Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 271
Тема: Просмотр образов CP/M дисков
  1. #221
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Black Cat / Era CG, на форуме MESS (http://forums.bannister.org/ubbthrea...stlist&Board=1) попросили перевести интерфейс на английский язык. Что скажете?
    Еще актуально?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Exclamation ATM CP/M Explorer v0.4.1.1360
    ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ ВЕРСИЯ МОРАЛЬНО УСТАРЕЛА!!!
    САМЫЕ СВЕЖИЕ ВЕРСИИ ИЩИТЕ В КОНЦЕ ТЕМЫ!!!
    Тем временем новая версия.
    ATM CP-M Explorer0411360.zip
    Что нового.
    версия 0.4.1.1360
    + Добавлена поддержка мультиязычности;
    + Добавлен пункт меню "Инструменты" для запуска дополнительных утилит, если они установлены;
    * Немного ускорен просмотрщик.
    Не забываем качать и распаковывать в каталог утилиты системные дорожки Вложение 46241.
    На этом пока все. Жду вопросов, предложений и баг-репортов.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 06.09.2015 в 02:11.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Немного подправил внезапно обнаружившиеся косяки внешности. Версию менять не стал. Архив перезалил.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    По умолчанию Исправленные FDI Analyzer и Teledisk Analyzer
    Тем временем, снова обновились вспомогательные утилитки. На этот раз исправление багов.
    Исправления коснулись FDI Analyzer и Teledisk Analyzer. К сути. Ничего не стоит делать впопыхах. В общем, когда я добавлял функцию сохранения данных секторов из fdi/td0, я совсем забыл о том, что сектора вовсе не обязаны идти по порядку. Поэтому данные секторов из образов, где порядок секторов нарушен (например 1-5-4-3-2), сохранялись как есть, то есть без учета номеров секторов, что, само собой, в корне неверно. В данных версиях (1.31) это недоразумение было устранено.
    Итак исправленные версии 1.31
    FDI Analyzer
    Teledisk Analyzer
    P.S. Забыл упомянуть. Язык во всех утилитах можно сменить не только с помощью ключа в командной строке "--lang en", но и с помощью его короткой версии - "-l en".
    P.P.S. Вопрос? Продолжать выкладывать новые версии как раньше, в виде архивов? Или, может, удобнее в виде инсталлеров? Например вот так: InstallUtils.exe. Лично мне все равно.
    На этом все.
    Спасибо за внимание!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Красногорск
    Удобнее в виде исходников, возможно смогу подправить и собрать и под linux.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Россия. Пятигорск.
    Это обязательно. Если кому-то надо в другом формате, то можно добавить в архив или отдельно.
  7. #226
  8. #227
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Для сборки под Пингвинов с радостью могу выдать исходники в персональном порядке, с условием не светить их, пока пингвинья версия не заведется. В том виде, в котором они у меня сейчас, светить их на всеобщее обозрение на отрез отказываюсь - стремно. Это наглядный пример, как писать не надо нельзя. Детали можно обсудить в личке, аське (346382668) или по мылу: era_cg [мохнатая] speccy [dot] su.
    (Писано все, в случае всего на Lazarus + Free Pascal).
    ---------- Post added at 03:31 ---------- Previous post was at 03:29 ----------
    Я тоже так думаю. Так проще внутрь заглянуть
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 03.09.2015 в 00:58.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Exclamation ATM CP/M Explorer v0.5.0.1361 и Disk Image Analyzer v.2.0
    Начну с конца.
    Disk Image Analyzer v2.0
    Несколько дней назад, ночью, пытаясь уснуть, я подумал: а зачем их две (FDI Analyzer и Teledisk Analyzer)? И с утра я слепил их в одну утилу, под названием Disk Image Analyzer
    Остальные несколько дней я пилил функцию, предложенную Djoni. И вот допилил. Суть функции такова, если вы ранее извлекали из FDI содержимое секторов и не забыли включить сохранение лога, то теперь (имея файла LOG и DSK) вы можете собрать FDI обратно, бросив на форму утилиты log-файлик. Такая вот странная функция.
    Переходим к основной утилите.
    ATM CP-M Explorer v0.5.0.1361.zip
    Что нового.
    Нового сегодня немного.
    версия 0.5.0.1361
    + Изменения в меню "Инструменты". Утилиты FDI Analyzer и Teledisk Analyzer заменены универсальной Disk Image Analyzer;
    * Удалены все зачатки поддержки FDI и Teledisk. Теперь эти функции вынесены в Disk Image Analyzer;
    * Исправлены ошибки отображения GUI;
    * History_ru.txt вернул в кодировку CP1251.
    На этом пока все. Как всегда жду вопросов, предложений и баг-репортов.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 07.09.2015 в 09:34.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Disk Image Analyzer.
    А почему программа не реализована как обычное консольное приложение?
    Даже автоматическое открытие файла не поддерживает (почему-то надо обязательно мышкой перетаскивать на окно программы файл перетаскивать)
    Как-то совсем неудобно. Можно сделать дополнительно консольную программу?
  11. #230
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    Логику понять не могу. Получил я при помощи него DSK (из FDI или TD0). И что с ним теперь делать? Как из него файло вытащить?
  1. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 40
    Последнее: 28.12.2025, 08:10
  2. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  3. Просмотр загрузчика в TR-DOS
    от Zloy в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.09.2008, 20:09
  4. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
  5. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
