Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Параллельное чтение/запись памяти в реале.
    По умолчанию Параллельное чтение/запись памяти в реале.
    Доброго дня! Возможно я изобретаю велосипед, но в голове крутится идея параллельного подключения устройства к памяти спектрума.
    Например, подключившись к памяти Ленинграда-48, получили полный доступ к ячейкам. Закидываем в определенные адреса различную информацию из интернета, допустим. Программа в спектруме бы считывала данные из памяти и обнаруживала бы там данные, например, свежую погоду. Как это реализовать технически?
    ZX81+MemBank 16Kb & ZX-Printer (сдохло)
    Ленинград-1 (2шт)
    Ленинград-2 (2шт)
    Харьков (2шт)
    Краснодар
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Это достаточно неудобно и сложно. Будут конфликты с процем и видеоадаптером. Намного проще будет это реализовать через порт в/в. Тем более тут супер скорость не нужна.
    55 сообщений
    Технически это реализовано как DMA (ПДП, прямой доступ к памяти).
    Но не рекомендую с этим ковыряться, если нет совсем уж жгучего желания и достаточных знаний о работе процессорных систем.
    А тут еще и видеогенератор, лезет постоянно в память, гад
    Забей.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Забей.
    Кстати, не плохо расписано про DRAM и Z80 , только вроде пары картинок не хватает по тексту.
    http://www.piclist.com/techref/mem/dram/olmstead.html
    Последний раз редактировалось Totem; 17.09.2015 в 15:49.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Именно так. Велосипед называется "DMA" (Direct Memory Access) или "ПДП" (прямой доступ к памяти). Повсеместно используется в микропроцессорных системах, где требуется высокая производительность.
    ПДП - это любая схема, в которой происходит доступ какого-либо устройства к памяти минуя процессор. Пример лежит на поверхности: видеоконтроллер Спектрума - это устройство, реализующее ПДП.
    Реализация ПДП более сложна и затратна, чем передача информации между внешним устройством и памятью под управлением процессора. Поэтому ПДП применяется только в тех случаях, когда требуется высокая производительность. Например, если бы в Спектруме данные видеоконтроллеру передавались не напрямую из памяти, а через процессор - то процессор просто не справился бы с необходимой скоростью передачи, а на более низкой скорости передачи он был бы целиком занят обработкой видеосигнала, и ни на что другое не осталось бы ресурсов.
    Для реализации ПДП нужно две вещи:
    1) разделение (арбитраж) доступа к памяти между процессором и всеми устройствами, осуществляющими ПДП (в случае Спектрума - видеоконтроллером).
    2) формирование на шинах адреса, данных и управления памяти нужных сигналов.
    В случае Спектрума можно реализовать простой арбитраж между процессором и внешним устройством с помощью сигнала /BUSRQ Z80. Если подать низкий уровень на этот сигнал - то процессор остановит исполнение программы по окончании следующего машинного цикла и выставит сигнал подтверждения /BUSAK. Когда активен сигнал /BUSAK - то гарантируется, что шины адреса, данных и управления Z80 свободны, и процессор остановлен. Поэтому внешнее устройство может в этот момент управлять этими шинами, выставлять на них нужные сигналы и тем самым осуществлять доступ к памяти. По окончании сеанса ПДП устройство снимает запрос /BUSRQ, после чего процессор снимает сигнал подтверждения /BUSAK и продолжает исполнение программы.
    При этом, правда, остается проблема арбитража между внешним устройством и видеоконтроллером. В разных Спектрумах этот арбитраж реализован по-разному. Схема, управляющая шинами процессора, должна учитывать эти механизмы. Так, например, в "Ленинграде", эта внешняя схема должна анализировать сигнал /WAIT и приостанавливать работу, пока активен /WAIT. В фирменном синклере эта схема должна обращать внимание на случаи, когда видеоконтроллер блокирует поступление на процессор тактовых импульсов. В "Пентагоне" и "Орель БК-08" никаких особых мер не требуется, там реализован "прозрачный" арбитраж Z80 и видеоконтроллера при условии, что обращения к памяти при ПДП происходят не чаще, чем 1 раз за 2 такта.
    Вторая задача - управление шинами. Например, для передачи в память блока данных через ПДП, внешнее устройство должно содержать счетчики адреса, в которых будет храниться и увеличиваться текущий адрес. Также должна быть схема, вырабатывающая последовательности импульсов на сигналах управления (/MREQ, /RD, /WR).
    Иногда логику, типичную для всех схем, использующих ПДП (арбитраж, счетчики адреса и др.) реализуют в виде универсальной микросхемы, которая называется "контроллер ПДП". См., напр., КР580ВТ57, КР1810ВТ37. С использованием таких микросхем реализовать ПДП обычно легче.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Если необходимо взять управление памятью ,нужно повесить процессор , далее берем адресную и шину данных и делаем все что захотим, так работает ZX-дигитайзер. Принцип весьма простой , можно сделать внешнее устройство например на микроконтроллере которое по этому принципу будет загонять в память хоть экрана хоть обычную, все, что вам надо, потом отпускаем шины и запускаем проц. Скоро собрался восстанавливать эту штукенцию, в свое время с VMG по нему сотрудничал.
    Подкрепление материала )
    ---------- Post added at 04:37 ---------- Previous post was at 04:29 ----------
    PS самый простой способ думаю на микроконтроллере(наверно потому, что последнее время все на них делаю) ,он берет входящие данные откуда вам надо PC, SD и т.д. преобразует их как вам угодно и засылает их в память спека по вышеуказанному принципу управление шинами для него будет элементарно в реализации.
    253
    221 сообщений
    Да уже несколько лет это вопрос висит в воздухе:
    раз, два, три и четыре
    Со слов знающих, там есть некоторые технические трудности (думацо решаемые), но и главное, кто напишет прошивку для МК.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Сейчас ко мне едет простенький восьмиканальный логический анализатор,жду через пару тройку недель, и начну восстановление дигитайзера, если при этом будет время без всяких обещаний попробую сделать хотя бы минимум на контроллере, захват, удержание и возврат шин процессору, если все выйдет остальное уже от полета фантазии, но пока много времени этому уделить не смогу, уже писал в других темах некоторое время назад унаследовал проект приемника P-45 и поддерживаю его программно сейчас как раз готовлю к выпуску новую прошивку, параллельно занимаюсь проектом поворотного устройства антенны с метеостанцией на микроконтроллере, которое уже готово но так же обкатываю и доделываю прошивку.
    Времени на все не хватает, спек восстановил, даже поиграть некогда, а реально охота так как к радио и спеку не подходил лет 15.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Если необходимо взять управление памятью ,нужно повесить процессор , далее берем адресную и шину данных и делаем все что захотим, так работает ZX-дигит...
    ZX-джигит
    Вспомнил анекдот про джигита, который ездил на красный свет, а на зелёный пропускал другого джигита.
    А в данном случае, процессор завесили, но нужно как-то разминуться с другими джигитами, например с видеосистемой.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А дал фото описания работы, там все есть, не читали ?
    Тот же дигитайзер пишет в озу с частотой кадров и нет никаких проблем, вас что именно технически смущает ?
    Тоже самое я получаю на вышеприведенном дигитайзере https://www.youtube.com/watch?v=ooi9rpx6ECM
    зачем нам разбираться с видеосистемой когда мы просто во время ее обращения останавливаем нашу передачу в озу. Все очень просто.
    ---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:09 ----------
    jimled
    CodeMaster
    Я надеюсь правильно вас понял, задача состоит не в реализации классической ПДП ?(я кстати разрабатывал году в 97 пдп для пентагона) , а именно в быстрой загрузке необходимых данных извне в память не нарушая архитектуры компьютера и передачи управления процессору, так ? Ибо пдп и то, о чем я говорю две разные вещи.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 09.10.2015 в 22:12.
  1. Ассемблеры на реале ....
    от Orionsoft в разделе Софт
    Ответов: 32
    Последнее: 18.05.2022, 23:44
  2. как запустить $В в реале?
    от alexfreed в разделе Софт
    Ответов: 20
    Последнее: 08.04.2013, 02:24
  3. Ответов: 34
    Последнее: 06.12.2012, 18:04
  4. Z80 - чтение из памяти
    от icebear в разделе Память
    Ответов: 15
    Последнее: 06.03.2006, 12:03
  5. Unreal. Breakpoint на чтение памяти.
    от valker в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.02.2005, 12:58
