Страница 2 из 45 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
    г. Самара
    Реально ли припаять такой чип обычным паяльником?
    Реально. Погуглите "ударную" технику пайки, к примеру
    Novosibirsk
    9 сообщений
    И немного напрягает шаг ног Альтеры и чипа слева от нее. Товарищ, который делает Zemmix, такие Альтеры паяет промышленным способом, на фабрике. Реально ли припаять такой чип обычным паяльником?
    Реально. Нужна только специальная заточка жала которая называется на жаргоне "микроволна". Фактически это жало с лункой посередине.
    Техника пайки таким жалом достаточно подробно разжевана в электрических интернетах на форумах радиваполюблятелей самодельщиков (и в ютубе видеороликов навалом). Нужен просто жидкий флюс, и правильный температурный режим для припоя которым пользуетесь. Ну и руку чуть набить надо.
    Заданную альтеру таким жалом можно поставить на плату примерно за минуту.
    http://www.youtube.com/watch?v=gt1N9RjOrQU
    Последний раз редактировалось ram_scan; 07.08.2015 в 11:36.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Если всё получится, а я в этом почти не сомневаюсь, мы заткнём за пояс жадных буржуев, которые хотят по 150 и больше евро за подобные девайсы.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Эта плата (в частности - FPGA) паялась обычным паяльником станции Lukey 852D+ с родным жалом и с обычным нейтральным спирто-канифольным флюсом. Возможно, "волной" паять удобнее, но при наличии прямых рук можно прекрасно обойтись обычным заострённым или плоским жалом. Если уж совсем плохо со зрением, можно воспользоваться увеличительным стеклом на штативе.
    В общем, все трудности пайки придумывают от недостатка знаний и опыта. Для таких корпусов вполне достаточно, как я уже писал, прямых рук и обычного паяльника в хорошем состоянии с подготовленным жалом и, желательно, с заземлением.
ID:	53173   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    У меня паяльная станция, вроде неплохая. Руки тоже вроде не из жопы. Но как-то стрёмно паять микросхему с таким количеством ног и маленьким шагом. SOP уже паяю уверенно, PLCC32 вот только научился. Просто жалко будет испортить дорогущий чип. Ладно, попробуем.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Я обычно температуру жала устанавливаю 300-320 градусов по Цельсию. Чистое, без раковин, жало, обилие флюса и не особо толстый припой - и всё нормально. Если на выводы ложится "сопля", то нужно спокойно нанести на залитое место флюс, очистить жало и снять излишки припоя. После пайки можно сгладить термофеном. Можно и сразу паять термофеном - зависит от состояния платы и выводов. Потренируйся на платах, которые не жалко, например, от неисправных DVD-плееров - на них можно найти чипы в аналогичных корпусах.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Очень дельный совет, спасибо. Попробую, благо битых плат у меня много.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    При должном количестве нефуфельного флюса и правильном температурном режиме для припоя соплей не возникает из-за поверхностного натяжения, припой сам собирается в тех местах где ему положено и убегает с тех где незалужено (как вода сама собирается в шарики на жирной поверхности).
    Собсно жало "микроволна" нужна не для того что там жало какие-то особенные условия создает, в лунке посреди жала просто запас припоя держится, и лишний там собирается, поэтому одну сторону корпуса можно запаять за один проход, не заливая один край соплями и не размазывая их потом потом по второй половине сухим жалом. Ну и припой пореже добирать. А так запаяться можно любым луженым жалом адекватного размера, просто это дольше и аккуратности больше надо.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    При превышении количества припоя повержностное натяжение при всём желании не сможет "рассосать", так что от "соплей" гарантированности нет. "Нефуфельный" флюс - это может быть обычная спиртоканифоль. Даже, пожалуй, лучше ей пользоваться, т.к., к сожалению, под видом "спецфлюса для пайки сотовых телефоном" нередко продают бурду, которая может впоследствии нехорошо проявиться, подобных случаев уже было немало, в т.ч. и в моей практике. Самым запоминающимся событием в этой области была покупка канифольного флюса... на воде - я искренне охренел, ткнув в место пайки жалом и получив облачко пара и микровзрыв брызг. Так что - либо нейтральную спиртоканифоль, либо спецфлюс, но только проверенный.
    Да, кстати, если "сопля" всё же образовалась, то она очень хорошо уходит, если снимать её сверху вниз, расположив плату вертикально. Ну и, конечно, про флюс нельзя забывать и состояние жала...
    Последний раз редактировалось AlexBel; 17.08.2015 в 13:54.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Один из самых годных нефуфельных флюсов - не спиртоканифоль, а глицериноканифоль. Продается в виде жидкостей и пасты. Сохранает все годные свойства канифоли, но в отличие от спиртоканифоли не засыхает как лак, и хорошо смывается водой. Поэтому вместо дорогой смывке кисточкой в изопропиле в несколько проходов плату можно просто выкупать в горячей воде.
    Можно приготовить дома, любой консистенции, если глицерин (а не водный раствор оного) в хозяйстве есть конечно.
