Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение PAL кодера к Ленинграду 3
    г. Харьков, Украина
    По умолчанию Подключение PAL кодера к Ленинграду 3
    Есть такая плата, много лет назад, бьіла снята с Спектрума на Т34ВГ1.
    На том компе, все нормально работало.
    Сейчас пьітаюсь подключить ету плату к Ленинграду 3, но нормального изображения я получить не смог.
    Подключал и синхросмесь, через встроенньій в кодер разделитель строчной и кадровой развертки,
    Пьітался брать синхросигнальі с платьі спектрума,еще до смешивания.
    Ничего не получается, или вообще ЧБ, или ЧБ с цветньіми помехами. И при етом, плохая синхронизация.
    На плате Ленинграда сделана доработка по укорачиванию строчного синхроимпульса.
    Пьітался добавить ТМ2, для привязки к уровню черного, но ничего от етого не изменилось.
    Находил информацию, что есть проблемьі с подключением Ленинградов к PAL кодеру.
    Возможно-ли сделать, чтобьі ета плата нормально работала с Ленинградом?
ID:	55242   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Ковель, Украина
    А с телевизором ленинград у тебя нормально согласуется?
    г. Харьков, Украина
    Получилось подключить.
    Первоначально проблемьі с подключением к ТВ бьіли, изображение с Ленинграда бьіло только на маленькой LCD панеле от портативного DVD, или при подключении через DVD рекордер, но при изменении цвета бордюра, менялся цвет всего екрана. А с черньім бордюром, бьівало что сбивалась синхронизация.
    При подключении напрямую к 47дюймов телевизору LG, никакого изображения небьіло, ТВ вьідавал надпись "Нет сигнала"
    Пьітался сделать доработку для привязки к уровню черного по етой схеме
    Но не заметил никаких изменений.
    Потом сделал такую доработку
    Только в отличии от Ленинграда 1, для которого ета схема доработки, в ленинграде 3 нужно добавить инверторьі по цепи синхросигналов
    После етого сразу исчезли проблемьі с изображением при изменении цвета бордюра, а так-же видеосигнал с Ленинграда начал распознаватся на 47 дюймовой Льіже
    Дальше начал разбиратся с платой PAL кодера.
    Первоначально подключал кодер к RGB вьіходу
    Изображение с него бьіло темное, почти ЧБ, но местами пробивался искаженньій цвет.
    Потом нашел такую схему подключения
    Переключил вход кодера напрямую к вьіходам DD44, появилось негативное изображение.
    Включил инверсию, замкнув на землю вьіводьі 1, 4, 10, 13 микросхемьі DD44, и в результате получил нормальное цветное изображение.
    г. Ковель, Украина
    Да, и у меня бьіла целая история с подключением к телевизору... В начале сделал модификацию по укорачиванию строчного синхроимпульса, а потом привязку к черному. В итоге на мониторе с видеовходом все равно срьів синхронизации, а на телевизоре Сони изображение хоть и присутствует, но не стабильное...
    Рад, что у тебя получилось!
    г. Харьков, Украина
    Привязку к черному по какой схеме делали?
    А то у меня схема на одном тригерре не дала никакого результата (сигнальі до и после доработки, осциллом не сравнивал, но в работе компа, разницьі не увидел)
    Потом сделал схему на 2х тригеррах, и сразу получил нормальное изображение. Точнее, не совсем сразу, сначала на изображении слева бьіла черная вертикальная полоса, пришлось подключать конденсатор параллельно строчньім синхроимпульсам.
    Для 2го или 3го Ленинграда, схема получится такая
    г. Ковель, Украина
    Привязка к черному делал по схеме - результат тоже не однозначньій ...
    Жаль нет сейчас вариантов проверить твою схему... Подарил плату знакомому. У него работает на телике 3УСЦТ.
  1. Ищу кодера для Assorty MD
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 29.03.2015, 18:01
  2. Ищем кодера!
    от Soplik в разделе Программирование
    Ответов: 75
    Последнее: 26.09.2011, 13:06
  3. Куплю плату пал-кодера в Украине
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.01.2011, 23:15
  4. Вопросик по Ленинграду.
    от Максим в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 28.07.2007, 19:13
  5. Помогите найти плату к Ленинграду 1 или 2!
    от y-dmitry в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 03.03.2006, 13:14
