Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 188
Тема: AVR ZX Spectrum V2_0
  1. #101
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Может ты имел ввиду 512К? Ведь 1024K требует уже большего ухода от стандартного 7FFD.
    Да можно и 512. В RAM-диск 512 не влезает TR-DOS-дискета. А 1024 можно сделать и 5-м битом #7ffd, и через пентаоновский порт какой-то, забыл. Софтом поддержано. Самое главное, оно не подразумевает никакого дополнительного оборудования, софты увидят и будут работать.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  2. #102
    2,223
    875 сообщений
    Если 5-й бит пустить на адресацию странички, то лишимся замка 48Кб. Или придется второй порт делать, что ухудшит совместимость с классическим пентагоном.
    У меня, кстати, на пентагоне моем 512Кб, но есть выключатель этого режима, т.к. очень редко, но попадались программы, которые не работали, если адресация не классическая 128Кб.
    И еще на счет AVR ZX, это ведь по сути тот же эмулятор? Тогда чем он лучше эмуляторов, и почему его так стремятся все собрать в железке?
  3. #103
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Для начала хочется узнать, память какого клона ты хочешь сэмулировать.
    Думаю, пока что это будет нестандартное решение - Pentagon256. У AVR ZX есть на борту 512 К, но один адрес висит на земле, и чтобы получить все чстные 512 К надо его будет отрывать от земли и бросать на контроллер
    ---------- Post added at 13:53 ---------- Previous post was at 13:48 ----------
    Думаю сделаю просто 5 бит 7FFD + 2 бит EFF7. А в следующей ревизии печатной платы задействую 6 бит 7FFD и будет 512 ...
    ---------- Post added at 13:53 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
    Да не так уж и много стремятся его собрать ... Всё-таки сложное устройство получилось ...
    Lisitsin /Василий Лисицын/
    Vasil.lisitsin@yandex.ru
  4. #104
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Сделал эмуляцию порта EFF7. (только out). При установленном бите D2 работает с портом 7ffd как обычно, бит 5 - защёлка. При сброшенном бите 2 EFF7 бит 5 7FFD становится старшим адресом (в моём случае - A17). Запускал программу AUMT, находит только 8 страниц памяти (((
  5. #105
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    1) Можно сделать почти как настоящие: Корпус/клавиатура/монитор/магнитофон..прочая переферия.
    2) Лаг?
    3) Время готовности устройства к работе после подачи питания.
    4) Независимое потребление питание.
    5) Эксклюзивность функции устройства. (Значит, на его работу не может повлиять выбор ОС, её версия, драйверы, фрэймвёрки, другие программы)
    6) Рукодельничество.
  6. #106
    2,223
    875 сообщений
    2) Лаг?
    Все это можно сделать на одном маленьком чипе типа STM32 в виде эмулятора. Будет и компактнее, и гибче, и легче. Поэтому и возник вопрос, чем AVR ZX лучше простого эмулятора (что на ПЦ, что на STM32) по совместимости имеется в виду.
  7. #106
  8. #107
    г. Гусь-Хрустальный
    Можно и на Марс полететь. А кто сделал такой эмуль?
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Я думал ты сравниваешь устройство_эмулятор с программами_эмуляторами.
    Если сравнивать друг с другом устройства_эмуляторы, то важно: функциональность, цена, энергопотребление, габариты, надёжность, степень отлаженности, простота разработки, простота повторения.
  10. #109
    2,223
    875 сообщений
    Я таких не знаю людей, наверное, никто)
    ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
    Я сравниваю совместимость с оригиналом.
    Если это эмулятор, то тут возникает вопрос в точности Z80. Пока что 100% эмулятора я не встречал, хотя бы потому, что кристалл еще не разобрали на запчасти, чтобы повторить программно один в один.
  11. #110
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Может лучше сделать стандартное Scorpion256?
  1. Проблема с видео AVR ZX Spectum V2_0
    от Lisitsin в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 01.06.2014, 11:59
  2. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  3. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
