Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 79
Тема: Размышления на тему новых БК ДВК итд
    2,219
    873 сообщений
    Дело в том, что при эксплуатации в некоторых нереальных режимах, которые никогда не встречаются на практике ( например - нулевая задержка установки RPLY и задержка снятия RPLY в 4 такта ) - поведение процессора в некоторых ситуациях становится настолько сложным, что выявить абстрактную зависимость таймингов от истории предыдущих команд весьма непросто.
    Мне сложно предложить решение этой проблемы, т.к. в модель ВМ1 я не вникал, ибо являюсь ожидателем ВМ2, на нем и посмотрим)
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Решение простое - явный запрет использования абстрактной модели в никогда не используемых режимах. Вряд ли запрет использования модели при задержке снятия RPLY больше 2 тактов может как-то сильно ограничить потенциальных пользователей, если учесть, что ни в одной реальной системе с процессором 1801ВМ1 задержка снятия RPLY не превышает 2 тактов.
    Но проблема сложного поведения в нереальных режимах вполне может проявиться и у ВМ2, поэтому лучше заранее учесть такую возможность, поскольку эмуляция логической схемы процессора в последовательном алгоритме оказалась на практике на один - два порядка медленнее, чем необходимо для достижения моделью быстродействия оригинала, а значит - для достижения эмулятором не только адекватной точности, но и адекватной скорости работы, у абстрактной симуляции нет альтернатив.
    249
    217 сообщений
    пока не будет в виде эмуляции (на основе процессора)
    Что-то тяжело идет эмуляция ВМ1 на Си, видимо без распараллеливания кода не обойтись.
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    На ПЛИС синтезируемые модели 1801ВМ1 по результатам реверса вроде же ведут себя в точности как процессор? Фантомные циклы на месте и прочее. Небольшая рассинхронизация в пределах полутакта второстепенных сигналов типа BSY/SEL не считается.
    Абстрактную модель можно попытаться построить на микромашине, то есть симулировать не весь верилог, а только исполнение микрокоманд и только по фронту тактового сигнала, тогда есть шанс что оно уложится в реальное время и не надо будет строить эмуляцию поведения, которую действительно достаточно сложно формализовать.
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Я уже морально созрел для написания Verilog-движка, но относительно многопоточной реализации есть некоторые сомнения. Во-первых, логично предположить, что все вычислительные потоки должны создаваться только один раз на этапе загрузки модели и усыпляться до изменения любого из сигналов в их списке зависимостей. При изменении любого сигнала - он пробуждает все потоки из своего списка зависимостей и засыпает до завершения их всех. То же рекурсивно происходит и в каждом из разбуженных потоков. Когда вся толпа разбуженных потоков отработает - обработка изменения конкретного сигнала завершится. И так каждый раз при каждом изменении какого-то сигнала.
    Для одноядерного процессора это будет ГОРАЗДО медленнее, чем простой циклический перебор списка зависимостей у каждого изменившегося сигнала. Для двухъядерного процессора большого выигрыша тоже может и не быть.
    Поэтому для начала, скорее всего, есть смысл сделать циклический вариант движка и лишь в дальнейшем (возможно) многопоточный вариант.
    Последний раз редактировалось Patron; 29.12.2015 в 23:08.
    2,219
    873 сообщений
    Уверен, что это будет медленнее и для 8-ядерного проца. И для 16-ядерного.
    Для подобного распараллеливания нужен сотниядерный специальный проц.
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Это мы о своём - эмуляции сложных логических схем на PC и микроконтроллерах.
    Долго ли, коротко ли, но спустя месяц нуднейшей работы и кучу прогонов сотни ПЗУ-тестов - 100% точные абстрактные модели поведения ВМ1А и ВМ1Г для реальных режимов через какое-то время будут готовы.
    После этого можно заняться и эмулятором микромашины.
    Последний раз редактировалось Patron; 29.12.2015 в 23:06.
    2,219
    873 сообщений
    Понятное дело, что эмуляция процессора повентильная - это не жаление ни ресурсов ПЦ, ни пользователя. Нужна умная оптимизация.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А теперь практический вопрос - сколько нс ( например, по сигналу "запись данных" ) достаточно 580ВВ55А для уверенной записи данных с шины ?
    И еще - через сколько нс ( практически ) появляются данные на шине при чтении 580ВВ55А сигналом "чтение данных" ?
    п.с. С ТО и даташитами на ИС знаком, интересна практическая сторона.
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Что-то я как-то не натыкался на реализацию Java на наших машинках.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  1. Размышления о будущем
    от Airgfx в разделе PC Remakes
    Ответов: 19
    Последнее: 09.09.2017, 16:37
  2. Sinclair QL празднует 30-ти летие, плюс размышления
    от PATHNK в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 44
    Последнее: 31.12.2016, 09:09
  3. Размышления на тему компьютеров на ПЛИС
    от Mick в разделе ZX Концепции
    Ответов: 161
    Последнее: 14.11.2015, 18:50
