Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Помогите с Правец 16 ЕС1839
    Yaroslavl
    Считал ПЗУ-ки с материнки и видеокарты, может пригодится.
    г. Киев
    И машина работает когда на платах ОЗУ перключатели стоят в таком положении?
    ха дак там все 6 микросхем это ПЗУ на 8кб)))(в них не только биос а и бейсик)
    ещё одно можешь считать на модуле ОЗУ КР556РТ11 D32 ?
    Последний раз редактировалось Sonic_Blast; 15.07.2015 в 01:24.
    Yaroslavl
    Да с одной платой памяти в материнке машина стартует, с двумя нет.
    Попробовал считать РТ-ку, вот что получилось.
    г. Киев
    спасибо попробую...(кстати прошивки все идентичны моим)
    Тверь
    на моих 256 и 512 модулях так стоят
    г. Киев
    А можно полностью плату(в хорошем разрешении) я посмотрю какие ОЗУ микрухи стоя?
    скорее всего у меня что-то с мамкой а может и с модулем ОЗУ (привезут 100% рабочий комплект будем разбираться) но фотки все равно жду)
    г. Киев
    Ребята а вот этот адаптер Дисковода http://pic.maxiol.com/?v=ea2fc034ab.jpg он понимает только дисководы на 360к 5.25 (там же стоит аналог i8372A (КР1810ВГ72А) она должна держать весь спектр дисководов до 3.5" 1.44МВ но похоже или он у меня не корректно работает или так оно и есть ... есть просьба сделать дамп ПЗУ (КР556РТ11 или её импортный аналог) она на плате находится слева под номером D25)
    по видимому если её подшаманить то он будет держать до 1.44МВ (были и такие импортные контроллеры для ХТ)
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от Sonic_Blast Посмотреть сообщение
    А можно полностью плату(в хорошем разрешении) я посмотрю какие ОЗУ микрухи стоят?
    ОЗУ
    Вряд-ли. В даташите сказано о двойной плотности записи но ничего о повышенной. Как вариант можно использовать 3.5 дисковод на 720кб. заклеив окно на дискете.
    г. Киев
    А контроллер то КР1810ВГ72А - он держит 1.44мб (у меня такой стоит на плате поиска 2 да и на импортных платах тоже)
    а ещё можете сделать хорошую фотку мамки?
    81
    65 сообщений
    4 штуки, выбирай любую.
  1. Нужна схема БП от Правец 16 ЕС1839
    от Sonic_Blast в разделе Разное
    Последнее: 07.07.2015, 18:08
  2. [Аукцион] Правец 8Д
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 29.03.2012, 16:59
  3. Помогите с компьютером Правец
    от max-vendom в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 76
    Последнее: 23.08.2011, 20:22
  4. КМД к правец 8А. Куплю
    от Yggr в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.07.2011, 22:24
