Страница 78 из 112 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #771
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    А содержимое wiki с сайта Феликса тоже попадет на гитхаб? А то там часть ссылок уже битые (например на 3do-scene.com)...
  2. #772
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Спасибо за вопрос, напомнили.
    Из того что есть у Феликса я конечно буду забирать только вещи связанные с УКНЦ.
    Часть материалов дублирована на Emuverse, возможно, туда стоит поместить и остальные документы:
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%9D%D0%A6
    (UPDATE: вроде как всё что нужно продублировал на Emuverse)
    Какие-то материалы думаю также осядут здесь:
    https://github.com/nzeemin/ukncbtl-doc
    Последний раз редактировалось nzeemin; 07.10.2015 в 10:45.
  3. #773
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию 552
    Вечером пришло в голову как немного ускорить основной цикл.
    Может дать прирост скорости до 20%, но чем больше экран тем конечно прирост будет меньше.
    https://github.com/nzeemin/ukncbtl/r...TL-552-exe.zip
    Последний раз редактировалось nzeemin; 23.10.2015 в 14:30.
  4. #774
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Эмулятор версии 552 работает под ReactOS )
    Правда, не без глюков отрисовки, но зато работает.
    Проверялось под ReactOS bootcd-70206-dbg.iso, VirtualBox 5.0.10.
  5. #775
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    nzeemin, по поводу звука, напомнили, решил всё таки спросить :
    Можно ли убрать влияние UKNCBTL на системные настройки звука, баланс влево и понижение громкости не все бортовые звуковые устройства с пониманием встречают.
  6. #776
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Как-то не обращал на это внимания.
    Когда будет время -- попробую посмотреть.
  7. #777
    Кстати, по поводу звука. На моей машине, при включенном звуке эмулятор работает со скоростью 100-103% реальной УКНЦ, а если звук выключить, то скорость подскакивает до 256-260%. Весьма неожиданный эффект однако.
  8. #778
    2,219
    873 сообщений
    Это нормальный эффект. С включенным звуком скорость стандартная, а с выключенным - максимальная доступная для твоего компа, на сколько я понимаю.
  9. #779
    С чего это он нормальный? Звук это звук, производительность это производительность.
  10. #780
    2,219
    873 сообщений
    В том смысле, что так задумывали авторы эмулятора)
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
