Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 67891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 138
Тема: "Новьё" от MOBILux :)
  1. #91
    1,456
    946 сообщений
    tzx сделать можно, фирменных игрушек с таким способом загрузки много.
    попробую позвать DDp на-помощь, он с похожими записями разбирался.
    грубо получается такой расклад
    32768,6912
    55190,10346
    23296,31894
    или 16384,49152 то есть выгружена вся память.
  2. #91
  3. #92
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    Всего то 49152. Ранее в его загрузчиках 65536 длина была - специально делал чтоб в копировщики не влазило
  4. #93
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ...позвать DDp на-помощь...
    во вложении
    45
    24 сообщений
    DDp, можешь объяснить как сделал? Просто у меня несколько кассет таких есть, а поручать кому-то переделывать - хамство. Да и самому интересно.
    Те которые AtosSoft раньше выпускал - в обычные тапки нормально переделываются.
  6. #95
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Странно, но мне удалось считать его одним блоком (что не совсем правильно), в итоге в Spectaculator оно удачно загружается только в режиме Fast Loading. Вот, если кому интересно.
    А технология у меня древняя. В районе 2000-2001 года, при скидывании своих кассет, я использовал на Спектруме "PCopier 128 - Turbo", затем cчитывал на Амиге дискеты в TRD, вытаскивал из TRD хобетные файлы и затем конвертировал их в TAP/TZX собственноручно написанными скриптами на ARexx.
  7. #96
    45
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    во вложении
    Это только у меня в Unreal и Fuse не работает этот tzx?
  8. #97
    1,456
    946 сообщений
    на SpecEmu работает
  9. #98
    45
    24 сообщений
    Появилось желание полностью разобраться в TZX-формате, и как следствие - желание перевести спецификацию TZX-формата на русский язык. Если быть точнее ВОТ ЭТО. Да вот терзает вопрос - а кроме меня это надо будет кому-нить на русском языке?
  10. #99
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    Когда-нибудь кому-нибудь точно пригодится. Можешь вот сюда http://emuverse.ru выложить (я туда все выкладываю, если че-то перевожу по дороге) или на любую другую вики - их несколько есть.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Личная мотивация — лучшая мотивация.
    Весьма полезно, приветствую.
  1. новьё LalaPrologue
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 02.02.2010, 09:54
  2. новьё MoleHunter
    Последнее: 29.01.2010, 09:53
  3. новьё
    Последнее: 22.08.2007, 08:14
