Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 83
Тема: SCL/TRD tools under Linux
  1. #71
    Saint-Petersburg
    48
    30 сообщений
    В общем, вопрос закрыт TRD Folder beta v2.02 army edition. Работает под wine, просто драгаются нужные файлы из Dolphin в открытый в софтине TRD (неочевидно, кнопок добавления нет) и всё. Файлы добавляются на диск корректно, в отличии от ^^ проблем нет.
  2. #72
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Для mctrd первоочередная длина файла - это длина в байтах. Если длина в секторах и длина в байтах не совпадают, берётся длина в секторах*256. Из предыдущего поста 4352 = #1100, 4318 = #10DE. Подозреваю, то, чем ты смотрел длину в TRD показывало тебе сектора. А с хобетами он работать не умеет.
    Все любят гипножабу
  3. #73
    Saint-Petersburg
    48
    30 сообщений
    Так в mc и mctrd смотрел же, соответственно. С датой файлов ещё ПЦ. Короче, это годная вещь в разборе TRD-дисков/SCL-файлов, но не в их препарации. Для препарации под Linux - вендозный TRD Folder (хотя он убог). Альтернативы пока так и не нашёл.
    Так наглядно
    Для сравнения - TRD Folder
    Последний раз редактировалось aGGreSSor; 03.08.2015 в 23:49.
  4. #74
    Саранск
    скопируй его из образа - получишь правильную длину...
    Мои игры: [Overload][Removal]
  5. #75
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Так наглядно
    Так погоди, плагин для mc не я писал. Возможно, он и врёт. Ты попробуй натравить на образ сам mctrd: mctrd list <путь-к-образу>. Если он покажет правильно - претензии не ко мне.
    Ко мне - претензии, что pop из scl работает неправильно. Вот это уже засада...
    PS:закоммитил build 20140804
    Последний раз редактировалось SAM style; 04.08.2015 в 11:41.
    Все любят гипножабу
  6. #76
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от SfS Посмотреть сообщение
    Специально для товарища rasmer написал инструкцию и приложил все файлы. Если кому щё надо - пользуйтесь на благо.
    Да, скрипт для работы с extfs гдето немного крив. Пока не понял где.
    Глючт при копировании НА образ иногда.
    Инструкция есть, туда бы ещё добавить для дебиана - что это /usr/lib/mc/extfs.d/
    У меня по F3 всё отлично отрабатывает. А вот по ентеру пишет "uknown. image". Ого, сам нашёл, дело в русских буквах пути.
    Требую фикс: 1) надо добавить папку в описалово, 2) в "trd" фиксить:
    diff /usr/lib/mc/extfs.d/trd trd
    12c12
    < $MCTRD list "$1" | while read S; do
    > $MCTRD list $1 | while read S; do
    43c43
    < cd "$_pwd"
    > cd $_pwd
    50c50
    < cd "$_pwd"
    > cd $_pwd
    Исправленная версия пакета во вложении.
    Ещё, уже к SamStyle - а можно добавить rename функцию? Тупая донельзя ситуация - хочется файл сделать boot.B и только переименованием, переносом, удалением и т.п.
    И ещё, к SamStyle - у меня не работает pop.
    Поэтому push боюсь трогать. Вот файл для примера.
    Собирал с гита банальным make.
    Debian 7, 64 бита.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  7. #76
  8. #77
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Ага, нашёл. Неверно работал pop из trd. С push всё нормально. Закоммитил исправления.
    Чуть позже. У меня ещё идея вделать какой-нибудь join для создания монолоадеров - напихал файлов в образ, потом натравил join - и каталог "спрессовался" в один/несколько больших файлов
    Все любят гипножабу
  9. #78
    Набережные Челны
    так же с гита брать?
    вижу... Тяну...
    Спасибо, работает!
    обновляю пак... Там сразу вложен пакет нового МЦ-ТРД от самстайла
    И ещё раз обновляю: нашёл достаточно серьёзную ошибку с "корявыми" именами файлов внутри ТРД/СЦЛ, если содержать спецсимволы, то bash их может сам "дополнить", что не есть хорошо.
    Сейчас если файл как есть не распаковался, то у его названия откусывается 2 первых символа (вместо "./-F1-.$" станет "-F1-.$") и успешно распакуется.
    вложение тут
    View, Звук, Цвет
  10. #79
    Набережные Челны
    Ну вот, пишу сам себе? :-) Нашёл ещё одну ошибку - имена вида "0______*.C" обрезались до "0_*.C" (с пробелами) c последующим неоткрыванием через MCTRD, собственно исправленный файл обработки вложен.
    Исправлено определение размера файлов: теперь если секторный размер больше чем размер файла указанный, то его размер показывается в секторной длине (то есть секторов * 256).
    Ещё, в тырдосе допустимы имена вида "012?4567.С", как с ними быть? Ого... Оказывается Ext3 отрабатывает такие имена, ну что тогда пока поставлю жирную точку, собственно пак приложен.
    2SamStyle> Надо три функции до полного набора: Delete, Rename, Move (уплотнение диска). Ну и последний реквест - возможность внедрять (add) и забирать (pop) в хобете: http://speccy.info/Hobeta
    Последний раз редактировалось GriV; 08.11.2015 в 15:02.
    View, Звук, Цвет
  11. #80
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Небольшое обновление при содействии GriV'а
    • Ключ -z или --hobeta заставляет pop вытаскивать файл в хобету. Работает для scl и trd
    • Команды ctrd, cscl, ctap слились в одну - new. Тип создаваемого образа зависит от расширения файла.
    http://github.com/samstyle/mctrd
    Все любят гипножабу
  1. HDD Partition tools
    от breeze в разделе Софт
    Ответов: 18
    Последнее: 14.02.2009, 14:32
  2. ZX, Ethernet и Linux
    от Bear в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 19.07.2005, 11:36
