Страница 55 из 65 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 646
Тема: ZXM-VideoCard
  1. #541
    113
    97 сообщений
    Вообщем так если завести клоки 14МГц с компа,
    Для того чтобы это работало, нужно будет припаять один проводок на видяхе
    Как я понял, для НЕМО-БАС в КАЕ ничего дорабатывать не надо? На А5 слота ведь подаётся 14МГц (EXT2)?
    МГТФ - любимый провод!
  2. #541
  3. #542
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Сейчас нет схемы Кая под рукой, но по идее должны туда выходить клоки 14MHZ, так как флоппи контроллер тактируется от основной платы. Я так понимаю.
    А на видяхе, да надо будет EXT2 (контакт 5A) соединить с выводом ПЛИС.
    Как на фене проверю, так все напишу что и как.
  4. #543
    113
    97 сообщений
    А разве сейчас на плате нет этого соединения? По схеме смотрел - есть.
  5. #544
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Нет, на видеокарте этот сигнал заведен со слота на разъем расширителя - тупо дублируется.
  6. #545
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Гы гы, легким или не очень движением руки Феникс превращается в Пятногон и при правишльном кодировании дем, вайтовость клавы Феникса вообще не заметна
    Короче вот RageEnd на Фениксе 06 с видяхой
    А теперь о доработке. Просто присоединить один провод с клоков на ПЛИС не получилось. Просто потому, что сигнал грязный и фонит - ряб по экрану. Поэтому решил пропустить через буфер. Кроме того оказалось нужно частоту инвертировать по отношению к выходной Феникса. Конечно можно вывернуть и в ПЛИС.
    Итого намечались два провода, а не один как было обещано. Но я поступил по другому. Выпаял кварц 28Мгц и два его резистора и подал частоту на вход генератора. Получилось три инвертора - смачный буфер такой. Зато потребовался всего один провод, как и было заявлено ранее.
    Проверил на Rage бордерный эффект на месте. Так что считай работает.
    Короче, плюшевые медведи рулят.
    Проверил как Фенечкина развертка работает. Мултиколорит и бордерит как надо. Значит работает.
    Значит плюшевые медведи рулят еще раз
    Последний раз редактировалось Mick; 10.12.2015 в 19:03.
  7. #546
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    эру ZX со "встроенным" видео можно считать законченной.
    теперь все по "взрослому" придется тебе брать "толстенькую фпга" и многу быстрой памяти.
    Последний раз редактировалось Totem; 10.12.2015 в 21:30.
  8. #547
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Зачем мне это когда есть же Метеор графикс
  9. #548
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Я сколько не пытался , читать тему так толком и не понял,что там почему ты и сам говорил, что это для разминки
    какой проект дальше по плану ?
  10. #549
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Пока не знаю что дальше. Пока "допиливание" текущих проектов. Пусть чел создает свой Метеор, может что выйдет из этого интересного.
    У меня и без того фантазия зашкаливает от разных хотелок.
  11. #550
    Mick - а видеокарту с ЦАП или граббером можно выпустить? я бы купил такую, а то "выдергивать с кровью" и обрабатывать изображение уже замучался
