Страница 8 из 71 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 703
Тема: Новый графический режим для игр
  1. #71
    Ukraine
    А на корпусе разместил бы плату с ЦАП R-2R, VGA и SD.
    Под VGA(5:5:5) не хватает 7 выводов, да и в цвете и новизне ещё проигрыш. Можно SDRAM на 8 бит поставить вместо 16 бит, тем самым получишь old school VGA 15bpp. Вторая версия платы? Тоже вариант. Я через переходник на U16 когда тестирую видео получаю VGA 6bpp, это если HDMI нет
    Но по моим подсчетам SDRAM надо 38 io.
    36 для 4M16
  2. #72
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    я даю команду пересыла и тут е могу дать новую команду для нового блока. никаких ожиданий нет.
    А если надо вывести перекрывающихся блоков до 128х64 пикселя, да еще штук 10 на экран? На примере того же марио, задний фон, горы, деревья итд
  3. #73
    67
    52 сообщений
    36 для 4M16
    SDRAM обязательно должна быть 16 бит.
    Я считал 35 на ZX-BUS, 38 на SD-RAM, 17 на VGA, 1 на регистр = 91.
    У циклона 4 с 144 ногами как раз столько. Только вот SD-CARD не влезает. Но у меня 2 лишних вывода от SD-RAM освободятся. 3 можно от ZX-BUS откусить (ненужные сигналы).
    "L-256"
  4. #74
    91
    54 сообщений
    да, мне вот тоже это интересно, как оно на местной карте будет работать. как ты считаешь, что нужно для того, чтобы всё это вывести, особенно если учесть, что аппаратных спрайтов аля денди нет. наверно, раз есть (будет) своя память под спрайты, эти самые спрайты нужно будет в железку загрузить. ну сам вывод фоновой картинки, всякого уровневого фетиша и самого марио с его противниками, выводить будет в некотором цикле, в котором будет ритмично подсовывать карточке команды на вывод то одного, то другого, попутно ещё обрабатывать клавиатуру, звук и фиг знает чего ещё. ну т.е. довольно обычный набор процедур.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #75
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    конечно, особенно если учесть то, что спрайты в памяти лежат не прямоугольно, а линейно. исключение составляет только случай, когда нам нужно вывести не весь спрайт, а только его часть.
    хто сказал, что исключение, из чего?
    "спрайты" в принципе могут быть рисунками на "экране"
    и загружаться целиком "экраном", и редактироваться
    нынче правилом скорей является такой способ
  6. #76
    67
    52 сообщений
    На ZX-BUS можно урезать до 32:
    ША и ШД = 24
    ШУ 8: RD, WR, IORQ, MREQ, M1, INT, RD_TBUF, IORQGE
    RESET подать на FPGA через регистр сдвига.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.06.2015 в 19:45.
    "L-256"
  7. #76
  8. #77
    Ukraine
    Для SDRAM 4M16 (36), если больше 4M то (37) без CS# и CKE.
    Чего так за VGA 15bpp? Думаю не проблема, две версии плат на вкус...
    Stereo audio out (delta-sigma) я по любому ставлю SID, GS, TS... как-никак.
  9. #78
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    ну как минимум возможно несколько вариантов
    1. Где то хранится набор команд и параметров и карта сам по этому Display List все выводит
    2. Можно по окончании работы блиттера, вызывать прерывание процессору
    Т.е. процессоро и карта работают асихронно и карта от процессора требует внимания только там где действительно нужно
  10. #79
    91
    54 сообщений
    да это не важно где оно расположено, хоть на sd карте. изначально данные представлены линейно. как уж там экран будет устроен не знаю, но загрузив картинку или мелкий спрайт в память (буфер) карты, он изначально записан в линейно форме. а уже потом оно перемещается в экран, и получает некую структуру, уж как экран выглядит. не считая случаев, когда девайс рисует сразу из буфера спрайтов.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #80
    67
    52 сообщений
    HDMI как-то ново. А звук тоже через него ?
    Вот думаю, может лучше SDRAM 8Mx16 бит, так как у них блоки по 512 байт, что пригодилось бы для 320 точек в строке.
    "L-256"
  1. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  2. графический редактор
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2012, 13:01
  3. графический режим на Атари
    от goblinish в разделе Atari
    Последнее: 06.01.2012, 11:19
  4. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
