Страница 133 из 237 ПерваяПервая ... 129130131132133134135136137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1321
    Калининград
    Вообще, надо отметить в первом посте об особенности сборки. Потому что на схеме одно, а на фото собранных плат могут увидеть другое.
    Что возможны два варианта:
    1. Установка резисторов R16, R20, R24 номиналом 150 Ом. Параллельные им резисторы R17, R21, R25 в этом случае не устанавливаются.
    2. Установка всех резисторов R16, R20, R24, R17, R21, R25 номиналом 300 Ом.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  2. #1321
  3. #1322
    22
    15 сообщений
    Интересует, как на спектруме работает режим "Первый режим соответствует развертке 640х480 60 Гц стандартного VGA, но отображается экран Спектрума 256х192 плюс BORDER по краям" - демы тоже плывут или нормально?
    Интересуюсь в рамках работ по изготовлению VGA-адаптера для БК0011М, есть мнения, что за счет подгонки размера пустых полей и двойной буферизации - можно добиться правильной адаптации БК-изображения под 60Гц в сложных демо-программах.
    Есть тут кто-то, кто данный адаптер для БК использовал? Как в демах себя ведёт ?
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  4. #1323
    Здравствуйте!
    Плата VGA & PAL предназначена для вывода сигнала со Spectrum - совместимого компьютера на монитор и/или телевизор.
    Со Спектрума на плату подаются цифровые сигналы цвета RGBI, сигналы кадровой и строчной синхронизации (или синхросмесь), частота генератора 14 МГц и питание +5В
    Приобрести конструктор этого и других устройств можно на www.zxkit.ru
    Здравствуйте! Заказал и оплатил плату 20 сентября 2015 г. Получил подтверждение денег 22 сентября 2015 г. (цитата -Вторник, 22 сентября 2015, 17:24 +03:00 от Вадим Сабиржанов <zxkit@mail.ru> Вопрос - кто нибудь знает реальные сроки ожидания? Я уже неделю почти каждый день наш почтампт в Питере бомблю. У кого какая информация есть? Очень буду признателен. С уважением Александр.
  5. #1324
    дравствуйте! Заказал и оплатил плату 20 сентября 2015 г. Получил подтверждение денег 22 сентября 2015 г. (цитата -Вторник, 22 сентября 2015, 17:24 +03:00 от Вадим Сабиржанов <zxkit@mail.ru>Вопрос - кто нибудь знает реальные сроки ожидания?
    Здравствуйте! Сегодня 16.10.15г. получил наконец бандероль от Вадима Сабиржанова. Долго и томно, но Вадим человек слова и дела. За это ему огромное спасибо и низкий поклон. Уважил так уважил! Подключал 15 минут. Картинка на Scorpion 256 сочная без всяких настроек. Поменял винт на ноутбучный, правда потом наткнулся на SD эмулятор.А вот с дискетами беда за 20 лет стали сыпаться.Делаю HxC Flopy на pic18f4525, но как всегда печатная плата домашнего луда. Опять что нибудь пропущу,напутаю. Придётся обращаться к Вадиму, чего и всем советую. С уважением Александр, бывший маркони.
  6. #1325
    zst, А не было-ли прошивки для конвертора под клок в 16МГц - для клонов на т34вг1 (кр1515чь1-216) ?
    Я понимаю, что надо эту версию пробовать : 090826 - V 2.00 (""Теоретически должны выводиться точки со следующими частотами - 7, 12, 13, 14, 16 МГц"") ?
    Последний раз редактировалось piroxilin; 15.11.2015 в 00:31.
    С уважением, Дмитрий.
  7. #1326
    67
    52 сообщений
    Есть прошивка для станка с частотой 16 MHz:
    -- ПРОШИВКА ПЛИС ДЛЯ ПЛАТЫ "VGA & PAL" ВЕРСИЯ: STANOK-CONVERTER_140519-02
    -- ФУНКЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛА VGA 640Х480 60 ГЦ ИЗ СИГНАЛА СО СТАНКА
    -- ВХОДЫ: ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА 16 МГц СО СТАНКА
    -- SSI_IN СТРОЧНЫЕ СИНХРОИМПУЛЬСЫ 19.84 КГЦ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ
    -- KSI_IN КАДРОВЫЕ СИНХРОИМПУЛЬСЫ 56.26 ГЦ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ
    Полярность можно поменять перемычками INVERSE_KSI, INVERSE_SSI.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 15.11.2015 в 11:53.
    "L-256"
  8. #1327
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    -- ВХОДЫ: ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА 16 МГц С ГЕНЕРАТОРА НА К555ЛН1
    Уточни пожалуйста, это генератор станка или отдельный генератор? Т.е. можно ли этот конвертер запустить с отдельным генератором, не синхронизируя его с тактовым генератором источника видеосигнала?
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    67
    52 сообщений
    16 MHz подается со станка. Входные сигналы синхронны. От отдельного генератора работать наверно не будет, но можете попробовать.
    "L-256"
  10. #1329
    Искитим
    piroxilin, а ведь у Т34ВГ1 нет выходов кадровых и строчных импульсов, только синхросмесь
  11. #1330
    1,470
    958 сообщений
    Очень часто достаточно из синхросмеси выделить кадровый импульс,
    а в качестве строчного использовать саму синхросмесь.
    Если это так, то схема получается достаточно простой.
    Hапример вот так это сделано в кодере Секам для "Кворум 128"
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
