Страница 14 из 28 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
  1. #131
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    кто-то мне как-то говорил, что ДВК можно подключать как к RS232 так и к 20mA. Интересно насколько это так и для каких вариантов (если в принципе)
    Ну, теоретически, если отключить светодиод оптрона приемника 20 мА от ДВК-шного +5 и земли, вытащить из писюка (или прицепить внешний источник) +/- 12В и прицепить пару резисторов, то вполне. Иначе - никак, у ДВК жестко ИРПС aka 20 mA Current Loop
  2. #132
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну это уже переделки
    Понятно. Просто для информации спросил - вдруг пригодится
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #133
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я в курсе этого способа. Но хотелось бы именно КЦГД
    Тогда добро пожаловать в соседнюю тему. Впрочем, там до решения, ИМХО, далеко. Ибо VGA - слишком круто, как для УКНЦ, так и для КЦГД. Им CGA в самый раз, в крайнем случае EGA, у него есть CGA-совместимость, а VGA даже в режиме 640*480 не пойдет. Так, что необходим полноценный видеоконвертер.
    Не совсем. Для ДВК это будет перестановка штатных перемычек. Там принято, что передатчик без питания - наружу торчат голые коллектор с эмиттером фототранзистора, а приемник - с питанием, то есть катод светодиода сидит на земле, анод вывешен на разъем, для подключения к эмиттеру фототранзистора передатчика другого устройства, на другой контакт через не помню сколько ом, подается +5В для подключения к коллектору того же фототранзистора. Но все это переключаемо. Можно сделать и наоборот - передатчик с питанием, приемник без; можно и оба включить как с питанием, так и без питания. Только вот паять таки придется - в нормальном оборудовании подобное переключение производится джамперами, а у нас, по-простому, запаяли перемычки.
  4. #134
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ага. Тогда все понятно. На DLVJ1 примерно также только без перемычек - все торчит наружу, как соединишь - так и будет...
    VT220, CM7209
  5. #135
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    СМ-овские интерфейсные платы я не помню - с ними воевал всего пару раз, но вот какой-то из вариантов MERA-7209 помню. Там стоял папа DB-25, на штатных для RS-232 ногах присутствовали сигналы, поданные через 1488-1489, а на ноги, не упомянутые в списке основных сигналов RS-232, был разведен ИРПС, т.е. выведены фототранзистор оптрона передатчика, светодиод оптрона приемника, а также, черех резисторы, питание для них. Включай, как хочешь. Подозреваю, что и на DLVJ тоже что-то подобное - то есть присутствуют и сигналы в уровнях RS232, и выводы оптронов для 20мА. У ДВК сигналов для RS232 нет.
  6. #136
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    на DLVJ
    Ну я расписал сигналы на страничке про 11/83 и нарисовал как соединил для RS232 (родная рекомендация проще)
    Там в сущности все как обычно у DEC: +/- сигналы, а там - как распорядишься ими...
    VT220, CM7209
  7. #136
  8. #137
    Мне нужно что то (минимальный вариант - схема, максимальный вариант - готовая коробка), которая позволить мне выход КЦГД подключить к VGA монитору
    Готовой коробки достоверно рабочей на сегодняшний день не существует. Кое какие результаты есть для умеющих работать паяльником. Обсуждение возможного устройства здесь http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25871
  9. #138
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не помню делал я уже этот разбор или нет. Но поскольку прямо сейчас перед глазами список косяков ВМ3, перечислю их и поясню почему ни один из них даже теоретически не может помешать запуску RSX-11.
    Цитата Сообщение от Народная мудрость
    1. Процессоры выпуска до середины 1989 года (приблизительно - дату точно не
    помню) имели ошибку в командах MFPD/MTPD - они отрабатывались как байтовые.
    Из-за них не работал TSX. Ошибка обходилась заменой на команды MTPI/MFPI.
    RSX-11 при генерации жестко привязывается к такой фиче как разделение пространств I&D. Если опция выбрана - система не будет работать на процессорах где такой возможности нет - без вариантов. Соответственно ни о каких командах MxPD и речи не идет (этих команд в принципе нет на процессорах где нет поддержки разделения I&D, поэтому система без поддержки разделения I&D будет использовать MxPI).
    2. Ошибка в реализации команд MTPI/MTPD. Согласно PDP11 processor handbook
    эти команды должны выполняться следующим образом:
    (temp) <- (SP)+; (dst) <- (temp).
    В 1801ВМ3 команда выполняется без использования промежуточного регистра.
    Проявляется в случае выполнения команды MTPI SP при совпадении текущего и
    предыдущего режимов работы процессора - значение указателя стека оказывается
    на 2 большим. Влияние на программное обеспечение не отмечено.
    Данная ситуация просто не возникает никогда в RSX, соответственно и проблемы нет.
    3. Ошибка в реализации диспетчера памяти. В каком-то из регистров ДП (к
    сожалению, сейчас уже не помню - давно это было) зарезервированные биты
    >> 017772516 - MMU SR3
    читались единицами, а не нулями. Из-за этого не запускался UNIX (ДЕМОС),
    обошли корректировкой исходных текстов.
    Можно предположить, что системы которые умеют использовать (или не использовать) разделение I&D из-за установленного бита в MMR3 ошибочно решат, что процессор умеет это и соответственно ничего работать не будет. Но в силу пункта 1 для RSX проблема отсутствует как класс. То же самое касается режима супервизора - если такая возможность не выбрана при генерации - она и использоваться не будет, а если выбрана, то и система не будет работать на любом проце где нет такой возможности.
    4. Ошибка в реализации диспетчера памяти. При возникновении прерывания от ДП
    в регистрах диспетчера фиксировался неправильный адрес команды. Hе шли родные
    тесты ДП. Подробности не помню.
    Здесь в принципе ничего фатального нет. К сожалению не написано в чем проявляется неправильность, но на родных DECовских процах регистр MMR2 в принципе ведет себя по разному в зависимости от процессора.
    Таким образом видим, что никаких помех для работы RSX в ВМ3 нету и ничего переделывать не требуется (и сама тема тому доказательство).
    Последний раз редактировалось form; 30.01.2016 в 18:47.
    VT220, CM7209
  10. #139
    Казахстан, Алматы
    Добрый день! Прошу прощения, всю тему еще не успел прочитать... хочу поставить rsx на 1201.03 с 256 кб., и на DW..
    Есть уже готовые дистрибутивы или образы? Ну и основы по всему этому делу?
  11. #140
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вопрос номер раз - RSX-11M или RSX-11M-Plus?
    Вопрос номер дваз - физические параметры винта (количество цилиндров и головок)?
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
