Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Переходник USB -> PS/2. Как победить Систему?
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Question Переходник USB -> PS/2. Как победить Систему?
    Всем доброго.
    Развлекаюсь подключением PS/2 клавиатуры к 8-битке (Орион-128, порт ВВ55А). Собственно PS/2 клава работает, всё ок.
    Возникло желание подключить USB-клавиатуру. Есть в хозяйстве переходник USB -> PS/2 (см. фото в аттаче), через который на IBM PC в PS/2 слоте USB-клава работает без проблем.
    Подключаю через этот переходник клавиатуру к 8-битке - вообще не алё
    Как я понимаю, даже питание на клаву идёт - при подключении нет "светомузыки" self-теста, соответственно никаких scan-кодов она не передаёт.
    Хочется понять что это такой за переходник? Там действительно полноценная конвертация USB -> PS/2 или у "писюка" слот PS/2 как-то хитро устроен?
ID:	53098   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53099   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 30.03.2015, 10:32
  2. Как победить эмуль
    от ipaSoft в разделе Для начинающих
    Последнее: 05.06.2011, 07:32
  3. Cтатья про систему TeleGuide
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 24.08.2010, 00:01
  4. Ответов: 20
    Последнее: 18.09.2008, 23:42
