Показано с 1 по 10 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    zst, А не было-ли прошивки для конвертора под клок в 16МГц - для клонов на т34вг1 (кр1515чь1-216) ?
    Я понимаю, что надо эту версию пробовать : 090826 - V 2.00 (""Теоретически должны выводиться точки со следующими частотами - 7, 12, 13, 14, 16 МГц"") ?
    Есть прошивка для станка с частотой 16 MHz:
    -- ПРОШИВКА ПЛИС ДЛЯ ПЛАТЫ "VGA & PAL" ВЕРСИЯ: STANOK-CONVERTER_140519-02
    -- ФУНКЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛА VGA 640Х480 60 ГЦ ИЗ СИГНАЛА СО СТАНКА
    -- ВХОДЫ: ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА 16 МГц СО СТАНКА
    -- SSI_IN СТРОЧНЫЕ СИНХРОИМПУЛЬСЫ 19.84 КГЦ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ
    -- KSI_IN КАДРОВЫЕ СИНХРОИМПУЛЬСЫ 56.26 ГЦ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ
    Полярность можно поменять перемычками INVERSE_KSI, INVERSE_SSI.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 15.11.2015 в 11:53.
    "L-256"
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    -- ВХОДЫ: ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА 16 МГц С ГЕНЕРАТОРА НА К555ЛН1
    Уточни пожалуйста, это генератор станка или отдельный генератор? Т.е. можно ли этот конвертер запустить с отдельным генератором, не синхронизируя его с тактовым генератором источника видеосигнала?
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    67
    52 сообщений
    16 MHz подается со станка. Входные сигналы синхронны. От отдельного генератора работать наверно не будет, но можете попробовать.
    "L-256"
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Я пробовал. Когда первый раз собрал плату, для тестовой прошивки в качестве генератора использовал генератор от пал-кодера на плате конвертера, изменив его частоту на 14 МГц. Тестовая прошивка работала, обычная - нет. Просто думал может что то поправили.
    А так, с набортным генератором и тестовой прошивкой можно использовать конвертер как генератор испытательных сигналов для ремонта мониторов.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
