Страница 15 из 71 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 703
Тема: Новый графический режим для игр
  1. #141
    Ukraine
    Смотрю, интереса к карте здесь не у кого нет, будет ещё один хлам пылится, а времени и средств на её разработку потрачу не мало. Да и как показало время, всё что разработал тяну сам. Так что парни я тут пас. Создавайте соответственно тему на kickstarter, как к примеру на это барахло Bluetooth ZX Spectrum, собирайте средства на разработку, заинтересовывайте разработчиков и тех кто готов их поддержать, а иначе дела тут не будет. Не ценят здесь халяву...
  2. #142
    67
    52 сообщений
    Я продолжу пока разработку видеорежим/видеокарту "Meteor Graphics" как представляю сам. Да, сначала надо сделать прототип с простыми командами работы с графикой, потом заняться улучшением и оптимизацией.
    "L-256"
  3. #143
    Ukraine
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    Дежа вю
    DjVu говоришь :
    IPVC http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15176
    IPVC2 http://zx-pk.ru/showpost.php?p=401000&postcount=60
    TSXB http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=6&t=233
    Не парни, лучше я сделаю конфигурацию того что выше для U16, дешевле и практичней получится.
  4. #144
    91
    54 сообщений
    DjVu говоришь
    это всё не существующие девайсы, прототипы и не более. в массах нет, особенно ТСлабовой железки. он до сих пор там парится с ней судя по их форуму.
    а что мешает сделать нормальный девайс для любого клона? что за ограничение такое?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #145
    Ukraine
    А что такое "нормальный девайс для любого клона"?
    Ограничение - формула (сколько сейчас просят за zx-evo или клон, zx-spectrum + стоимость нормального девайса + стоимость разработки и ПО). Не, парни, уже лучше взять новое железо и не городить велосипед под ёлку. Спектрум пусть остаётся спектрумом, не нужен этот велосипед никому ещё с 1980-го Вы сообщения наверно с IBM PC 16bit + "нормальный девайс для любого PC" набираете здесь?
    Ответ Иви на вопрос - "Что ты знаешь про zx-spectrum"
    Вложение 52679
    Я аж офигел от ответа
    http://www.existor.com/ru/
  6. #146
    91
    54 сообщений
    MVV, а ты в ahdl разбираешься?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #147
    Ukraine
    Думаешь Sprinter портировать как zx-evo?
  8. #148
    91
    54 сообщений
    ну была мысль, но сейчас разборки тут учиняю. есть некоторые непонятки по работе с некоторыми железками, а сам я в ahdl не шарю и соответственно не знаю толком, как к ним обращаться. например, с теневой памятью (типа кэш). знаю, что для включения одной страницы нужно делать in a,(#fb). а как включать ещё 2 страницы (всего по описанию доступны 3 страницы), я не могу понять. ну и так по мелочам ещё тут есть. помог бы кто... ну и да, можно было бы портировать его на другую базу какую-то, тот же реверс.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #149
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    Цитата Сообщение от Valen Посмотреть сообщение
    Всё ж у zst, при печати тайлами строки,
    адреса считаются автоматом, т.е. это чуть быстрее.
    ну, во-первых, "чуть", во-вторых, хранить экраны тайловыми строками неэффективно
    нужно будеть больше номеров отправлять, и в итоге получается не быстрее
    Пример кода приведи, чтоб понятнее было.
    мы же это обсуждали давным-давно
    ld bc,#port - единственный реальный порт вк
    ld a,#XX - старший байт диапазона
    out (c),a
    всё, после этого запись по любому адресу #XX00-#XXFF
    будет трактоваться видеокартой как запись в порт
    с соответствующим номером (младший байт)
    ---------- Post added at 04:28 ---------- Previous post was at 04:15 ----------
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Где, блин, палитра? Как можно без нее вообще?
    а как с ней можно при 15-16bpp?
    или ты об чём говоришь
  10. #150
    Ukraine
    Простой пример, плавное гашение экрана.
    Т.е. если у меня на U16 вывод 24bpp, то мне нужно перед выводом добавить память по 256 байт на каждый цвет?
    r((x<=7)..0)->[addres(7..0),data(7..0)->R(7..0)
    g((x<=7)..0)->[addres(7..0),data(7..0)->G(7..0)
    b((x<=7)..0)->[addres(7..0),data(7..0)->B(7..0)
    Я могу рассматривать сейчас это для U16. Не вопрос, можно сделать. Есть двухпортовая память 1 блок M9K=1024x9бит 9-й бит палитры к примеру задействовать как альфа. Получится 4-ре страницы палитры. Чтобы не использовать 3-ри блока, можно увеличить в трое частоту выборки выходных данных палитры (256х3=768 байт), это уже техническая сторона решения...
  1. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  2. графический редактор
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2012, 13:01
  3. графический режим на Атари
    от goblinish в разделе Atari
    Последнее: 06.01.2012, 11:19
  4. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
