Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 76
Тема: Эмулятор Радио-86РК/Микроша/Апогей под OSX
  1. #31
    14
    zebest, потому что версия без звука. Похоже падение на данном хакинтоше происходит в момент открытия второго аудиопотока, который открывается для каждого компьютера. Попробую внести возможность работы без звука в основную ветку.
    Открытие бинарных файлов зависит от компьютера. При открытии через меню (или Finder) я лишь по расширению (и частично по содержимому, иногда и корректируя его) формирую буфер для магнитофона. Специалисты загружают и запускают его, РК-подобные при старте ничего не делают, поэтому я им подкладываю еще и "I" <ВК>. В Специалист MX cpu/i80 файлы загружаются в память через секунду после Reset и стартуют.
    А что с отличиями? РК у меня нет, но спорные моменты могу проверить на цветном Апогее...
  2. #31
  3. #32
    14
    Что-то давно не выкладывал. Версия 0.8, добавил Орион-128 и ЮТ-88.
    Может, еще что-то сделал, не помню уже...
    http://uart.myqnapcloud.com:8080/share.cgi?ssid=0vqwTqc
  4. #33
    14
    По результатам тестов исправил пару багов и добавил режим 400x256 для Ориона.
    Вроде к этой версии сделал все, что планировал. Изначально этого не хотел, но возможно, когда-нибудь потом сделаю еще Z80 и сопутствующие доработки для Ориона.
  5. #34
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от uart Посмотреть сообщение
    400x256 для Ориона
    Это как?
    По дефолту у Ориона - 384*256.
    В режиме вайдскрина - 512*256.
    Вроде не путаю ничего...
  6. #35
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Очень хотелось бы видеть:
    1) хелп, хотя бы на уровне readme - для каких машинок какие команды есть, как загружать/сохранять из файлов, из ром-дисков, с дискет и тп
    2) страничку поддержки (https://pages.github.com ?)
    3) исходники (если не жалко, где-нибудь в публичном месте, опять же, github?)
    Поддерживаю, по всем трём пунктам.
    А ещё скриншотиков накидайте кто-нибудь? мне пока негде запустить.
    Вот ещё пример двух старых эмуляторов под Mac OS, но кажется тоже без исходников:
    http://www.asvcorp.ru/darch/tools/
  7. #36
    14
    Это как?
    Вот из приложенного описания взял. В итоге в CP/M (ADVANCED CP/M VERS 2.2, RELEASE 1.53/INTEL-8080, SP-COMPUTER CLUB * 1992) получается 80 символов. В эмуляторе сделал полуавтоматически. Работает только в монохромных режимах. Включается при записи в F800 значений 02 и 03, при старте CP/M это происходит. Выключается при переключении в цветной режим.
    14
    nzeemin, в скриншотах будет только экран эмулированного компьютера. А писать тексты я не мастак, тем более в итоге интересно это будет только паре людей. Вот на конкретные вопросы я всегда готов ответить.
  9. #38
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Ок, вопросы есть по клавиатуре.
    У каждого из эмулируемых компьютеров есть различия в клавиатуре + набор дополнительных кнопок, которым нет однозначной ассоциации с PC-шной клавиатурой. Хотелось бы услышать об отличиях, и какими хоткеями или функциональными кнопками реализована данное соответствие.
    Для примера, неплохо было бы в меню "Справка" сделать пункт "Клавиатура", в привязке к активному окну эмулятора, наверное, такой пункт откроет картинку обычной 104-кнопочной клавиатуры с обозначениями дополнительных кнопок. Было бы здорово.
  10. #39
    14
    andykarpov, основная идея состояла в том, что бы можно было просто набирать (или вставлять из буфера) в своей обычной раскладке. Поэтому соответствие идет согласно коду символа, а не коду клавиши. При необходимости виртуально нажимается (отжимается) клавиша shift. Например, если в Радио-86РК начать набирать при включенном на маке русском языке, то на русском они наберутся и в РК. Для него это будет выглядеть, как бы, если перед каждой клавишей нажимали НР. Для функциональных клавиш НР соответствует реальному шифту. СТР это del (fn-backspace на ноутбуке), ПС это return (fn-enter).
    У этого метода, конечно, есть и недостатки, но ничего лучшего пока не придумал. Для искоренения надо закладываться на запущенный в данный момент софт. Но можно отключить «Раскладка клавиатуры QWERTY», тогда алфавитно-цифровые клавиши по расположению примерно соответствуют клавиатуре ретрокомпьютера, латиницу набирать будет неудобно, но для игр сойдет.
  11. #40
    55 сообщений
    Ага, понятно... На два байта в ширину они расширили
    Просто есть вариант кошерного расширения экрана, до 512 точек (64 байта в ширину, 80 символов, 16 килобайт емкостью), с таким экраном работает СР\М Альтаир в редакции нашего форумчанина Error404. И Нортон Коммандер тоже на этот экран рассчитан.
  1. Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 20.03.2021, 17:57
  2. N80emu - Эмулятор Радио-86РК
    от kovdry в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 05.09.2014, 00:22
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  5. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
