Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Интересная буржуйская периферия.
    53
    34 сообщений
    По умолчанию Интересная буржуйская периферия.
    Иногда на просторах интернета попадаются интересные иностранные разработки , хочется поделится
    Легким движением руки ваш Спектрум превращается ...
    Разработка наших коллег из Испании Kit Spectrum 16Kb a +3 (Speccy superupgrade).
    Контролер который позволяет модернизировать Spectrum 16Kb и Spectrum 48Kb до уровня Spectrum +3е при том можно выбрать и промежуточную конфигурацию Spectrum 128 , Spectrum +2
    Внешний вид , фото автора.
    На борту :
    Контролер Kempston ,Sinclair и Cursor джойстик
    озу 128-512 кб
    пзу (FLASH ) 512 кб
    кнопки Reset NMI
    AY-3-8912
    простой микшер для смешивания бипера и Ay
    композитный видео выход
    диспетчер памяти 128, +3 , Pentagon
    Bios в свободном доступе не нашёл.
    Принципиальная схема
    Исходники https://drive.google.com/file/d/0B69...it?usp=sharing
    Видео http://www.youtube.com/watch?v=frbwo5RIC2k
    P.S.
    Для работы контролера нужна доработка Spectrum 48Kb.
    Последний раз редактировалось Djoni; 27.03.2015 в 18:33.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    53
    34 сообщений
    Испанцы опять нас радуют новыми разработками.
    Floppy Disk Controller MULTISISTEMA
    Контроллер через специальный переходник можно подключить к
    Spectrum + 2A и CPC 464
    Внешний вид .
    Плата переходник для CPC 464.
    Плата переходник для Spectrum + 2A.
    Исходники: https://drive.google.com/file/d/0B69...NBeDIwZ1E/view
    Видео http://www.youtube.com/watch?v=kvI5SMUs19Q#t=33
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    zx_
    расширяют статическим рам озу и флеш пзу легко и свободно
    а вторая экранная область как появлется ? не понял из схемы
    53
    34 сообщений
    Это очень интересный вопрос
    Для Spectrum 48Kb на плате делается доработка которая отключает
    верхние 32 кб памяти , но это нам не поможет
    Да , сигнал (VRAM) c вывода 2 микросхемы IC3 никуда не идёт
    Отсюда вопрос а много фирменных программ используют вторую экранную область ?!
    Последний раз редактировалось Djoni; 09.04.2015 в 21:58.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    1,482
    967 сообщений
    такой индикатор точно покажет.
    53
    34 сообщений
    Достаточна простой контролер PC клавиатуры для фирменных машин.
    Исходники: http://www.jrok.com/project/speckey/spec_key.html
    Интересный проект RGB VGA конвертера на основе Altera DE0-Nano board.
    Картинка получается чёткая но цена Altera DE0-Nano board
    Видео http://www.youtube.com/watch?v=DTB9D64zL3M
    http://www.phoenixide.com/rgb2vga/
    https://sites.google.com/site/tandycocoloco/rgb2vga
    Исходники: https://oshpark.com/shared_projects/QwG4zF3f
    Последний раз редактировалось Djoni; 20.11.2015 в 11:55.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    269
    188 сообщений
    Интересно, какие vga-режимы поддерживает, есть ли режим 100 Гц (для элт мониторов)?
    Хм.. Неужели единственный режим это 640x480@60Hz
    ___________
    zx_
    вот , обнаружился пропащий /zxspectrum.it и там куча всего
    вариации NEOS , коммандеры и еще какието ромы , таких и не слышал - райн и еще
    http://zxspectrum.it.omegahg.com/_CS.htm
    197
    164 сообщений
    Зеркало хорошее - но некоторые ссылки идут в космос... :-(
    53
    34 сообщений
    Интересный проект от испанских спектрумистов под названием ZX Dandanator! Mini.
    Это ром интерфейс позволяющий запускать снимки памяти SNA и Z80 (Snapshot) записанные в Flash EEPROM.
    Поддерживает Flash объёмом 512кб , контролер содержит меню через которое можно запустить 10 программ.
    Интерфейс рассчитан на подключение к фирменным машинам от 48k до +3.
    Из интересных особенностей интерфейса:
    Поддерживает библиотеку чит-кодов формата .POK , тут подробней http://zx-pk.ru/threads/14096-polnay...rmate-pok.html
    Может подменять ПЗУ BASIC48 ( некоторые игры работают только с ориентальным пзу ).
    Дополнительно в место прошивки BASIC48 можно добавить тестовое пзу,есть оделенный пункт для запуска.
    Перед запуском программы можно сделать паузу на заставке.
    Для сборки прошивки есть утилита написана под Java 8
    Возможности:
    Можно заменить заставку, шрифт, сообщение в меню.
    Добавить прошивку обновление для PIC микроконтроллера.
    Ну и добавить файл .POK для каждой игры.
    Исходники http://www.dandare.es/Proyectos_Dandare/Descargas.html
    Видео как работает девайс https://youtu.be/C_DT9LF78NQ
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. [Аукцион] ПОИСК-1 + Периферия
    от СССР в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2012, 10:23
  2. [Обмен/Продажа] ПОИСК и периферия для него - пересылка
    Последнее: 17.11.2011, 23:47
  3. Ответов: 31
    Последнее: 05.05.2010, 19:51
  4. Интересная мысль
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.05.2006, 15:00
  5. Периферия своими руками + Подключение дисководов
    от rasmer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2006, 14:34
