Показано с 1 по 10 из 83
Тема: Специалист и SD карта
    г. Киев, Украина
    2 недели руки не доходили заняться SD Card контроллером.
    Итак, что имеем на сегодняшний день:
    1. По сбросу SD Card контроллер стартует (светодиод горит и не моргает) но оболочка не запускается.
    2. Если в мониторе ввести команду "R" и принудительно сбросить контроллер, то загружается небольшой блок длинной 90 байт (адрес с 0000 по 005А, контрольная сумма 12ЕС).
    3. Если запустить то что прочиталось командой "G", то запускается оболочка, по типу Norton Commander. Вроде все - ок.
    Вопросы:
    - должна ли оболочка запускаться автоматически? Перемычка от 25 ноги ATmega8 на "землю" стоит.
    - нужно ли менять "Загрузчик"? У автора написано что "... предусмотрен вариант запуска без изменения ПЗУ компьютера" http://www.spetsialist-mx.ru/index4.html
    - я использую "Загрузчик" и "Оконный монитор", которые описаны в журналах МК№№5,8,9,11 и 12 1991 года. Все скачано отсюда - http://www.spetsialist-mx.ru/index6.html
ID:	53387   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vernigor; 12.09.2015 в 02:54.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да, если используется стандартный монитор, который после сброса сразу загружает программу с магнитофона и стартует её. Именно этот монитор обычно требует нажатия функциональной клавиши и ввода, чтобы прервать загрузку с магнитофона.
    ---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
    Точнее, если используется стандартный загрузчик. После прерывания загрузки с магнитофона он запускает монитор. А твой загрузчик скорее всего сразу запускает монитор.
    ---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
    Автор имел ввиду, что даже те Специалисты, которые не имеют второго ПЗУ именуемого "монитором", а имеют только "загрузчик" (минимальный вариант Специалиста), тоже будут работать с данным контроллером.
    г. Киев, Украина
    Понял. Спасибо. Тогда подскажите, какой из "Загрузчиков", которые лежат здесь --> http://www.spetsialist-mx.ru/index6.html является "стандартным" в контексте обсуждаемой темы?
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 492
    Последнее: 16.06.2025, 17:23
  2. Специалист: прошивки ПЗУ.
    от Atari в разделе Специалист
    Ответов: 136
    Последнее: 21.03.2025, 16:33
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
