Показано с 11 по 20 из 43
Тема: RT-11 и аргументы командной строки
    г. Ульяновск
    Ну это который за диск отвечает, 176674 и 176676. Железка чисто для УКНЦ, поэтому и программа тоже.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тогда или можно считать, что смело можно запрещать прерывания или для очистки совести проверить через .GVAL что нет загруженной foreground программы (для УК-НЦ случай редкий, хотя и не невозможный).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    г. Ульяновск
    А разве может быть более чем одна foreground программа?
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Может быть одна background программа (в данном случае она и выполняет команду), может быть foreground (это уже вторая программа). Еще может быть 6 системных программ разного приоритета ниже fg, выше bg (бит наличия foreground для них также активен), но в случае с FB монитором (единственный многозадачный работающий на УК-НЦ) такая конфигурация почти бесполезна так как слишком много памяти потратится на поддержку всего этого. Но две задачи FB+BG - вполне нормальная конфигурация.
    Последний раз редактировалось form; 26.08.2015 в 17:05.
    VT220, CM7209
    г. Ульяновск
    У меня просто утилита командной строки, думал она всегда foreground. В любом случае сначала нужно отладить основную функцию, а потом уже навешивать проверки, я считаю.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В RT-11 тут смысл несколько непривычный для UNIXовиков - в какой-то мере противоположный. Foreground здесь в том плане, что у нее приоритет выше и она получает управление в первую очередь.
    VT220, CM7209
    г. Ульяновск
    А есть какой-нибудь способ заблокировать переключение задач, запретить прерывание от таймера, например?
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В RT-11 можно воспользоваться макрокомандой .MTPS со значением 340 чтобы поднять приоритет процессора и тем самым запретить все прерывания (и соответственно любые переключения). В первом приближении тоже вариант, хотя в теории возможны ситуации с непредсказуемым результатом. При этом следует помнить, что почти все системные вызовы понизят приоритет процессора на время выполнения вызова.
    В целом же RT-11 как правило все-таки используется как однозадачная система, да и в многозадачном режиме обычно не все так страшно. Так, что заморачиваться или нет - вопрос косметики
    VT220, CM7209
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Еще, если запустить без аргументов - оно ждет ввода, это не сильно мешает, но можно ли исправить без особых ухищрений?
    Можно добавить в вызов .GTLIN вывод промпта при ожидании ввода и сделать промпт типа: "Введите имя образа для подключения >"
               .MCALL  .GTLIN,.PRINT,.EXIT
        START: .GTLIN  #BUFF,#PROMPT
               .PRINT  #BUFF
               .EXIT
        PROMPT:.ASCII  <016>/Введите имя образа для подключения > /<017><200>
        BUFF:  .BLKB   120.
               .END    START
    Последний раз редактировалось Patron; 26.08.2015 в 22:58.
    г. Ульяновск
    А можно как-нибудь вместе с SAV файлом получать листинг с кодами? Добавлял .List в начало - не помогает.
  1. Утилиты для командной строки.
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2012, 18:48
  2. Основной экран в 24 строки
    от Den Zurin в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.12.2010, 09:07
  3. Google ищет по TAP файлам! Нашел строки Ваксона!
    от Raider в разделе Разный софт
    Последнее: 18.12.2006, 11:25
  4. Скроллирование строки
    от caro в разделе Программирование
    Ответов: 76
    Последнее: 16.05.2006, 17:11
