Показано с 1 по 10 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
    Novosibirsk
    9 сообщений
    У меня паяльная станция, вроде неплохая. Руки тоже вроде не из жопы. Но как-то стрёмно паять микросхему с таким количеством ног и маленьким шагом. SOP уже паяю уверенно, PLCC32 вот только научился. Просто жалко будет испортить дорогущий чип. Ладно, попробуем.
    При должном количестве нефуфельного флюса и правильном температурном режиме для припоя соплей не возникает из-за поверхностного натяжения, припой сам собирается в тех местах где ему положено и убегает с тех где незалужено (как вода сама собирается в шарики на жирной поверхности).
    Собсно жало "микроволна" нужна не для того что там жало какие-то особенные условия создает, в лунке посреди жала просто запас припоя держится, и лишний там собирается, поэтому одну сторону корпуса можно запаять за один проход, не заливая один край соплями и не размазывая их потом потом по второй половине сухим жалом. Ну и припой пореже добирать. А так запаяться можно любым луженым жалом адекватного размера, просто это дольше и аккуратности больше надо.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    При превышении количества припоя повержностное натяжение при всём желании не сможет "рассосать", так что от "соплей" гарантированности нет. "Нефуфельный" флюс - это может быть обычная спиртоканифоль. Даже, пожалуй, лучше ей пользоваться, т.к., к сожалению, под видом "спецфлюса для пайки сотовых телефоном" нередко продают бурду, которая может впоследствии нехорошо проявиться, подобных случаев уже было немало, в т.ч. и в моей практике. Самым запоминающимся событием в этой области была покупка канифольного флюса... на воде - я искренне охренел, ткнув в место пайки жалом и получив облачко пара и микровзрыв брызг. Так что - либо нейтральную спиртоканифоль, либо спецфлюс, но только проверенный.
    Да, кстати, если "сопля" всё же образовалась, то она очень хорошо уходит, если снимать её сверху вниз, расположив плату вертикально. Ну и, конечно, про флюс нельзя забывать и состояние жала...
    Последний раз редактировалось AlexBel; 17.08.2015 в 13:54.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Один из самых годных нефуфельных флюсов - не спиртоканифоль, а глицериноканифоль. Продается в виде жидкостей и пасты. Сохранает все годные свойства канифоли, но в отличие от спиртоканифоли не засыхает как лак, и хорошо смывается водой. Поэтому вместо дорогой смывке кисточкой в изопропиле в несколько проходов плату можно просто выкупать в горячей воде.
    Можно приготовить дома, любой консистенции, если глицерин (а не водный раствор оного) в хозяйстве есть конечно.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Микрофоны, динамики, подстроечные резисторы, конденсаторы, трансформаторы, контура и и прочие "любящие" воду элементы будут благодарны
    Впрочем, кому что нравится, тема, пожалуй, выходит за рамки топика.
