Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 124
Тема: Видеовыход Апогей
  1. #61
    233
    196 сообщений
    Вот заднюю часть штекера я уже давно в голове держу что прежде всего нужно надевать. Как ты заметил я еще и трубочки на контакты надел термоусадочные, Вот их сложнее вспомнить что нужно одеть. Пару раз чуть не забыл
    надо скомандавать телеку что на видеовход идёт только синхронизация, без этой команды он думает что идёт полный PAL и пытается распознать цвета.
    почитай за что отвечает пин 16
    Почитал.
    16 U перекл. TV-RGB (FastSwitch) 1~3В (лог"1")→RGB
    0~0.4В (лог"0")→TV 75Ом
    Как я понял нужно определенным напряжением дать знать.
    Значит сейчас посмотрел что у меня 16 и 20 вместе спаяны и идут на 2й Апогея СС
    vinxru Советовал
    через резистор 100 ом подать 5 Вольт на 16 контакт (включение режима RGB)
    А почему 5В когда по схеме 1~3В????
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Это обязательно. Это единственный способ включить режим RGB.
    Можно попробовать подать на 16 контакт сигнал CC. То есть СС будет приходить на 20 и 16 контакт. Но это работает в 20% случаев. У меня ни разу не заработало. Еще в 20% случаев картинка есть, но очень грязная. У меня так на одном телике. И в 60% оно вообще не поможет. У меня второй телик на такой обман не ведется.
    Еще в телевизоре (в его скарте) может не быть режима RGB. Такая гадость у моего монитора.
    Все понятно, упустил я что то все это. Сам же раньше писал, читал. Зато теперь я больше понимаю, а раньше даже паять не умел. Шнурок то я тогда СКАРТ сооружал и он был скручен из 2х обрезков Теперь вот перепаиваю по уму.
    Предлагаю внутри Апогея отпаять провод Блокировка от разъема.
    И припаять туда резистор на 100 ом, подпаянный на питание.
    [/COLOR]Еще +5 Вольт можно взять с широкого разъема компьютера. Это куда подключается ROM-диск.
    Можете теперь помочь откуда лучше взять питание на 16й.
    Я так понимаю просто куда к плате подходит шнурок от блока +5В нужно припаять проводок и к нему резистор на 100ом и далее на эту вторую ногу?
    Последний раз редактировалось Atari1974; 25.12.2015 в 17:41.
  2. #61
  3. #62
    1,456
    946 сообщений
    да, только номинал резистора я сию минуту подсказать не-смогу.
  4. #63
    233
    196 сообщений
    Ну уважаемый vinxru же сказал что 100ом Об этом речь?
  5. #64
    233
    196 сообщений
    Всем спасибо. Вот и я кое чему научился. Узнал что такое 16й пин и как нужно включать его
    Заодно разобрав Апогей и изучая куда нужно припаять этот +5В обнаружил что именно пайка на подаче этого +5В отвалилась и держится только на штырьке от платы гуляя вверх и вниз
    Теперь (правда без резистора который пока этого номинала отсутствует) вот как работает
    Экран на самом деле черный, это на фото он синий
    Последний раз редактировалось Atari1974; 25.12.2015 в 21:32.
  6. #65
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Atari1974, А почему текст не окрасил, заодно бы и правильность распайки разъема проверил?
  7. #66
    233
    196 сообщений
    Не поверишь, купил то Апогей давно но вот только сейчас его нормально включил. Короче еще вообще ничего не знаю по нему. Теперь буду разбираться. Я вообще не программист.
    У меня другая сложность возникла. Магнитофон то заимел для новых апогеевских кассет которые в комплекте были но вот только кажется считывание что то не работает. Я проверил, директива О как в инструкции O2000,3000 BK пишет нормально и выдает контрольные суммы тоже по окончании и Электроника 302 тоже сигнал четко пишет. Вообще я его на запись и воспроизведение с БК0010-01 проверял. А вот после нажатия директивы I начинает мигать курсор и ничего более не происходит. Или распайка не та, хотя электроника 302 должна быть с стандартной распайкой или в компе что то не работает. Короче сижу пока без программ.
    Посмотрел распайку. Она конечно нормальная. Почему ничего не читает? При команде из мануала на запись О2000,3000 контрольная сумма высвечивается не та. У меня 4849
  8. #67
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    было у меня такое на Апогее, пришлось менять УД608.
    А какая не та? Это зависит от того, что у тебя в этих адресах записано. И для проверки контрольной суммы в Апогее быстрей работает директива К.
  9. #68
    233
    196 сообщений
    Я так и думаю ччто придется что то менять. курсор мигает и все.
  10. #69
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Atari1974, Осциллограф тебе поможет проследить за прохождением сигнала.
  11. #70
    233
    196 сообщений
    Вот над этим я уже начал усиленно думать. Помоги пожалуйста выбрать из того что есть в регионе Москва на Авито или Мешок. Ты в этом разбераешся. Денег как это бывает тем более под новый год нет так что рассматриваю из наших наверное старых и в пределах до 3,5т Что хорошего для увлекающегося новичка можно взять?
    Или просто дай список по мере убывания "лучшести" а я сам уже отслеживать буду.
    А ты можешь проверить на своем после сброса что будет по команде O2000,3000 BK
    У меня 4849
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
    от vinxru в разделе Радио-86РК
    Ответов: 428
    Последнее: 29.05.2020, 12:30
  4. Ответов: 17
    Последнее: 09.06.2018, 13:21
  5. Апогей-БК01: Доработка до Апогей-БК01Ц
    Ответов: 14
    Последнее: 30.04.2012, 10:50
