Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 122
Тема: Тестер памяти 565РУ5, 565РУ7, 537РУ10 и др.
  1. #101
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Питание "трехполярное" у РУ6
    Почему? Это у РУ3 Gnd, +5 и -5. И, по-моему, еще +12.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 08.12.2015 в 18:39.
  2. #102
    SPb
    294
    212 сообщений
    Питание "трехполярное" у РУ6.
    Это как это?????
  3. #103
    250
    218 сообщений
    Это как это?????
    +, - и 0
  4. #104
    SPb
    294
    212 сообщений
    CodeMaster, угу, троичная система..... ;-)
  5. #105
    55 сообщений
    Это как это?????
    Да, прошу пардону, балда
    Это РУ3 были куртуазные, РУ6 - вполне себе пролетарские.
  6. #106
    190
    121 сообщений
    Всё же будет ли поддержка РУ6? И желательно под версию без ЖКИ.
  7. #106
  8. #107
    г. Красногорск
    А чем ЖКИ плох? Что более информативен? Конечно сенсорный LED был бы полезнее.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    HardWareMan
    Нужно просто идти в ногу со временем: сейчас эра цветных TFT с пальцетыком. Кому нужны эти LCD и лампочки? :3
  10. #109
    Россия. Пятигорск.
    Мне, но и с первым про TFT полностью согласен.
  11. #110
    14 сообщений
    Если переходить на STM32, то возможно стоит обратить внимание на вот эту плату:
    https://www.terraelectronica.ru/cata...p?CODE=1318218
    отладчик там уже встроен, частота контроллера до 48МГц, USB тоже в наличии.
    Программное чтение или запись в порт скорее всего займут 2 такта, НО(!) у данного микроконтроллера есть 7 таймеров, суммарно имеющие 17 каналов Input/Output Capture, что в теории позволяет выдать до 7 управляющих сигналов с точностью до такта (перевести сигнал в 0 или 1, а потом вернуть обратно, если конечно нужно) или захватить до 17 сигналов с такой же точностью (если конечно ноги у таймеров не пересекаются и удастся синхронизировать работу таймеров и программы). Еще внутри имеется два RC генератора на 8 и 48 МГц, которые при помощи PLL можно умножить на PLLMUL от 2 до 16 и поделить на PLLDIV от 1 до 16, или можно поставить кварц от 4 до 32 МГц. Конечно 5 или 1 нс как обещают для ПЛИС мы здесь не получим, но меняя частоту работы, возможно достаточно точно оценивать интервалы длительностью от 21 нс.
  1. Замена 565РУ7 на импортные аналоги
    от Cypher в разделе Память
    Последнее: 29.11.2019, 17:56
  2. Ответов: 37
    Последнее: 02.08.2017, 19:01
  3. маркировка 565ру7
    от homer в разделе Память
    Ответов: 23
    Последнее: 17.05.2014, 18:16
  4. озу 565ру5
    от sevol в разделе Память
    Последнее: 13.08.2010, 18:58
  5. Куплю в Питере или махну на что 565РУ5
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.10.2009, 16:38
