Страница 79 из 273 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 2727
  1. #781
    2,227
    877 сообщений
    Шикарно) Перевести бы еще схему в логические элементы)
    А что это за некачественный скан схемы? Если мой, то я сканил по максимуму - 600dpi. Там все очень четко.
    Последний раз редактировалось Titus; 21.11.2015 в 02:04.
  2. #781
  3. #782
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Скан большей частью качественный, и вообще - схема относительно быстро нарисовалась благодаря ТО. Но есть некоторые места - например, низ первого и второго листов - там сложно разобратся в переплетении даже на экране (кое-какие странички я распечатывал). Или лист 11 справа, там еще входы имеют точки кое-где над цифрами. Иногда плохо читается отдельное имя цепи или сразу непонятно где стоит точка соединения. Но, как я уже сказал - помощь схема оказала значительную, а ТО - еще большую. Еще бы на ВМ3 такие документы достать
  4. #783
    2,227
    877 сообщений
    Думаю, что не достать.
    Схему на ВМ2 дали мне на скан его авторы. Тогда как авторы ВМ3 и ВМ4 к тому времени уже умерли.
  5. #784
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Возможно стоит архивы предприятия "побомбить", там могла заваляться документация.
    Подумываю вскрыть и сфотографировать ВМ3, есть пара микросхем с датой выпуска 9202 (спасибо bigral) и пара 9002 и 9101. Где-то встречал упоминание что до какой-то даты выпуска микросхемы содержали ошибки, не помнит ли кто подробностей? В упомянутых датах уже исправлено?
  6. #785
    81
    65 сообщений
    Здесь упомянута дата 07.1989г.
  7. #786
    2,227
    877 сообщений
    На Ангстреме уже нет никаких людей связанных с этой серией, и, на сколько я помню, все доки авторы забрали с собой, когда разбежались по другим фирмам.
    Во всяком случае, все, кто обращались на Ангстрем за доками, получали от ворот поворот.
  8. #787
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка адаптера шины МПИ для эмулятора ДВК-1: DVK1+MPI_22.11.2015
    Теперь можно запускать тесты на V-модели процессора 1801ВМ1.
  9. #788
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, людей Пока нет, по крайней мере на 50.000 руб.
    Да, авторы забрали доки. Знаю одного такого чела. Он весьма умен и знает, сколько стоит реверс...
    Дело осложняется тем, что этот чип по-прежнему в сторою ВС РФ, а следовательно, попадает под УК "Разглашение...".
    Насчет "Поворот... " - там люди думают прежде всего о снижении объема работ, а о не привычном для нормальной фирмы - повышении...
    (Это специфика предприятия, находящегося на гособеспечении.)
    Вот, например, ( почти ) готов проект модуля "1801ВМ1Г-100 мгц.". Сам узел, как я понял, производиться не будет. И зачем тогда стоило таких трудов его проектировать ? Или как кроссворд - результат не представляет интереса ?
    Примерно то же самое и с ВМ3-100 мгц - со временем реверс, ИМХО, будет сделан. А дальше - только дока на машинных носителях, без железки ?
    А если с железкой - что будет включено в гарнир ? И с какими параметрами ?
  10. #789
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    В хобби соотношение процесса и результата бывает странным
    Впрочем, в случае реверса ВМ1 результат есть - получено законченное и предварительно протестированное HDL-описание процессора, что само по себе подразумевает повторное использование затраченного труда. Причем необязательно в виде железки - gid успешно переработал HDL-описание в рабочую программу на C++, а Patron модифицировал эмулятор в плане точности, уже приятно - работа по реверсу не "пропала".
    Железка тоже будет, ближайшие планы - точная реплика БК-0011М на FPGA, с точным воcпроизведением задержек -037 и видеовывода на 48.5Гц - как один из режимов работы. Аппаратная платформа - свою делать смысла пока не вижу, достаточно подходящих - Reverse-U16, Booster, еще думаю попробовать сделать порт на Speccy-2010, есть шансы что проект поместится.
  11. #790
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вот больше интересует что там с ВМ2 в планах? И с УК-НЦ связано что нибудь, хотя бы отчасти?
    БК11М - всё же не тот агрегат, который хотелось бы "новоделом" иметь. Слишком он не RT-11-й ))))
    И есть ли шанс на новоделах, старые сохранить разъёмы для классических контроллеров ?
    offtop, ИМХО
    Об УК-НЦ - у нас же недавно появился на форуме вариант поправленной версии исходники v3.00 ПЗУ УКНЦ
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=625...l=1#post774785
    Зачем размениваться на БК11М ? Может быть ДВК на ВМ2 самое то, только вот граф. платы эмулировать надо,
    причём обе, как у Титуса в эмуляторе. (вот как бы собрать ЕмуСтудию в железе? Что бы экранчик был правильный и
    не терялось ни одной программы из набора БК10-УКнц-ДВК+КГД-ДВК+КЦГД (если АНДОС затеряется - премию автору!) - вот такая железка это было бы шикарно. С возможностью плавного регулирования скорости работы, правильным удобным подключением современных устройств (монитор!
    клавиатура!) и классических контроллеров от УК-НЦ (они самые компактные в исполнении, в отличие от коробок, проводов и макарон БКашных). В общем то все вопросы эти я уже поднимал и задавал 4 года назад и все они риторические, но мне по прежнему думается,
    такой ДВК пользовался бы спросом, особенно (!) если имел бы аппаратную возможность установки старших систем и соотв. поддержку
    сети через интернет? )))
    Главное что бы стоило это всё разумные деньги и было оформлено под ключ.
    Конструкторы "спаяй меня я дружественный" не допустимы! Нужен продукт в подарочной коробке, плаг ин плэй,
    а ПО - вот оно пожалуйста - 0 рублей 00 копеек ))) 6гб почти игр и программ ))) В общей сложности )))
    Не так уж и мало для PDPишки где минимальная система меньше 800кб весит.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
