Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 85
Тема: Everdrive MD
  1. #31
    HardWareMan
    Толку оно тебе не даст. OS у него хранится во флеше. Умерла именно OS. На Али продают китайцы либо контрафакт, либо контрактный продукт предыдущих версий. Обновление контрафакта новой OS его убивает. Это все написано на форуме Тотина (он же Крикз). Посему, иди к нему на поклон, здесь тебе не помогут.
    PS Свой я восстанавливаю без внешнего программатора, как там реализовано у Тотина я хз.
  2. #31
  3. #32
    г. Курск
    Мда... Печаль-беда.(
    Кабы я б ещё пытался ось обновить... Я ж почитал до этого, что это пустая затея и "китайцы" обновляться не будут. Тут тупо при загрузке этот гадский карик завис и... телемаркет.) По всяким обзорам я был готов, что старые карики загружаются долго, но не 15 же минут! Значит убито п/о во флеше теперь. Понятно. А вот как просить автора помочь починить "скопикраденную" у него разработку, я в растерянности. Автор же поди скажет, что, вот, мол, купил за недорого у китайцев, к ним и обращайся.)
    Хотя в мануале к эвердрайву от Крикза я нашёл вот такое:
    (FAQS continued)
    Q: How do I update the firmware myself?
    A: It is not suggested the user updates the firmware. Doing so could damage the user's EverDrive-MD and may void any warranty. Here is how the user can
    update the firmware:
    1. Purchase an "Altera USB Blaster" and a JTAG connector.
    2. Install the "Altera Quartus II Web Edition" software.
    3. Connect Altera USB Blaster and install driver from "C:\altera\10.0sp1\quartus\drivers\usb-blaster".
    4. Run Altera Quartus II Web Edition software.
    5. Open "Tools -> Programmer".
    6. Press "Hardware Setup" button and select "USB Blaster".
    7. Press "Add File" button and select the firmware (*.pof) file.
    8. Put bare board in Genesis/Mega-drive console.
    9. Connect JTAG to board and hold at angle to make a good connections.
    10. Switch Genesis/Mega-drive power on.
    11. Press "Start" in Quartus programmer tool.
  4. #33
    HardWareMan
    Никто не запрещает, даже если это свое и с карточными играми, сопровождаемыми девками.
  5. #34
    Ovvnex, У KRIKZZ-а на сайте в форуме огромный раздел по кетайскому карику.
    Там то флеш дохлая, то альтеры медленные, то плата тухлая. Всё на английском ест-но.
    Тотин писал, что лицензировал "одному" китайцу неполную, старую версию карика для производства, т.к. дорого туда слать готовую продукцию.
    А во что там дальше выросло это кустарное производство - страшно представить даже.
    С уважением, Дмитрий.
  6. #35
    Самара
    34
    28 сообщений
    Тупой вопрос а если есть прошивка а слабо нам будет наладить свое производство? Ну как обычно плата и конструктор и каждый собирает )) А то цены что у производителя что у кетайсев негуманные.
    оно что так что так, всё равно дорого слишком выходит. только если у кого то, огромные запасы халявных запчастей есть. но всё равно сама пустая плата будет тоже денег немалых стоить.
  7. #36
    г. Курск
    Эм... А можно ткнуть носом в конкретную ссыль?
    Это же вот этот форум? http://krikzz.com/forum/index.php
    Я там уже создал подобную тему, но пока никто мне не ответил.(
    http://krikzz.com/forum/index.php?topic=3656.0
  8. #37
    Ovvnex, Я не конкретно выразился : у меня когда глючил карик для SMS на MARK III, я плотно сёрфил по форуму и видел очень много "разных" проблем с китайскими МД кариками. Видимо не свели до сих пор все проблемы в одну тему, но пытались в разных темах давать ссылки на похожие проблемы. Плотнее копать не хочу ща - много читать надо...
  9. #38
    г. Курск
    Увы, как я и предполагал, на форуме разработчика помогать в оживлении левого карика не будут.
    You probably have a clone. Unfortunately, no support is given to clones.
    You may wanna try contacting the seller from Aliexpress to get a replacement, that's pretty much all you're able to do at this point...other than investing in a legit Everdrive.
    А вообще есть и хорошая новость. Я написал о проблеме продавцу с Aliexpress и он предложил мне всего лишь за оплату доставки (68 рублей) выслать новый картридж.
    А теперь вот такой вопрос - если я аккуратно сдую паяльной станцией флеш ПЗУ с рабочего картриджа, считаю дамп и залью в ПЗУ с нерабочего, есть шанс, что карик оживёт? Или лучше не рисковать? Кстати пытался считать содержимое cpld и что-то там особо данных-то и не густо. Это значит, что на Альтере защита от копирования?
  10. #39
    Ижевск
    народ, кто пользовался, подскажите плиз, что лучше брать EverDrive или Mega EverDrive ?
    в Меге скорость записи игры гораздо выше (1-2сек).
    но может быть есть проблемы совместимости?
  11. #40
    HardWareMan
    Это разные по идеологии картриджи. Первый на плешке, может затереть свою OS нечаянно. Второй на ОЗУ большого обьема, OS случайно затереть не может, а использование FPGA позволяет GG на бегу + воровство векторов чтобы организовать выход из игры джойстиком (и прочий функционал).
