Страница 15 из 48 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 473
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
  1. #141
    Минск, РБ
    Народ, подскажите, пожалуйста, как решить проблему:
    Купил GBS8200. Собрал Ленинград-1 по классической схеме + ТМ2 для привязки уровня черного.
    Ни к чему другому, как к GBS8200, этот компьютер не подключал.
    На экране без установки памяти и процессора есть квадрат и бордюр, но кадровой и, скорее всего, строчной синхронизации нет никакой.
    Изображения часто пропадает и пишет NO SIGNAL. А когда появляется, то прыгает по экрану. Кварц стоит 14МГц, пробовал и 14.31818 тот же результат. Без второго резистора в генераторе кварца на ЛН1 изображения вообще не было. Может отсюда рыть?
    DD4 сконфигурировал, надеюсь, верно: нога 10 на +5В, остальные на землю.
    Потом поставил АГ3 (http://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm#1) для укорачивания строчного импульса. Если скрутить резак до нуля, то тогда картинка не бегает - стоит на месте, но всё-равно дрожит. Квадрат при этом уходит влево до края монитора - т.е. слева бордюра нет. Осциллографом посмотрел все сигналы есть, что и верно, квадрат же есть. При замыкании соответствующих ножек на землю квадрат и бордюр меняют цвет.
    Плату подключаю напрямую в Ленинграду, за исключением синхры, его через резак 0,5-0,7 КОм.
    Спасите-помогите.
  2. #142
    Минск, РБ
    Так на этой же странице со слов 'Устранение "подёргивания" кадров' есть доработка с конденсатором. Делали такое? А вообще симптомы все точно как на моем Композите.
    Вот эта доработка?
    Да, делал. Не помогло.
  3. #143
    Минск, РБ
    Решилось установкой конденсатора 560pF на DD2.3 для улучшение формы сигнала генератора.
  4. #144
    г. Мыски, Кемеровская обл.
    А можно подробнее про сию доработку?
  5. #145
    К вопросу о HD9800 v5.0
    Может не только на синхру нужно вешать резистор? Получается вот это -
    Дельта-С
    Длина провода играет роль? Экранирование?
    У меня был когда то Никос с дисководом, но к монитору подключался обычным неэкранированным кабелем.
    Последний раз редактировалось Saitou_san; 22.11.2015 в 11:03.
  6. #146
    Минск, РБ
    Сначала про мою доработку. У меня тактовый генератор работал как-то не стабильно: изображение на экране всё время срывалось. Кварц менял, ЛН1 выпаявать как-то не хотелось Осциллограмма была красивой, но фронты могли бы быть и лучше. Вот я и поставил на выход генератора, он же вход ТМ2 указанный выше конденсатор
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  7. #147
    Минск, РБ
    На счет твоего случая: осциллограф или логический анализатор есть? Посмотреть бы на верт и гор синхросигналы. В твоей дельте синхро это чистый синхро? Или смесь RGB и синхро? Так называемый видео
  8. #148
    В наличии нет, но есть куда сходить к осциллографу в гости =)
    Я не знаю, чистый это синхро или нет, к сожалению в матчасти я не очень.
  9. #149
    г. Самара
    Lightbulb
    Приветствую всех!
    Отыскал у себя несколько лет назад купленный конвертер. И к моему удивлению обнаружил что он является копией GBS8200 с HDMI выходом.
    Вот фотка его корпуса и платы:
    Названия у микрух спилены (как в старые добрые времена ), но понять легко что это MTV230M и TrueView5725.
    Продавался под названием Lenkeng LKV351 на Aliexpress.
    Хочу в ближайшие дни собрать ISP по выложенной ранее схеме и попытаться скачать с него прошивку чтобы сравнить с выложенной из GBS8200. Правда, видя спиленные названия, шансы что пароль тоже поменяли очень высоки...
    В идеале хочется залить в него прошивку от GBS8200 если отличия в прошивках не большие.
    Текущая прошивка в нем мало что понимает. Нет той всеядности что у GBS8200. На VGA понимает только VGA. ТВ развертку (в формате RGBS) не понимает. Doublescan RGBHV от платы MIST(minimig) тоже не понимает. YPbPr вход сильно не исследовал по причине отсутствия данного формата выхода с MIST.
    Кто-то уже ковырял данную плату?
  10. #150
    261
    125 сообщений
    А у меня такой вопрос - никто не пробовал подключать композитный PAL (тюльпан) в разъем Y от YPbPR? Я пробовал втыкать денди - не работает. А по идее должно, потому что чувак вот в этом проекте http://shmups.system11.org/viewtopic.php?t=52172 втыкает Rasperi Pi как раз туда для OSD экранного меню туда. Просто я почему спрашиваю - хочу тоже поиграться с настройками TVIA Truevision, она конфигурится через i2c. Распери Пи у меня нет. Через LPT цеплять к компу громозко. И вот я хотел на каком-нибудь маленьком PIC сделать экранное меню, по i2c подключена TVIA, и гнать PAL-сигнал, чтоб настраивать прям на мониторе....
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
