Страница 32 из 71 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 703
Тема: Новый графический режим для игр
  1. #311
    г. Арзамас
    Сначала сделать чтение из буфера экрана размером 320х240 точек в буфер VGA
    а зачем?
    Потом запись стандартной графики в буфер экрана
    а как? дма в руки.
  2. #312
    67
    52 сообщений
    а зачем?
    а как? дма в руки.
    Стандартную графику нельзя скопировать с помощью DMA. Надо прочитать байт пикселов, байт атрибутов, преобразовать цвета 8 точек в формат: 1 байт на точку. Возможно потребуется преобразование с помощью палитры ULA+. Потом готовые 8 точек записать в буфер экрана.
    Напоминаю, в буфере экрана у нас будет результат всех графических операций:
    Стандартная графика и/или фон, построенный из карты тайлов, сверху несколько спрайтов, может быть сверху еще передний слой тайлов, возможно линии. Так вот эту картинку надо вывести на экран телевизора или монитора. У них обычно разные частоты точек, строк и кадров.
    Буфер VGA представляет из себя 32 регистра по 8 битов. Предназначен для согласования процессов чтения из буфера экрана по 16 точек и вывод в ЦАП VGA с другой частотой по одной точке.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 25.07.2015 в 14:12.
    "L-256"
  3. #313
    г. Арзамас
    Бугага, читаем дальше:
    выходит, это простое побайтное мышление?
    мне больше нечего сказать концептологу.. Фантазируй ищо!
  4. #314
    67
    52 сообщений
    Что опять не так ? Где я ошибся ? Даже если ошибся - поправь.
    В моей видеокарте все режимы графики формируют результирующую картинку в буфере экрана. Потом с требуемой частотой кадров и точек картинка выводится на TV или VGA. Вроде все просто. Если не понятно - спрашивайте.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 25.07.2015 в 14:33.
    "L-256"
  5. #315
    г. Арзамас
    Тгода вопрос - зачем дма?
  6. #316
    67
    52 сообщений
    Дма пока и не планировалось использовать. У Z80 и видеокарты общая память. Оба имеют к ней доступ. Может потом потребуется для копирования картинки после загрузки в другую область памяти. А так планировался блиттер для копирования спрайтов в область экрана.
    Если будет возможность - лучше сразу грузить в нужную страницу ОЗУ, подключив ее в нужное окно 16К, как в ATM/ZX-EVO.
    "L-256"
  7. #316
  8. #317
    г. Арзамас
    тогда сразу в топку затеи
    Интересно, у TS-Conf общая память не особо и мешает.
    И как блиттер будет планироваться? копирование побайтно или попиксельно? Или, может, с четными адресами?
    отм пусть сразу идет лесом. Лучше бы адрес конкретной видеостраницы работал, а не по страницам.
  9. #318
    67
    52 сообщений
    Хотя возможно ДМА или блиттер без учета прозрачного цвета может понадобиться при загрузке спрайтов с носителя. Спрайты обычно рисуют в одной картинке. Тип так:
    Чтобы обеспечить доступ к каждому спрайту при загрузке картинку нужно будет скопировать в определенное место SDRAM емкостью 8 мегабайт. После загрузки и копирования Z80 должен будет вычислить адрес каждого спрайта для последующего быстрого поиска. При загрузке нужно будет создать специальную таблицу с параметрами спрайтов. В ней каждый спрайт имеет номер, адрес начала в SDRAM, ширину, высоту, возможно дополнительные параметры. Возможно потребуется большой файл со спрайтами разделить на отдельные спрайты и скопировать в нужное место SDRAM. В результате будет таблица, по которой легко можно будет найти по номеру адрес спрайта и его размеры. После этого программа сможет работать со спрайтами на более высоком уровне без указания адреса и размеров.
    Логика игры определяет, где разместить требуемые объекты. Каждый объект имеет имя или номер, текущее направление / угол поворота, фазу. Потом специальная подпрограмма должна определить номер спрайта. Видеокарта в командном файле читает информацию - координаты печати, номер спрайта, возможно номер палитры, цвет клана и т.п. Потом она по номеру спрайта находит в таблице его размеры и адрес в буфере спрайтов. После этого есть все данные для копирования.
    ---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:14 ----------
    Копирование спрайтов аналогично TSconf, но не в реальном режиме времени (так как это сложно) и не ограничено количеством 85 и размерами 64х64. Насколько хватит времени и объема памяти - выбирает программист. Копирование таких же как в TSconf спрайтов происходит в буфер экрана поверх тайлов и других спрайтов.
    В TSconf наверно тоже можно включать в любое окно любую страницу SDRAM. Какие видеостраницы ? Все адресное пространство Z80 64К и SDRAM 8М разделено на окна и страницы соответственно размером по 16 К. Ко всем имеют доступ Z80 и видеокарта. Есть буфер спрайтов, тайлов, экрана. Буферов экрана может быть несколько. Буферы размером больше 64 К. К ним обычно доступ не нужен. Только при загрузке тайлов и спрайтов с носителя. Там придется через окна 16 К. Хотя..
    Последний раз редактировалось zx-kit; 25.07.2015 в 15:51.
    "L-256"
  10. #319
    г. Арзамас
    Ну, в топку ваши проекты. Много умных слов и ничего на деле.
  11. #320
    Ukraine
    zst, собрал для Speccy2010 (EP2C8Q208C8) и ReVerSE-U16 (EP4CE22E22C7). Для Speccy2010 PLL не генерит 126МГц, пришлось выставить 125.0МГц, VGA 25.0МГц.
    Попробуй, должно вывести на экран палитру 24bpp 16Мцветов с наложенным текстовым слоем 80x30, режим 640х480@60Hz 24bpp как на фото:
  1. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  2. графический редактор
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2012, 13:01
  3. графический режим на Атари
    от goblinish в разделе Atari
    Последнее: 06.01.2012, 11:19
  4. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
