режим. У тебя есть опыт работы с FPGA и SDRAM. У нас - идеи и желание разрабатывать железки и игры.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.06.2015 в 16:51.
    "L-256"
  10. #259
    Видеокарта это очень хорошо. Но кто будет писать под неё игры? ... DenisGrachev, SaNchez, Oleg Origin - вот с ними бы неплохо посоветоваться ...
    Поскольку уж меня упомянули, вкратце: я - пас.
    Мне интересно писать игры для ZX Spectrum. Интересно писать игры для современных PC под D3D. Для меня это совершенно различные увлечения, никак между собой не связанные. Вряд ли кто-то убедит меня, что мне зачем-либо нужен Spectrum, похожий на PC. Есть множество людей другого мнения, разумеется. Просто обозначил свою позицию. Я из тех, для кого Spectrum - это Sinclair / Amstrad, и даже TR-DOS уже только как исключение.
    Новые игры для ZX Spectrum www.olegorigin.org Brand New ZX Spectrum Games
  11. #260
    269
    188 сообщений
    Oleg Origin,
    Я тебя понимаю. Меня тоже немного смущает идея сделать из спектрума PC. А вот идея ZX-Poly мне очень нравится. Спектрум там не превращается в PC, а просто становится 4-ёх ядерным )) Но дух спектрума сохраняется полностью. А 4 ядра только для устранения клэшинга, и игры переделываются относительно легко, т.е. не переписываются с нуля.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
