Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Адаптер шины МПИ для эмулятора ДВК-1
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    На Windows XP рассчитано?
    Исправил и перезалил.
    81
    65 сообщений
    Patron, Честно говоря я не до конца всё понимаю. Просто прогнал тест SPEED.
    Результат на адаптере шины 376тыс. оп./сек рег-рег и 176тыс. оп./сек рег-пам.
    На эмуляторе 184 и 88.
    Частота на обоих 5,3Мгц.
    Хотя адаптер медленнее по загрузке.
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это потому что летняя и осенняя версии эмулятора ДВК дефектные - там частота прерываний таймера платы МС1201 при работе с процессором 1801ВМ1 не 50 Гц, а 100 Гц.
    Если взять на замену pdp11.exe из свежего комплекта адаптера МПИ ( который выложен здесь сегодня ) - там эта ошибка уже исправлена.
    81
    65 сообщений
    Patron, Ещё вопрос, как правильно задействовать модель процессора ещё и на контроллере MY.
    Последний раз редактировалось MiX; 23.11.2015 в 01:01.
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Наверное так.
    Чтобы заменить в MY\MY.cfg абстрактный процессор на адаптер МПИ с подключенной МПИ-моделью процессора - надо или скопировать файл MPI_module.em из каталога MODULES\ в каталог MY\, или прописать в описании модуля MPI_module полный путь к файлу MPI_module.em в каталоге MODULES\
    Т.е. скопировать и написать так:
    [modules]
    MPI_module = MPI_module.em
    Или не копировать и написать (например) так:
    [modules]
    MPI_module = G:\FTP\DVK1+MPI\MODULES\MPI_module.em
    После чего внести следующие дополнительные правки:
    [objects]
    MY_CPU = MPI_module:MPI_Adapter
    VM1    = MPI_module:MPI_1801VM1
    [links]
    MY_CPU + VM1
    Чтобы выводить листинг состояний шины - надо направить его на какую-то консоль и включить режим дизассемблирования.
    [links]
    MY_CPU [DisAsm] > Debug
    [MY_CPU.ini]
    InitialStateOf[DisAsm] = 1
    Есть ещё один момент, что эмулятор платы MY_Board в текущем варианте вместо сигнала EVNT выставляет IRQ и передаёт вектор 0100, но каких-то проблем из-за этого быть не должно.
    Сейчас проверил - всё работает, но адаптер при первом использовании обновлённого конфига MY\MY.cfg сообщил о нескольких сбоях синхронизации дизассемблера - на эмуляцию это не влияет ( и даже не влияет на листинг состояний шины ), но в моменты сбоев синхронизации названия выполняемых процессором действий в листинге дизассемблера могут не совпадать с действиями, реально выполненными МПИ-моделью.
    Ещё интересный момент - первый вариант описания модуля сработал даже без копирования файла модуля MPI_module.em из каталога MODULES\ в каталог MY\ :
    [modules]
    Возможно сыграло роль то, что модуль уже был загружен родительским конфигом.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.11.2015 в 02:11.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    как всё сложно,
    offtop
    целый язык программирования уже получается. Похоже даже защита от коллизий требуется? ))) А все варианты возможных CFG вряд ли автор даже сам сможет подробно рассмотреть в разумном по объёму справочном тексте. Или я сгущаю краски? Или всё будет и дальше усложняться как снежный ком?
    81
    65 сообщений
    Patron, Выложите рабой конфиг пожалуйста. У меня после набора 172140.....итд G вываливается 000002.
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Конфиг такой:
    MY\MY.cfg
    ; pdp11 emulator virtual device config file.
    [export]
    BusBridge (socket) {PDP11A16}
    VP1-128   (interface)  [StorageMediaUserInterface]
    VP1-128   (interface)  [StorageDriveInterface]
    [modules]
    Ядро             = Main_module.em
    CPU_module       = CPU11_module.em
    DSK_module       = DSK_module.em
    Port_module      = Port_module.em
    Terminal_module  = Terminal_module.em
    ;;MPI_module = G:\FTP\DVK1+MPI\MODULES\MPI_module.em
    [objects]
    Debug	  = Ядро:Console
    MY_bus    = Ядро:PDP11A16
    ;;MY_CPU    = CPU_module:1801VM1
    MYBoard   = CPU_module:MY_Board
    BusBridge = CPU_module:MY_BusBridge
    VP1-128   = DSK_module:VP1-128
    Power_Button = Ядро:SB_StateFlashButton
    MY0_Button = Ядро:SB_DriveButton
    MY1_Button = Ядро:SB_DriveButton
    MY2_Button = Ядро:SB_DriveButton
    MY3_Button = Ядро:SB_DriveButton
    [links]
    MY_bus & MY_CPU | MYBoard | VP1-128
    MY_CPU + VM1
    MY_CPU [DebugOut] > Debug
    MYBoard           > BusBridge
    BusBridge [Power] > MY_bus [Power]
    Config + Power_Button + MY_bus
    Config + MY0_Button + VP1-128
    Config + MY1_Button + VP1-128
    Config + MY2_Button + VP1-128
    Config + MY3_Button + VP1-128
    ; === INI SECTIONS ===
    [MY_CPU.ini]
    CPU_Frequency_KHz   = 4000
    CPU_SpeedLimit_KIPS = True
    DisAsmBottomAddr       = 0
    DisAsmTopAddr          = 0177777
    InitialStateOf[DisAsm] = 0
    SaveChangesFor[DisAsm] = 0
    InitialStateOf[StepMode]=0
    SaveChangesFor[StepMode]=0
    MaxLoopCommandsToHide=32
    CPU_Type=VM1A
    Show_DAsm=Yes
    Show_CLC1=No
    Show_CLC0=Yes
    Show_nCLK=No
    DisAsmStart_nCLK=0
    DisAsmStop__nCLK=0
    [MYBoard.ini]
    RAM_Latency_NS = 1000
    ROM_Latency_NS = 250
    ROM_DataFile   = 255.dat
    ;; ROM_DataFile   = 091.dat
    ;; ROM_DataFile   = 092.dat
    ;; ROM_DataFile   = 093.dat
    SEL1_Data      = 010002
    [MY_bus.ini]
    InitialStateOf[Pause] =0
    SaveChangesFor[Pause] =0
    InitialStateOf[Power] =1
    SaveChangesFor[Power] =0
    InitialStateOf[Reset] =0
    SaveChangesFor[Reset] =0
    InitialStateOf[HALT]  =0
    SaveChangesFor[HALT]  =0
    InitialStateOf[Timer] =1
    SaveChangesFor[Timer] =0
    [Config.ini]
    ExtendedStartLog=0
    InitialStateOf[StatusBar]=1
    SaveChangesFor[StatusBar]=0
    InitialStateOf[ControlBar]=0
    SaveChangesFor[ControlBar]=0
    InitialStateOf[Log]=0
    SaveChangesFor[Log]=0
    RunEmulationInParentThread=0
    ActiveWindowHandle=
    ActiveConfigID=
    [Debug.ini]
    TabTitle =""
    InitialStateOf[StatusBar]=0
    DumpMode = 1
    LeftDumpSeparator=«
    RightDumpSeparator=»
    SeparateWindow_X0_px=0
    SeparateWindow_Y0_px=0
    SeparateWindow_DX_px=800
    SeparateWindow_DY_px=600
    InitialStateOf[SeparateWindow]=0
    SaveChangesFor[SeparateWindow]=1
    PrinterMode=0
    [Power_Button.ini]
    SB_Part_Data = nPosition[1] | nPriority[0] | bHidden[0]
    TextFieldWidth_Px = 0
    TextFieldText     =
    ButtonPushMode    = 2
    IsInverted        = 0
    ButtonON_Text     = "Power"
    ButtonOFF_Text    = "Power"
    ButtonWidth       = 100
    ButtonHeight      = 18
    ButtonFontSize    = 12
    ButtonFontWeight  = 600
    StateName         = "Power"
    PushedButton_Text_X_Offset_Px = 1
    PushedButton_Text_Y_Offset_Px = 2
    PoppedButton_Text_X_Offset_Px = 0
    PoppedButton_Text_Y_Offset_Px = 1
    ButtonON_TextColor   = 0,0,0
    ButtonOFF_TextColor  = 0,0,0
    ButtonON_Background  = 160,205,160
    ButtonOFF_Background = 1,0,0
    Is_PoppedButton_Border_ButtonLike = 1
    Is_PushedButton_Border_ButtonLike = 1
    DoCenterAlignButtonText = 1
    LightsOFF_StateName=Power
    [MY0_Button.ini]
    SB_Part_Data=nPosition[2] | nPriority[2] | bHidden[0]
    Unit_Number=0
    [MY1_Button.ini]
    SB_Part_Data=nPosition[3] | nPriority[2] | bHidden[0]
    Unit_Number=1
    [MY2_Button.ini]
    SB_Part_Data=nPosition[4] | nPriority[2] | bHidden[0]
    Unit_Number=2
    [MY3_Button.ini]
    SB_Part_Data=nPosition[5] | nPriority[2] | bHidden[0]
    Unit_Number=3
    [VP1-128.ini]
    MY0=
    MY1=
    MY2=
    MY3=
    [VM1.ini]
    MicrocodeStepping=A
    Результат такой:
    @172140/000040 37
    172142/000004 0^
    172140/000000 /000000 /000040
    @G
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    .SET USR  NOSWAP
    .SET EXIT NOSWAP
    .SET TT SCOPE
    .SET EM ON
    .SET SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    00:00:16        31-Дек-2014, Среда
    .SH
    TT
    MY  (Resident)
        MY0 = DK , SY
    SL  (Loaded)
    EM  (Loaded)
    LD
    LP
    16 free slots
    Последний раз редактировалось Patron; 24.11.2015 в 15:49.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    160442 @172140/000040 37 172142/000004 0^ 172140/000000 /000000 /000040 @G
    Для наглядности лучше бы ещё и нужную кнопку в конце строк описывать\указывать - у ДВК слишком неявное пульт в плане управляющих клавиш. Вот у меня после /37 и <ВК> на следущей строке полюбому @ в листинге этого не видно !!! )
    81
    65 сообщений
    Конфиг такой:
    У меня почти такой же, но опция дизассемблера не давала загрузится адаптеру.
    Причем консоль Дизасм. контроллера MY выдавала данные с такой скоростью, что невозможно было что-то прочесть. При этом загрузка ПиСишного доходила до 32%. Отключил опцию- всё пошло.
  1. Как отловить Z состояние шины(8бит) устройства ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.03.2008, 00:52
  2. Ищу скорпионовский расширитель шины.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.08.2006, 10:05
  3. Ответов: 1
    Последнее: 09.04.2006, 14:47
  4. Куплю расширитель шины
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2006, 12:35
  5. Циклы шины Z80 + разбивка команд по циклам шины
    от lvd в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.03.2005, 02:08
