Показано с 51 по 60 из 62
Тема: Как быстро скроллить память на 2 пиксела?
  1. #51
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Блин, вашу бы фантазию тогда, когда Heart Megademo писалась! Про скролл на 3 пикселя я вообще тогда не думал, казалось, что там и во фрейм для одной строчки не уложишься
  2. #52
    1,460
    949 сообщений
    очередной буржуйский эксперимент (на 48к)
    при нажатии любой клавиши - бежит быстрее
  3. #53
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    FF нужен, для наших уже давно пройденный этап, движок на примитивном пушере не писал только ААА
    ААА - расшифровывается легко.
    А что такое FF? 255? Или может Final Fantasy?
  4. #54
    1,460
    949 сообщений
    А что такое FF?
    	LD   BC,#40FF
    	LD   E,#04
    L8045:	LD   A,R
    	IN   A,(C)
    	CP   E
    	JP   NZ,L8045
  5. #55
    2,223
    875 сообщений
    А почему порт FF адресуют шестнадцатибитно 40FF? В этом есть смысл?
  6. #56
    113
    97 сообщений
    А сложно из этого SNA сделать SCL или TRD? Хотелось бы потестить на КАЕ с его портом #FF.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #57
    1,460
    949 сообщений
    "The address of the port being accessed is placed on the data bus. If this is in the range 0x4000 to 0x7fff, the ULA treats this as an attempted access to contended memory and therefore introduces a delay"
    http://www.worldofspectrum.org/faq/r...m#IOContention
  8. #58
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Кстати какой смысл в LD A,R? Может он есть?
    может для выравнивания по тактам?
    не так много способов получить 9 тактовую задержку
    только зачем тогда ничему не кратный 35 тактный цикл
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.10.2015 в 00:47.
  9. #59
    1,460
    949 сообщений
    Охохо, trdos нужен, сорри
    попробуй сохранить блок ->32768,32768
  10. #60
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Как насчет того, чтоб не сдвигать на 2 бита, а иметь четыре варианта знакогенератора (уже сдвинутый фонт на 0, 2, 4 и 6 бит) и каждый раз выводить с использование очередного варианта фонта?
  1. Как быстро добраться до мыши?
    от TomCaT в разделе Для начинающих
    Ответов: 38
    Последнее: 02.03.2010, 11:00
  2. Поиск идей: как быстро залить TAP/TZX в Speccy ???
    Ответов: 23
    Последнее: 24.12.2007, 06:32
  3. Быстро вывести число 0-255 на экран
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Последнее: 26.01.2005, 08:05
  4. Быстро переместить 384b
    Последнее: 23.01.2005, 15:23
