Страница 72 из 273 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 2727
  1. #711
    250
    218 сообщений
    но они едут из Китая 50 дней
    Придедут когда-то же.
    И знак какой-то незнакомый
    Philips
  2. #712
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    В этом свете не совсем ясно, почему использовать для буфетизации ( реплики 1801ВМ1Г ) именно 74HCT ( 245 ? )
    Никак нельзя применить именно Н530АП2 ?
    Серия HCT - это ТТЛ-совместимый по входу КМОП. То есть - входное напряжение высокого уровня у него начинается с 2.4 вольта, в отличие от обычного КМОП серии 74HC, где для гарантированного высокого логического уровня надо подавать 0.8*Vcc (то есть - 4 вольта при 5-вольтовом питании). Впрочем НСТ тоже не пойдет, тут надо LVC при питании 3.3 вольта - они переживают входное напряжение, превышающее напряжение питания.
    Мы заменяем процессор, а не всю плату типа МС1201.01. Процессор же напрямую в МПИ не втыкается? Поэтому достаточно соответствовать его хиленьким выходным втекающим 3.2ма при "0" и -200мкА при "1". Ну и по входному току - не более 10мкА, по этому параметру никакие ТТЛ-серии тут не подойдут.
    Впрочем, ничто не может помешать желающим впаять на плату 74А245MTC вместо 74HCT245, особенно если сделать схему портом Б наружу
    А чтобы в корзинку ДВК сразу втыкать - это уже другое изделие, там и ног побольше чем у ВМ1 надо, и буфера надо, и отключаемые терминаторы (глупо только процессор такой платой имитировать, можно же все что угодно - контроллер дисковода, КЦГД, КМД, КЖД и прочее).
  3. #713
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Переписал маловменяемый автосгенерированный ВП1-037 на "человеческом" верилоге:
    // Copyright (c) 2013 by 1801BM1@gmail.com
    //______________________________________________________________________________
    `timescale 1ns / 100ps
    module va_037
       input       PIN_CLK,       //
       input       PIN_R,         //
       input       PIN_C,         //
       inout[15:0] PIN_nAD,       // Address/Data inverted bus
       input       PIN_nSYNC,     //
       input       PIN_nDIN,      //
       input       PIN_nDOUT,     //
       input       PIN_nWTBT,     //
       output      PIN_nRPLY,     //
       output[6:0] PIN_A,         //
       output[1:0] PIN_nCAS,      //
       output      PIN_nRAS,      //
       output      PIN_nWE,       //
       output      PIN_nE,        //
       output      PIN_nBS,       //
       output      PIN_WTI,       //
       output      PIN_WTD,       //
       output      PIN_nVSYNC     //
    reg            nWTBT;         // BYTE flag
    reg [15:0]     A;             // Q-bus address latch
    reg [7:0]      RA;            // 177664 register start address
    reg            M256;          // 1/4 screen mode
    wire           RWR, ROE;      // 177664 register strobes
    wire           RESET;         // external reset
    wire           CLKIN;         // external clock (pixel/2)
    reg [2:0]      PC;            // pixel counter
    reg [13:1]     VA;            // video address counter
    reg [7:0]      LC;            // line counter
    wire           ALOAD, TV51;   // base address load strobe
    reg            HGATE, VGATE;  //
    reg            PC90;          //
    reg            RASEL, AMUXSEL;//
    wire           CAS;           //
    reg            CAS322;        //
    wire           FREEZ;         //
    reg            VTSYN;         //
    wire           SYNC2, SYNC5;  //
    wire           RPLY;          //
    reg            TRPLY;         //
    assign PIN_nRPLY        = ~(ROE | RWR | RPLY);
    assign PIN_nAD[7:0]     = ~ROE ? 8'hZZ : ~RA[7:0];    // read 177664 register back
    assign PIN_nAD[8]       = 1'bZ;                       //
    assign PIN_nAD[9]       = ~ROE ? 1'bZ  : ~M256;       //
    assign PIN_nAD[14:10]   = 5'hZZ;                      //
    assign PIN_nAD[15]      = (~PIN_nDIN & ~PIN_nSYNC &   // start address vector 177716
                              (A[15:1] == (16'o177716 >> 1))) ? 1'b0 : 1'bZ;
    assign PIN_nE  = PIN_nSYNC | PIN_nDIN | (A[15:7] != (16'o177600 >> 7));
    assign PIN_nBS = ~(A[15:2] == (16'o177660 >> 2));
    always @(*) if (PIN_nDOUT) nWTBT <= PIN_nWTBT;
    assign RWR     = ~PIN_nSYNC & ~PIN_nDOUT & (A[15:1] == (16'o177664 >> 1));
    assign ROE     = ~PIN_nSYNC & ~PIN_nDIN  & (A[15:1] == (16'o177664 >> 1));
    assign RESET   = PIN_R;
    assign CLKIN   = PIN_CLK;
    always @(*) if (PIN_nSYNC) A[15:0] = ~PIN_nAD[15:0];
    always @(*) if (RWR) RA[7:0] = ~PIN_nAD[7:0];
    always @(*) if (RWR) M256 = ~PIN_nAD[9];
    always @(*) if (RASEL) TRPLY = 1'b1; else if (PIN_nDIN & PIN_nDOUT) TRPLY = 1'b0;
    assign RPLY = TRPLY & ~RASEL;
    // Pixel counter (within word)
    always @(negedge CLKIN) if (~PC[0]) PC90 <= PC[1];
    always @(negedge CLKIN or posedge RESET)
    begin
       if (RESET)
          PC[2:0] <= 3'b000;
       else
          PC[2:0] <= PC[2:0] + 3'b001;
    end
    // Word counter (within line)
    begin
       if (RESET)
          VA[5:1] <= 5'b00000;
       else
          if (&PC[2:0])
          begin
             VA[4:1] <= VA[4:1] + 4'b0001;
             if (&VA[4:1] & ~HGATE)  VA[5] <= ~VA[5];
          end
    end
    // Test clock assignment
    assign TV51 = PIN_C ? 1'b0 : ~(&PC[2:0] & &VA[5:1]);
    // RWR at active RESET is added for simulation and debug purposes
    assign ALOAD = (FREEZ & ~LC[1]) | (RESET & RWR);
    // Loadable part of video address counter
    begin
       if (ALOAD)
          VA[13:6] <= RA[7:0];
       else
          if (~TV51 & ~FREEZ)
             VA[13:6] <= VA[13:6] + 8'b00000001;
    end
    begin
       if (RESET)
       begin
          HGATE <= 1'b0;
          VGATE <= 1'b1;
       end
       else
       begin
          if (&PC[2:0] & &VA[4:1] & (HGATE | VA[5]))
             HGATE <= ~HGATE;
          if (~TV51 & (LC[5:0] == 6'b000000) & (VGATE | (LC[7:6] == 2'b00)))
             VGATE <= ~VGATE;
       end
    end
    // Line counter
    begin
       if (RESET)
          LC[7:0] <= 8'b11111111;
       else
          if (~TV51)
          begin
             LC[5:0] <= LC[5:0] - 6'b000001;
             if ((LC[5:0] == 6'b000000) & ~VGATE) LC[6] <= ~LC[6];
             if ( LC[6:0] == 7'b0000000) LC[7] <= ~LC[7];
          end
    end
    assign FREEZ = VGATE & (LC[5:2] == 4'b1010);
    // DRAM address mux and controls
    assign PIN_A[6:0]    = RASEL ? (AMUXSEL ? ~A[7:1]  : ~A[14:8])
                                 : (AMUXSEL ? ~VA[7:1] : {1'b0, ~VA[13:8]});
    assign PIN_nCAS[0]   = ~(CAS & (~A[0] | ~PC[2] | nWTBT));
    assign PIN_nCAS[1]   = ~(CAS & ( A[0] | ~PC[2] | nWTBT));
    assign PIN_nRAS      =  PC90 | (PC[2] & ~RASEL);
    assign PIN_WTI       = ~VGATE & ~HGATE & (M256 | (LC[6] & LC[7])) & PC90 & ~PC[2] & PC[1];
    assign PIN_WTD       = RPLY & ~PIN_nDIN;
    assign PIN_nWE       = ~(RASEL & ~PIN_nDOUT);
    // Converted to synchronous flip-flop without asynch reset, generates the same waveform
    // always @(posedge CLKIN or posedge (PC[1] & AMUXSEL))
    // begin
    //    if (PC[1] & AMUXSEL)
    //       RASEL <= 1'b0;
    //    else
    //    if (PC90 & ~PC[1] & PC[2])
    //       RASEL <= ~(PIN_nSYNC | A[15] | RPLY | (PIN_nDIN & PIN_nDOUT));
    // end
    always @(posedge CLKIN) AMUXSEL <= PC90;
    begin
       if (PC90 & PC[1])
          RASEL <= 1'b0;
       else
    end
    always @(negedge CLKIN) CAS322 <= RASEL;
    assign CAS = (CAS322 & PC[1] & PC[2]) | (~VGATE & ~HGATE & PC[1] & ~PC[2]);
    // Video synchronization
    begin
       if (RESET)
          VTSYN <= 1'b0;
       else
       begin
          if ((VA[3:1] == 3'b000) & (PC[1:0] == 2'b11))
             VTSYN <= 1'b1;
          if ((VA[4:1] == 4'b0100) & (PC[2:0] == 3'b111))
             VTSYN <= 1'b0;
       end
    end
    // Latch converted to clock synchronous flip-flop, generates the same waveform
    // assign VTSET = (VA[3:1] == 3'b000) & PC[2];
    // assign VTCLR = (VA[4:1] == 4'b0101);
    // always @(*)
    // begin
    //    if (VTCLR) VTSYN = 1'b0;
    //    if (VTSET) VTSYN = 1'b1;
    // end
    assign SYNC2 = ~(VGATE & (LC[5:2] == 4'b1010) & ~(LC[0] & LC[1]));
    assign SYNC5 =  VTSYN | (SYNC2 & ~HGATE);
    assign PIN_nVSYNC = ~(SYNC2 ^ SYNC5);
    endmodule
    По размеру усохло раза в три, и теперь можно хоть осмысленно в текст вникать.
    Update:
    - исправил опечатку (спасибо anasana) в комментарии и переписал CAS в более внятном виде
    - исправлен декодер адреса регистра 177664 (спасибо gid)
    - исправлена ошибка с флагом nWTBT
    Последний раз редактировалось Vslav; 17.09.2015 в 16:25.
  5. #715
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Заметил копипасту в коде.
    При формировании сигналов RWR и ROE проверка адреса должна быть
    А в чём преимущество такого alwaysа
    перед таким:
    always @(posedge PIN_nSYNC) A[15:0] <= ~PIN_nAD[15:0];
    Можно ли вот как я сейчас, произвольно менять блокирующее присваивание на неблокирующее? Или есть какие-то хитрости, когда и где использовать определённые виды присваиваний?
    И почему
    always @(negedge PIN_nDOUT) nWTBT <= PIN_nWTBT;
    записан так, а не так:
    always @(*) if (~PIN_nDOUT) nWTBT <= PIN_nWTBT;
    , как вроде бы подобные alwaysы ниже, это дело вкуса или есть какие-то тонкости в способах написания?
  6. #716
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, спасибо, упустил я A1.
    перед таким:
    Тут не преимущество, тут есть разница - первый пример это латч (типа ИР22), а второй пример - флип-флоп (типа ИР23). Как и в обычных схемах они часто взаимоменяемы, если во втором примере заменить posedge на negedge, то тоже будет работать. Времянка на выходе будет немножно другая, но для данной модели это непринципально.
    В данном тексте - обычно можно.
    Блокирующие присваивания (=) они выполняются как бы немедленно по тексту. А неблокирующие (<=) - откладываются и как бы накапливаются, переменная в левой части не получает присвоенное значение немедленно, собственно накопленные присвоения выполняются все сразу в конце блока always.
    Вот тут более-менее внятно описано.
    И почему
    Тут нет никакого сакрального смысла, меня просто квартус раздражал предупреждениями о латчах, я решил их немного подсократить. Но зато появились предупреждения о левых тактовых сигналах. Поскольку непосредственно этот исходник для синтеза в ПЛИС не предназначается, то предупреждения не имеют значения.
    Кстати, получается что именно в этом месте я внес ошибку - nWTBT сохраняет свое значение после последнего среза PIN_nDOUT и может влиять на последующий циклы чтения (где среза PIN_nDOUT нет), запрещая один из CAS-ов. Так что правильно будет так:
    Исходник в предыдущем посте подправил. Оно, конечно, моделировалось, но покрытие далеко не полное.
    Последний раз редактировалось Vslav; 17.09.2015 в 14:44.
  7. #717
    г. Казань
    В случае с флип-флоп разница между присваиваниями очевидна
    module demo
    (  input       CLK,
       input       d_in,
       output      pin_A, pin_B, pin_C,
       output      pin_D, pin_E, pin_F
    reg A,B,C;
    reg D,E,F;
    assign pin_A = A, pin_B = B, pin_C = C;
    assign pin_D = D, pin_E = E, pin_F = F;
    always @(negedge CLK )
    begin
    A <= d_in;
    B <= A;
    C <= B;
    end
    begin
    D = d_in;
    E = D;
    F = E;
    end
    endmodule
    С латчами генерируется та-же схема, а вот разницы в работе не будет(с оговоркой про задержки)
    module demo2
    (  input       CLK,
       input       d_in,
    reg A,B,C;
    reg D,E,F;
    always @(*)
    begin
    if (CLK)
        begin A <= d_in;
              B <= A;
              C <= B;
    	 end
    end
    always @(*)
    begin
    if (CLK)
        begin D = d_in;
              E = D;
              F = E;
    	 end
    end
    endmodule
  8. #718
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Будем надеяться ВМ2 не "выбежит" за 20К транзисторов:
    Сейчас 10K, еще осталась примерно половина площади ядра.
    Update: картинка кликабельна, можно дорожки рассмотреть (в гифке все)
    Последний раз редактировалось Vslav; 28.09.2015 в 22:43.
  9. #719
    2,223
    875 сообщений
    А если выбежит, то что?
  10. #720
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    То работающий Верилог будет в 2017-ом
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
