Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Разработка системы на КР580 серии
  1. #31
    200
    138 сообщений
    Почему бы для получения нужной опорной частоты не использовать БИС ВИ53?
  2. #31
  3. #32
    г. Краснодар
    Ну, если кроме 9600 другие скорости не нужны, почему бы и не использовать обычные счетчики. Можно даже мультивибратор на 9600 Гц использовать. И это написали в уважаемом журнале "Мурзилка" №06 за 1989 год.
  4. #33
    г. Краснодар
    Я вот тоже как-то больше доверяю кварцованному генератору. Есть такая мс, к561ие15. У нее коэффициент деления устанавливается от 3 до десятков тысяч. Можно использовать кварцевый генератор ( или другой источник синхросигнала ) на 1,8432 Мгц и эту мс с коэффициентом деления 192.
  5. #34
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Да ну, скан в студию.
  6. #35
    г. Краснодар
    ...скан в студию.
    Правый верхний угол страницы.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    AVR, да и наверное многие другие микроконтроллеры, имеют встроенный RC осциллятор. Последовательный интерфейс с ним работает на небольших скоростях приемлемо, хотя иногда требует калибровки.
    Больше игр нет
  8. #37
    Виктор, а зачем сделали подтяжку на шине адреса и управления? Просто никогда раньше не видел.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  9. #38
    55 сообщений
    Просто это никогда и не делают. Ну, кроме Виктора, конечно.
  10. #39
    55 сообщений
    возможно и увеличится быстродействие - это я так понимаю влияет на формирование фронтов сигналов, при длинных проводниках на плате
    При входе/выходе в Z-состояние это ускоряет "наполнение шины", вроде как. Если у тебя процессор не будет отдавать шину адреса на руление другим, то лишние резисторы только лишнюю нагрузку дадут на выходы проца.
  11. #40
    г. Краснодар
    Какую функцию выполняет, или будет выполнять, буферный регистр D16? И еще, монитор напряжения питания случаем нет желания поставить?
    По поводу подтяжки адресной шины, для сомневающихся:
    Загадочные Е1, Е2, Е3 - не что иное, как сборки резисторов.
Название:	модуль процессора.jpg
    Последний раз редактировалось Elvys; 21.10.2015 в 17:07. Причина: Вложение
  1. КР580 - 2,5 Мгц only?
    от alex-eller в разделе Разное
    Ответов: 88
    Последнее: 09.05.2015, 08:41
  2. Всё о микросхемах серии 583/К583.
    от Viktor2312 в разделе Для начинающих
    Последнее: 15.03.2014, 20:50
  3. Применение интегральных микросхем серии ТТЛ
    от Viktor2312 в разделе Техническая литература
    Последнее: 27.09.2013, 19:31
  4. Решение проблемы +/- 12 В для 580 серии.
    от falanger в разделе Разное
    Ответов: 30
    Последнее: 25.12.2010, 20:47
  5. Какой серии микросхемы?
    от savelij в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.06.2008, 18:21
