Страница 31 из 47 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 464
Тема: Клон ZX-Spectrum на плате от игрового автомата
  1. #301
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вчера поразмышлял на тему продолжения копания сего чуда и решил, что навертывать что то в вариантах c внешней клавой (аля ZX MC1 или ZX MC2) и с внешней клавой + SD картой (аля ZC контроллер) не буду.
    Остановлюсь на том что сейчас есть, тоесть выпилю ненужное. Все исходники будут доступны, так что вполне сможете и сами добавить нужные функции. Конечно если кто захочет этим заниматься.
    Да, вся информация будет выложена на сайт, страничку только сварганю небольшую. Кстати попутно вопрос, эту плату Игрософт разработал или он только игры для нее делал, ну и платы. Короче кто конкретный разработчик этой платы, что нибудь известно об этом?
    И куда делся топикстартер, который взбаламутил тут всех - слился что ли втихаря. Будет от него вариант спека или это были только слова.
    И еще одна мысль. В варианте Speccy 2007 лучше всего сделать бутерброд, т.е. плату с мегой, SD картой и ОЗУ сделать в таком же формфакторе что и плата с CPLD. Иными словами сначала вставляется плата с мегой а потом в нее вставлять плату с CPLD. Тогда я думаю переделки будут самые минимальные, за исключением конечно самой платы с мегой.
  2. #301
  3. #302
    г. Хабаровск
    Последний раз редактировалось PavelZX; 17.12.2015 в 15:19.
  4. #303
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от PavelZX Посмотреть сообщение
    Как и говорил сделаю две платки по 128K, аля спекки 2007, пока не горит особо вот и не спешу. Запчасти, макетки и проводки, вроде всё что нужно есть. Ну и не буду микросхемы регистров и драйверов выдёргивать, не для игр, а для дела всё.
    Вот и ладненько, тогда сам не буду заморачиваться с аля Speccy 2007.
  5. #304
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Михаил выложи пожалуйста "репорт" или исходник, при полном фарше. надо прикинуть, что залезет в 144 ногую 256.
  6. #305
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Все будет выложено сегодня вечером на мой сайт. Сейчас пока подготавливаю страничку и файлики. Как закину я тут ссылку выложу.
    Так, как и обещал выложил все что нажито непосильным трудом на свой сайт http://micklab.narod.ru/IgrosoftIGP1.htm
    Писатель из меня никакой, посему не пинать если что.
    Смотрите, если будут вопросы задавайте.
    Продублирую кодовые названия проектов
    * ZXM-IGP1.0 - основная версия проекта, которая позволяет использовать заложенный функционал полностью. Замечу, что под функционалом следует понимать наличие обработчика клавиатуры и интерфейса SD карты. Также отмечу, что эта версия проекта в основном и будет менятся, в отличии от двух других.
    * ZXM-IGP1.1 - версия проекта, где исключен обработчик клавиатуры из CPLD и собственно нет микроконтроллера PIC16F88. Данная версия предназначена для тех, кто планирует использовать внешнюю клавиатуру.
    * ZXM-IGP1.2 - в этой версии проекта кроме исключения обработчика клавиатуры из CPLD и мироконтроллера PIC16F88, еще исключен интерфейс SD карты. Данная версия предназначена для тех, кто планирует использовать внешние клавиатуру и интерфейс SD карты.
    P.S. Вечерком на этой девборде в Диззи 6 погонял, ух еле оторовался Жаль нет сохранений.
    Последний раз редактировалось Mick; 12.11.2015 в 18:47.
  7. #306
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    молодец Спасибо, посмотрим. могу нарисовать под 144 ноги, в варианте под фромфактор дисковода 3.5, с АY(gi) и SAA + джой, все почти smd , остается открытым вопрос, о "видевыхлопе", pal кодер,не "лызе" в крынку . основных деталек под 5 штук плат хватит.
  8. #307
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ничего не понял, что ты хочешь сделать. Одно только понял формфактор 3,5 дисковода - эко ты как загнул.
    В принципе ты можешь огород не городить, а использовать наработки с Speccy 2007
    Последний раз редактировалось Mick; 13.11.2015 в 06:58.
  9. #308
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    это к вопросу Жени запихать в пачку сигарет, не получится вот в габарит дисковода да. 2007 ? ммм а что там интересного ? trdos там атмеге эмулируетcя?
  10. #309
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Фиг знает что в нем интересного, но говорят он крут.
  11. #310
    г. Хабаровск
  1. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  2. ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    от caro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2015, 14:47
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Размер игрового экрана Spectaculator7.01.1349
    от Constans Barron в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.09.2010, 16:10
  5. Фотография игрового клуба
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2007, 23:39
