Страница 46 из 71 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 703
Тема: Новый графический режим для игр
  1. #451
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    zst, Память, говоришь, ориентируешься на 4Мх16Бит? Это на одной микросхеме, или на нескольких(для одновременного доступа по произвольным адресам) и сколько обращений на 1 пиксель? Примерно.
  2. #451
  3. #452
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Раньше то как было? Ползёт лучик электронный по строчке экрана телевизора, схема видеовывода считала из памяти 2 байта (растр и атрибуты) и целых 8 пикселей обеспечены. А если пытаться вертикальный байтик отобразить, то пришлось-бы промежуточный буфер делать, на 512 байт, либо с хитрым доступом, либо с ещё одним промежуточным буфером на 8 байт с хитрым доступом. Либо частоту повышать.
    Да тоже самое, в Специалист, Орион байтики вертикальные, и там процессор 2-2.5 8080 вполне даже крутит 12кб экран
    Какие буферы 512к непонятно (собранные на дискретной логике как бы)
  4. #453
    91
    54 сообщений
    Почему то никто не переделывает ay плееры под TSFM или General Sound, а просто прикрепляют новый с новыми мелодиями и эффектами, тут абсолютно тоже самое.
    вот вот и я о том же.
    зачем тогда кидать данные в (de) и их же +1 в порт #89 ?
    там два примера было.в первом типа если бы Акселя не было, тогда координату Y ручками +1 и кидаем в порт. во втором примере там вертикальная операция акселя по примеру спринтера. при этом ld a,(hl) ld (de),a делать нужно именно на спринтере, т.к. Альтера там перехватывает опкоды проца. Альтера видит, что было вкелючения Акселя (ld d,d), кинули размер данных, включили режим вертикального переброса и дали каману выполнить. команда выполнить. источник данных это через перехват каманды ld a,(hl) или ей подобной, а адрес куда кидать через перехват ld (de),a или аналогичную каманду. когда аксель увидел все каманды, он их начинает выполнять. в результате за одну каманду мы можем кинуть не 1 байт, а сразу 256 байт. и в отличии от ТС тут нет привязок к чётности.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #454
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Я имел ввиду 2 буфера по 256 байт ( а не к) для двух восьмипиксельных строк, один буфер пишем, другой выводим.
    Сколько мегагерц процессора, это другой вопрос. А сколько мегагерц обращения к памяти, и блокируется-ли процессор, при обращении к памяти, системы видеовывода, это первый вопрос.
  6. #455
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Я о том что экран столбиком и "железячникам" и программистам знаком, а в том что в 2раза более слабый процессор рисует на в 2 раза более емком экране, уже о многом говорит
  7. #456
    Kyiv/Ukraine
    Жаль что zst свалился в не особо нужный (или точно уж второстепенный) клэшинг.
    И отшел от простого и привычного блиттера.
    Но видимо чел занимается тем что интересно.
    Спрайты/шейдеры автор не потянет, он изначально говорил.
    Последний раз редактировалось Valen; 02.09.2015 в 14:30.
    V6Z80P - Back for Good
  8. #457
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    То, что Синклер сделал кривую адресацию - ему было виднее, возможно хотел сэкономить 1 килобайт ОЗУ или хотел, чтобы заставки к игре загружались красиво. Интересно было бы узнать, почему адресация именно такая?
    Недавно где-то пролетала ссылка на статью lvd по этому поводу. Опять дело было в экономии - Синклер пытался выжать максимальную скорость из медленной и дешевой памяти, которая не позволяла с нужной скоростью читать при линейной адресации, но позволяла при такой вот. Там, вроде, при чтении байта растра и байта атрибута не меняется кто-то из RAS или CAS, не помню тонкостей.
    И зачем в каждом байте атрибутов вместо отдельной яркости на PAPER и INK добавили бит FLASH?
    Вот это большой вопрос, ибо сделать раздельный BRIGHT для INK и PAPER было бы не сложнее аппаратно, а курсором можно было бы поморгать и в ISR.
    столбики непривычные вертикальные.
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    Зато очень хорошо для игр по типу Wolf (рэйкастинг).
    С этого момента дружно забываем домыслы про вертикально ориентированные биты в байте и понимаем такую вещь: адрес вывода обычного горизонтального байта на экран равен x * 32 + y (x в знакоместах, y в пикселах). Все. Если в hl адрес байта, то переход к той же линии в соседнем знакоместе - inc h, переход к следующей линии в том же (или следующем снизу) знакоместе - inc l.
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Мало того что не удобно но и медленно и не работает к тому же.
    47 страниц, а понимания что адресацией и извратами производительность не прибавить не понятно.
    Тред читать надо. Вывод символа на слой фона с координатами (X, Y):
                    ; hl - адрес символа
            ld de, x * 256 + y * 8
            dup 8
            ldi
            edup
    Выигрыш в скорости очевиден. С выводом точки все тоже волшебно получится, ибо младший байт - Y-кордината безо всяких пересчетов. Порты для Y резко проигрывают на старте Поехали дальше. Если тайлы спрайта расположить по столбцам, то вывод одного столбца - просто ldir (если спрайт монохромный).
    Еще одна фишка: вывод знакоместа спрайта с маской без клешинга:
            dup 8
            ldi
            dec e
            ldi
            edup
    Пока что все это замедлит вывод графики в общем случае, и годится только для одной вполне определенной ситуации.
    Пока все это ускоряет вывод графики. Например, наличие слоев позволит не сохранять статический фон и передний план и не восстанавливать его потом. Тоже неплохо, правда?
    Пути 3 - спрайты, блиттер или что то типо шейдеров.
    Это все уже сделал TSL. Нужна еще одна реинкарнация? Вот, кстати, для этого случая переделка игры скорее всего потребует полного проворота через мясорубку обратно, ибо спрайтовая графика будет толще (не влезет в тот объем памяти, под который заточена игра), а вывод на экран надо будет перепахать от слова "совсем". А с Метеором же можно, кстати, переделывать игру можно в 2 этапа: сначала разогнать и обесклешить, не переделывая графику совсем (!), потом уже перекрасить под большее количество цветов (а rgb-палитра позволит перекрасить игру способом наподобие ULA+) даже без изменения чего-то в ней.
    Победа клештнга - одна из приятных фич.
    А кому он прост и привычен? Много у тебя игр получится переделать с пол-пинка под обычный блиттер без извратов?
  9. #458
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Открою секрет, каждый аппаратный спрайт это отдельные слой
    Можно сгруппировать как 2 слоя, а можно как 10, зависит от того сколько спрайтов одновременно может вывести движок
  10. #459
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    [TSL] с тобой бы чуть поспорил. Ибо слой - это не только графическое изображение, но и привязанная палитра/набор палитр. Если говорить только о взаимодействии с остальным изображением, то да, как бы отдельный слой.
  11. #460
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Кто запрещает к спрайтам привязывать палитру?
  1. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  2. графический редактор
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2012, 13:01
  3. графический режим на Атари
    от goblinish в разделе Atari
    Последнее: 06.01.2012, 11:19
  4. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
