Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 238
Тема: Z84C0020PEC 0512 LK
  1. #121
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от prinv Посмотреть сообщение
    при пайке антистатический браслет надевать?
    Я скажу, что это никто не делал при сборке спектрумов.
    Ну а решать - тебе
    ---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 13:15 ----------
    Да и на паяльнике не статика, если он не исправен, а в 50% случаев - фаза
    А от рук ничего процессору не будет.
  2. #121
  3. #122
    Россия. Пятигорск.
    А я скажу, что нечего процессор запаивать. Только на панельку, а соответственно устанавливать его туда, уже можно потом, после пайки остальных компонентов, например, перед первым включением.
  4. #123
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Да и всю память и разные контроллеры тоже лучше в панельки ставить. Проще менять и перешивать будет. Особенно если пришлют подделку.
  5. #124
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    много заказывал в этой конторе G&C, всегда присылали то, что надо. Подделок и обмана не было.
    одно время попал на фейковые ft232rl у них.
  6. #125
    Калининград
    Ради интереса заказал в Китае пять процессоров Z80 на 20 Мгц. Пришла явная подделка. Корпус и надписи ацетоном не смываются. Однако заметно, что корпуса у всех процессоров одинаковые, из плохого пластика. Некоторые выводы - двойные, рядом с новыми стоят обкусанные старые выводы. Везде следы какого-то клея. Даты выпуска существенно различные, однако на нижней стороне корпуса штамповка везде одинаковая.
    Вывод - китайская подделка. Внутри какие-то старые процессоры Z80 на меньшую частоту, вплавленные в новые корпуса.
    Одновременно пришли несколько микросхем AY-3-8910 также с признаками подделки. Обозначение - Microchip, но надписи выполнены неровно и с плохим качеством. Видимо, внутри также старые чипы, возможно, работоспособные.
    Последний раз редактировалось Astrolux; 06.09.2015 в 20:25.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  7. #126
    г. Красногорск
    А у продавца было написано absolute new или refurbished ?
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    113
    97 сообщений
    Потестировал бы в тестах. Действительно так? Ещё хотелось бы фото косячных ног покрупнее.
    p.s. Китайцы поняли, что слишком "красивые" 0512 ужЕ не в тренде.
    МГТФ - любимый провод!
  9. #128
    Калининград
    У продавца было написано что new и good quality. Внешний вид процессоров не соответствует ни тому, ни другому.
    А микросхемы AY от другого продавца, судя по всему, настоящие, при ближайшем рассмотрении.
    ---------- Post added at 19:14 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
    Даже по маркировке видно, что микросхемы липовые. Разве с таким логотипом Ziloga были процессоры на 20 МГц? Они пошли, когда логотип был в виде большой буквы Z. А сейчас они идут с логотипом в виде надписи Zilog.
  10. #129
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Для интереса выложи странички того продавца.
    И судя по фото процов, это в большей степени вытащенные откуда то и окультуренные ноги. Смысл им перекидывать кристаллы да еще и разные надписи делать. Я понимаю, китайцы конечно умельцы, но нафига козе баян, если на рынке и так чипов таких просто полно.
  11. #130
    Калининград
    Продавец этот.
    http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-l...409555791.html
    Внутри корпусов находятся старые процессоры, на которые китайцы надели новый корпус и выводы. Вопрос в другом. Написал бы продавец честно, что процессоры восстановленные, но ведь пишет что новые, да еще и на 20 МГц.
    Интересно, как продавец ответит, что продал фейк. Пусть высылает хотя бы один оригинальный процессор в белой керамике.
