Страница 4 из 18 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 172
Тема: UnrealSpeccyPPC
  1. #31
    Тольятти
    Странные вы господа, вам дали то что никогда бы не было на этих девайсах без AND (РЕСПЕКТ И ГЛУБОКИЙ ПОКЛОН), так вы теперь готовы на шею сесть и ножки свесить... ТО что есть очень даже хорошо, мелкие недочеты есть везде но автор если я правельно понял и не собирается пока отказываться от проекта... Так что, будьте все таки благодарными людьми...
  2. #31
  3. #32
    Charleroi
    21
    Цитата Сообщение от ReDmit Посмотреть сообщение
    AND, спасибо за то, что сделал такую классную вещь!
    Архив прог, игрушек и демок у многих в основном в zip-архивах. Возможно ли в будущем сделать возможным открывать в эмуляторе непосредственно zip-архив, минуя предварительную ручную распаковку?
    Маловероятно что я буду с этим загоняться. Если там один файл в архиве, то это еще нормально. Но это очень частный случай. А в общем случае это всой GUI под это делать.... Неееее.....
  4. #33
    Belarus
    9 сообщений
    Ну допустим немного уже было - PocketSpeccy
    никто не садится, просто спрашиваем, просим, а AND сам решает, что ему делать, а что нет.
    ТО что есть очень даже хорошо.
    Но хочется еще лучше. Что в этом плохого?
    мелкие недочеты есть везде но автор если я правильно понял и не собирается пока отказываться от проекта...
    А может кто подскажет автору новую хорошую идею, чем плоха идея сделать стилус-мышь и пределать некоторые игры под это дело, тем более, что доброволец вроде есть, если получится, то и другие возможно подтянуться. На эмуле можно будет не только демы смотреть и прессу читать, но и погамиться в старые добрые игры . Это продолжение жизни Speccy, хотя он и так, как Ленин - жил, жив и будет жить
    Ну тут уже кажется все выразили свою благодарность автору
    Последний раз редактировалось Moro; 23.03.2007 в 15:30.
  5. #34
    Kievska Rus
    Цитата Сообщение от AND Посмотреть сообщение
    Так... С координатами покатит.... А вот с портом не покатит. Старшие четыре бита под колесо отведены, а вот 4й бит свободен... Который 0x08. По-умолчанию он 1, 3 первый под кнопки отведены..... Вот если этот 4й бит = 0, то будем передовать абсолютные координаты.
    так вот : в 0xFADF = wwwwSmrl
    w - колесо, m - middle button, r - right button, l = left button
    а если этот S = 0 то координаты абсолютные
    соответственно :
    0xFBDF = абсолютный X от 0 до 255 (слева направо)
    0xFFDF = абсолютный Y от 0 до 192 (сверху вниз)
    лучше возьмите другие порты - 0xFDDF и F9DF
  6. #35
    Charleroi
    21
    Не понял.... Можно подробнее.
    Добавлено через 12 минут
    ок.... понял....
    Тогда еще проще можно.... если на разных портах
    0xF9DF - Абсолютный X [0..255]
    0xFDDF - Абсолютный Y [0..192]
    а 0xFADF не трогаем.....
    Соответственно если значение в 0xFDDF не 255 значит стилус есть....
    ну и при нажатии стилусом левую кнопку Kempston-Mouse в 0xFADF проверяем.
    Я эти настройки в конфиг воткну, чтоб не париться.
    Последний раз редактировалось AND; 23.03.2007 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
  7. #36
    83 сообщений
    Зачем GUI?
    Virtual TR-DOS это более 8000 zip файлов. Из них набереться чуть больше десятка zip где более 2-х файлов. Поэтому можно обойтись и без GUI и распаковывать первый файл. Было бы очень удобно и место сильно сэкономило бы.
  8. #37
    Иркутск
    Получилось. AND, я счастлив большое тебе спасибо за эмуль. Эх, еслиб ещё мой qtek справлялся с эмуляцией ay...Ну да ладно. Удачи тебе!
  9. #38
    Пасиб за эмуль! Наконец то Speccy на моем O2 XDA Atom exec! Давно ждал...
  10. #39
    DimkaM
    Из форума forum.pocketz.ru:
    Две проблемы пока что:
    1) Виснет довольно часто при выведенной виртуальной клавиатуре.
    2) Надоедливое монотонное жужжание, не знаю как отключить.
    Посоветуйте, как победить?
  11. #40
    Charleroi
    21
    1. По поводу зависания ничего не могу сказать. Могу тестировать только на своем ETen G500+ и на QVGA, VGA эмуляторах на WM2003 и WM5. Причем эмуляторы очень чувствительны к любым видам ошибок в программах. Поэтому есть что-то работает на эмуляторе а на реальном девайсе не работает, то это скорее всего проблема девайса.
    2. Скорее всего эмулируется с меньшей чем 50fps скоростью поэтому звук тичинает трещать. Скорее всего это и есть то жужжание. Тогда звук можно отключить. В Advanced Settings->Sound->Disable sound. Т.е. есть на самом деле режим максимальной скорости. И в настройках Video->Skipframe on Maxspeed поставить в 0.
    Добавлено через 11 минут
    Посмотрел еще раз....
    Не покатят такие порты... вернее, смысла так разделять нет.
    Еще точнее, смысл разделять есть, но не так...
    Потому что на реальных деавйсах (хотя они не всчет, но кто знает) и других эмуляторах эти порты (0xFDDF и 0xF9DF) в точности задетектятся как оригинальные порты kempston mouse т.е. 0xFFDF и 0xFBDF соответственно... и будет еще хуже... т.е. драйвер даже не сможет определить что туда подключено....
    тогда нужно младший адрес порта менять... Именно под stylus.
    Добавлено через 6 часов 51 минуту
    Итак дождались....
    Версия 1.02
    http://and.intercon.ru
    http://and.intercon.ru/downloads/Unr...PCv102.arm.cab
    Что нового, не считая того что пофикфено куча багов с доступом к памяти (особенность ARM архитектуры) из-за чего могли не грузиться разные файлы в разных режимах работы:
    - Самое главное : Мэппилка кнопок девайса на разные действия.
    - В том числе и внешнюю и внутреннюю клавиатуры (если есть).
    - В VGA режиме мышь перемещается с нормальной скоростью.
    - На девайсай в квадратными экранами выдает ошибку и выходит (вместо просто выхода.... хотя им всеравно, оно ж не работает там)
    - Бытсрая закрузка TAP.
    - Вращение экрана на 180 градусов (левша-правша).
    - Autofire теперь работает и активируется по действию.
    - Эмуляция Grafpad (British Micro) - об этом ниже.
    - Добавлены 3 файла в инсталляцию : readme.txt, grafpad.scl, action_map.ini
    Теперь что такое Grafpad (для тех кто хочет переделывать проги под stylus)
    Пытаясь найти свободные порты под это дело наткнулся на вот этот девайс Grafpad в журнале Your Spectrum Issue 11 February 1985. А потом и еще в нескольких журналах. По сути - это планшет. Имеет 3 порта:
    0xFF3F - Определение нажатия. Если 1 - нажато, 0 - не нажато, 255 - девайс не подключен.
    0xFFBF - Абсолютный X [0..255]
    0xFF7F - Абсолютный Y [0..192]
    Заметим что это порты отведенные под этот девайс (хотя никогда прог под него не видел)
    Проверил порты, нигде не используются... поэтому взял их.
    В grafpad.scl написал простенькую прогу на Basicе - рисовалка, которая демонстрирует работу девайса.
    Последний раз редактировалось AND; 26.03.2007 в 03:10. Причина: Добавлено сообщение
