Страница 3 из 65 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #21
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от Error404
    А почему IS-DOS не может жить на простой посекторной копии? Она что, хранит что-то своё внутри служебных тэгов дорожки?
    Жить может. И живет, на образах, размером в 800Кб. Вот только надо учитывать, что для того, чтобы через TR-DOS с таких дисков можно было автостартовать, размер сектора должет быть равен 1024 байта. А как узнать о количестве байтов в секторе и количестве секторов на дорожку: В случае обычного TRD-файла размером 640Кб мы эти значения можем выставить в качестве констант. А в остальных случаях - придется к файлу пришивать некий заголовок с описателем структуры дорожки (дорожек) - в результате мы логически подходим к формату FDI-файла, который как раз и представляет собой вначале небольшой (пару-другую килобайт) с описанием секторной структуры каждой из 160 дорожек, а затем - простая посекторная копия всего диска.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #22
    г. Абакан
    Мало того, что сектор 1024 байта, так еще и нумерация непоследовательная - секторов на дорожке 5 штук: 1й,2й,3й,4й и 9й(!!!) Это тоже для автостарта. Так что, вместо того, чтобы придумывать свое, действительно лучше поддержать существующее: TD0, FDI, UDI.
  3. #23
    Латвия Рига
    Вот такая вот музика, кто нибудь делал это чудо? Плиз ! На енёрго независимой можно сделать?
    • Тип файла: txt Roms.txt (7.4 Кб, Просмотров: 929)
  4. #24
    Лысьва
    я "экспериментировал" с этой штукой, но только в эмуле (unreal). поправил тырдос, как в оиписалове, бряки поставил и бросал ему сектора по запросам работало (из глюка смог бут 2х секторный запустить). сделал для диска А.
    кстати в том описании, что у меня, дамп и листинг не частично совпадали...
  5. #25
    Лысьва
    есть такая мысль: в область портов тырдоса повесить мк на 2 адреса (команды/состояние и данные), к нему ммс. в тырдосе написать хотябы процедуру чтения сектора. порты пока выбрал: все четные на команды, все нечетные на данные (реальная вгха мне нафиг не нужна есть предложения - пишите.
    еще интересны мнения по поводу системы команд для мк. пока придумал такие: инициализация карты, установить адрес сектора, выдать очередной сектор.
  6. #26
    200
    138 сообщений
    Подкиньте описаний форматов, отличных от TRD?
  7. #27
    описание FDI из док к UKV
    • Тип файла: txt fdi.txt (4.1 Кб, Просмотров: 560)
  8. #28
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Описание формата UDI (Ultra Disk Image). Этот формат наиболее полно описывает структуру диска. В него может быть преобразован без потери информации и TRD, и FDI. Эмулятор UnrealSpeccy все подключенные образы дисков для раборты внути себя конвертирует именно в UDI.
    Из форматов, которые могут быть преобразованы в дисковые образы, есть ещё TD0 (TeleDisk).
    А также в дисковый образ могут быть преобразованы HoBeta и SCL. Сами по себе они не являются образами дисков, но некоторые эмуляторы на лету могут их подключать вместо образов, а по сути просто закидывать содержимое этих файлов в пустые (или совместно с программой boot.B) образы дисков.
    • Тип файла: zip UDIDOC.ZIP (9.1 Кб, Просмотров: 531)
    С уважением, Станислав.
  9. #29
    200
    138 сообщений
    Спасибо.
    Из FDI и UDI какой более распространенный?
  10. #30
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Исторически FDI был первым. UDI появился относительно не так давно и поэтому распространён меньше. Но уверен, что у этого формата всё ещё впереди.
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
