Страница 17 из 71 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 703
Тема: Новый графический режим для игр
  1. #161
    67
    52 сообщений
    Я почему выбрал режим 15 бит на точку - он влезает в одно слово SDRAM. Соответственно, точки обрабатывать можно за раз.
    640х480 заполнять не сможет. В этом разрешении были игры типа WarCraft 2. Но там процессор был 386DX40, ОЗУ 4М, видеокарта Trident 8900 512K, жесткий диск 40 Мб, CD-ROM 4x, Sound blaster 16 бит.
    Мы же максимум сможем сделать DOOM2 для экрана 320х240.
    Поэтому ориентироваться надо сразу на 320х240 15 bpp максимум.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 26.06.2015 в 23:35.
    "L-256"
  2. #162
    Ukraine
    Может все-таки для начала лучше 320х240 или 256х192 ?
    Для первого варианта достаточно не использовать нулевой бит адресного счетчика точек в памяти. Соответственно корректируется разрядность и позиции бит цветов.
    Второй вариант похоже на выделенную прямоугольную область, скорей всего отображающуюся по центру экрана 640х480 в масштабе x2 (512х384) ?
    Для удобства масштабирования, на мой взгляд, оставить линейную память с раздельным хранением данных о цвете, т.е. три байта последовательно (R,G,B) на точку. Или использовать упакованный вид - два байта (три байта или один байт...) на точку? С раскладкой бит только определится... Или R,G,B распихать по банкам, добавится время на переключение... и хз как со страничным чтением тогда их с SDRAM?
  3. #163
    67
    52 сообщений
    Размесить 5+5+5 в одном слове и нет проблем. Пакеты по 8 слов можно будет читать из любого банка.
    "L-256"
  4. #164
    Ukraine
    Да ну
    http://turbogrill.blogspot.com/2014/06/doom-on-zpu.html
  5. #165
    67
    52 сообщений
    А лучше на DOOM2 не замахиваться для начала, а сделать типа R-TYPE
    ---------- Post added at 01:50 ---------- Previous post was at 01:43 ----------
    Чтобы вывести статическую картинку надо настроить для нее развертку, убрав лишние навороты, определить, где она будет лежать и как ее туда загрузить. Для начала можно вывести мусор из SDRAM. Лучше настроить пакеты по 8 слов, TS-LABS тоже пришел к такому выводу.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 26.06.2015 в 23:52.
    "L-256"
  6. #166
    Ukraine
    Для начала хоть статическую картинку вывести из SDRAM Нужно браться за контроллер SDRAM с пакетным чтением/записью и видео буфер строки куда пакеты складывать.
  7. #166
  8. #167
    67
    52 сообщений
    У TS-LABS может посмотреть ?
    Я уже писал, что на чтение 8 слов надо 14 тактов. На запись 15. Округляем до 16. Это у нас будет квант времени. За 16 тактов мы загружаем данные из SD-RAM в буфер FPGA. Для этого надо организовать массив 8х16 бит. 16-ый бит признак прозрачности.
    "L-256"
  9. #168
    67
    52 сообщений
    Вывести из SDRAM не очень сложно. Надо продумать, как организовать доступ к памяти в разные кванты. Для начала в 1 из 4х квантов организовать чтение из SDRAM в буфер видео. Оттуда 8 точек постепенно выводить на TV/VGA.
    "L-256"
  10. #169
    Ukraine
    TS-Labs сильно занятой для такого, так-что дальше вывода, он никуда больше не ходит.
    С Git сейчас проще думаю будет, можно удалённо теперь работать всем над одним проектом. Спецификацию нужно попутно начинать делать, чтобы была документация, иначе лес...
    Я планировал сделать буфер на всю строку на 3-х M9K по 1024-байт на каждый цвет. Добавить установку стартовой позиции и текущего положения в буфере, и заполнять его по мере загрузки SDRAM. Что-то типа FIFO с которым может работать и блиттер.
  11. #170
    67
    52 сообщений
    Для начала можно фрагменты обсуждать здесь. Может кто подскажет. Желательно начать с простого типа ZX-48 и к нему добавить один новый режим 256х192 15 bpp. А расширять можно когда простое заработает.
    Целую строку сразу нельзя. Нужно, чтобы в любой из квантов Z80 мог получить доступ к SDRAM. И хранить придется только 8 слов. Если частота смены точек на VGA 14 MГц, то за 4 кванта отобразится ровно 8 точек VGA.
    Для блиттера оставить все свободные кванты, которые не заняты Z80 и сканером.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 27.06.2015 в 00:19.
    "L-256"
  1. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  2. графический редактор
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2012, 13:01
  3. графический режим на Атари
    от goblinish в разделе Atari
    Последнее: 06.01.2012, 11:19
  4. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
