Страница 399 из 695 ПерваяПервая ... 395396397398399400401402403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,981 по 3,990 из 6942
  1. #3981
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Bedazzle, Вероятно от копирования, хотя ничто не мешает переписать с магнитофона на магнитофон. Если аппаратура и пленка позволяет
  2. #3982
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    ну я повторно перевел Head over Hells
    Никак не могу врубиться в твою логику. Релизы c простейшими бейсик загрузчиком ты пихаешь в TZX, а с нестандартными в TAP.
  3. #3983
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    creator, Что нестандартного вы увидели в Head Over Hells?
  4. #3984
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    JeRrS, а что, загрузка по знакоместам это самое что ни на есть стандартное LOAD""CODE или CALL 1366?
  5. #3985
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    creator, но TZX то причем? там что турбо загрузка идет или Speedlock block? обычная запись, дак почему-бы и не TAP.
  6. #3986
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    JeRrS, не все эмуляторы умеют TAP грузить/воспроизводить "реалтаймово".
  7. #3987
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Совершенно верно, даже те, что умеют, иногда нужно "заставить", и проще это сделать блоком типа 11 в tzx.
    И еще, если, например, эту версию с защитой начать грузить в Unreal на MAX Speed - грузит мусор, что-то там защита замеряет по времени...
    (версии отличаются на 1 байт , мне тот FF тоже не нравился)
    Последний раз редактировалось TomCaT; 09.12.2015 в 23:15.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    13
    10 сообщений
    записи ***** перецифровать без обработки
  9. #3989
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
  10. #3990
    2,223
    875 сообщений
    Хорошо бы понять, к чему эта реплика относится)
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
