Страница 3 из 22 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 219
Тема: Alley Cat
  1. #21
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    Да ты не путай, дело в том что убрать черноту можно, но есть условие: Чтоб кот отображался нормально - нужно чтоб либо INK либо PAPER были чёрные.
    Вся эта чернота - из-за диагональной полоски на сыре, иначе получается клэшинг.
    сам не путай - как раз ВСЯ чернота там не нужна, ты ведь выровнял сыр по знакоместам?
    тогда можно либо вертикальную, либо горизонтальную жирную полоску убрать
    с двумя будет более похоже на тень от сыра, а не плоское двухмерное обрамление
    и если оставлять вертикальную, то внизу скосить покруче до самой стенки
    ---------- Post added at 06:01 ---------- Previous post was at 05:56 ----------
    и еще - на помойке вряд ли газон зелёный, землю надо чёрную делать там
    только лишь с отдельными пучками чахлой травы (и возможно мусор сделать цветным)
  2. #22
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    В общем лови картинки и правь сам как считаешь нужным.
    Поглядим, если хорошо получится - сделаю по твоему, почему бы и нет.
    • Тип файла: rar cat.rar (3.2 Кб, Просмотров: 115)
  3. #23
    Ливны, Орловская обл
    На Атари трава зелёная, вода в аквариуме впрочем тоже... =)
  4. #24
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Конечно, в большинстве аквариумов вода на вид зеленоватая - хотя бы из-за водорослей... Но можно и подобрать более прозрачный цвет...
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Так что, будут предложения по графике, по звуку?
    Я тут Стива Тернера потихоньку начинаю юзать процедуры, но это ведь прошлый век. (ZX-Ревю, 1992, программа SOUND)
    Есть какие умные мысли как бипером кота озвучить?
  6. #26
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Destr, https://www.dropbox.com/s/es2x8v3hm8...qsave.sna?dl=0
    редактор звуковых эффектов для процедуры Steve Turner
    а насчет прошлого века. это вообще лучшее что я видел.
    а вот сам плеер
    https://www.dropbox.com/s/zon8n9r7ke...sound.a80?dl=0
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #27
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    BeepFX 1.11 (407K)
    Beeper sound effects cross editor for ZX Spectrum 48K. Generates sound effects using small set of parameters, also has sample support.
  8. #28
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    creator, этот плеер плохо ложится на фреймовый движок.
    Движок Тёрнера тратит 10к тактов во фрейм
    этот тратит все время для проигрывания эффекта.
    С уважением,
  9. #29
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Спасибо, Юр, я тут чуть велосипед не изобрёл, начав набивать дамп из журнала и планируя интерфейс прикрутить
    ---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
    Надо будет это дело под винды заделать...
  10. #30
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    это было бы неплохо. но под виндами звук будет отличаться.
    С уважением,
  1. Техно-дэма Blade Alley.
    от ALKO в разделе Творчество
    Последнее: 30.10.2012, 10:22
  2. Кто-то помнит Blind Alley от Simon Lane
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 15.07.2005, 12:22
